Bonsoir
Je possède un ampli Technics SU-V2X, qui depuis quelque temps se mettait en coupure d'alimentation (due, je pense, à une surchauffe) et repartait après quelques minutes de repos, et qui maintenant se met en "safety opération". Effectivement, le voyant clignote continuellement et plus aucuns sons ne sort de l'ampli.
Autre souci, sur une de mes enceintes DB 20 JM LAB, le tweeter ne fonctionne plus. Les fils d'entrée et de sortie du bobinage sont coupés. Le tweeter n'a pas dû supporter la forte puissance du son.
D'où mes questions: - quel serait le problème de mon ampli ?
- les soucis sur mon ampli et mon enceinte seraient-ils liés ?
- puis-je remplacer le tweeter d'origine VIFA D19 TD-05-08 par un tweeter VIFA D19 SD-05-08 ? Et où puis-je trouver ces derniers ?
Merci pour vos réponses.
Joel
