[déplacé] reparation d'un ampli à lampe de Jupiter 120 sl
Messagede moetbus » 10 Jan 2011 15:36
J'ai un petit projet, la renovation d'un ampli à lampes de jukebox Jupiter 120 sl. Rénover entierement le jukebox c'est trop de boulot, alors je pense recupérer l'amplification pour la mettre dans mon salon et proposer le reste en pieces detachées. Je vais certainement avoir besoin d'aide car mes connaissances dans ce domaine sont assez limitées.
http://www.station-portail.net la webradio du Café-Musiques Portail Coucou
moetbus
Re: [déplacé] reparation d'un ampli à lampe de Jupiter 120 sl
Messagede 2xtreme » 10 Jan 2011 18:26
C'est beau tout allumé, tu as essayé la partie ampli ?
2xtreme
Messagede Tichu » 10 Jan 2011 18:41
Quelle est la référence des 4 tubes de sortie (ceux qu'on voit allumé en rouge au début) ?
EL84 ou EL86 peut être ?
Messagede chico86 » 10 Jan 2011 18:53
joli photo :love:
les pattes avec ressort sur certaine lampe c'est pour eviter qu'elle ne décollent ?
:headscratch:
BZH
chico86
Messagede moetbus » 10 Jan 2011 19:41
2xtreme a écrit:C'est beau tout allumé, tu as essayé la partie ampli ?
wep! je l'ai testé avec un lecteur cd et 2 hp et ya rien qui sort :cry_:
moetbus
Messagede Tichu » 10 Jan 2011 19:47
Un ampli à tubes en cet état ne doit pas être allumé "à la husarde".
Tu risques de griller des tubes, ou des transfos...
Messagede moetbus » 10 Jan 2011 19:55
Tichu a écrit:Quelle est la référence des 4 tubes de sortie (ceux qu'on voit allumé en rouge au début) ?
Ben là je sais pas trop, j'ai réussi à lire Mazda ECC83 sur celles en 1er plan et sur les suivantes c'est effacé :headscratch:
moetbus
Messagede moetbus » 10 Jan 2011 19:57
Tichu a écrit:Un ampli à tubes en cet état ne doit pas être allumé "à la husarde".
Ok tichu, peux tu me donner une methode stp? :ange_re:
moetbus
Messagede moetbus » 10 Jan 2011 20:00
En fait je n'ai aucune idée des ref de lampes... :ic5:
moetbus
Messagede Tichu » 10 Jan 2011 20:08
Tu ne vas pas aimer la méthode traditionnelle, Scarabée:
Pour la première étape, tu dois te raser le crâne et t'enrouler dans une robe jaune safran (Stan, à quand la robe ? :ic11: ).
La suite consiste à passer plusieurs années dans un monastère au Tibet en tournant sans arrêt des moulins à prières pour éviter de prendre des engelures. (et ça, c'est la partie la plus amusante).
Entre temps, il te faudra te défaire de tous tes biens matériels (que tu pourras donner aux gentils modérateurs de ce forum par exemple).
Seulement à l'issue de ces épreuves, tu pourras prétendre à un début de communication directe avec les esprits de l'électronique.
Maître Po,
Maitre Po.jpg (7.32 Kio) Vu 7294 fois
Messagede moetbus » 10 Jan 2011 20:13
D'autres photos des lampes
moetbus
Messagede moetbus » 10 Jan 2011 20:16
Maître Po,
Lol et la méthode accélérée?
moetbus
Messagede Tichu » 10 Jan 2011 20:26
moetbus a écrit:Lol et la méthode accélérée?
Tu commences par changer toutes les capas qui sont sur et sous le châssis.
Puis tu vérifies toutes les résistances, et tu les changes si besoin.
Ensuite tu branches avec un variac, ou un limiteur de courant et tu implores la divinité de ton choix (là on retrouve la méthode traditionnelle).
Si ca ne marche toujours pas, c'est plus profond et il faut des outils et de l'expérience.
Dommage, je suis sur que le jaune te met en valeur. :lmao:
Messagede moetbus » 10 Jan 2011 20:40
OK merci, je crois que je vais commencer par la methode trad, je vais avoir besoin de patience... en tout cas merci pour ma premiere leçon :jap:
moetbus
Messagede Tichu » 10 Jan 2011 20:43
Je ne plaisantais pas quand je t'ai déconseillé de le brancher sans vérifier les composants:
Si une capa de liaison fuit, ca peut faire chauffer un tube au point de le griller, et éventuellement détruire le transfo de sortie.
Pour les tubes de sortie: le marquage sur le châssis indique 7189, ce sont donc bien des EL84.
Messagede moetbus » 10 Jan 2011 20:49
Tichu a écrit:Je ne plaisantais pas quand je t'ai déconseillé de le brancher sans vérifier les composants:
j'ai bien compris que t'étais serieux pour le coup de la mise sous tension... mais pour le coup des capas j'ai besoin de connaitre les valeur et je ne trouve pas de shemas qui me les donnerai :ic24:
moetbus
Messagede 2xtreme » 10 Jan 2011 20:52
Maître Po,
Fais gaffe, Docteur House a des vues sur ton ampli ! :icon_frenchy:
2xtreme
Messagede Tichu » 10 Jan 2011 20:54
La valeur et la tension de service doit être indiquée sur les composants eux-mêmes.
Vérifie aussi si les composants sous le châssis ont l'air changés ou montés à la sauvage.
Souvent ce genre d'ampli "utilitaire" est réparé et bricolé jusqu'à la panne fatale.
Messagede moetbus » 10 Jan 2011 20:56
Tichu a écrit:La valeur et la tension de service doit être indiquée sur les composants eux-mêmes.
Merci je vais faire ça trankillou, et je donne des nouvelles.
Bonne Soirée et meilleurs voeux!
moetbus
Messagede moetbus » 13 Jan 2011 23:20
Maintenant c'est l'aventure interieure... il a deja été bricolé (les 2 gros condos en bas à droite). Je suis allé voir sur le site toutlehautparleur, audiophonic et farnell pour des composants de remplacement c'est trop cher!!!! rien que pour les condos à vue de nez j'en ai pour plus de 400€! c'est pas glop... je suis en train de me demander si ça vaut le coup... :headscratch:
moetbus
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
