Ampli Bouyer AS 60
Ampli Bouyer AS 60
Messagede verhulst » 14 Avr 2012 02:49
BONSOIR A TOUS. :hello: et surtout merci a "aprentijlb" qui ma donné cet ampli . :jap: cet appareil est un ampli de sono "public adress" donc pas de hi-fi , et ,mono .bande passante ,(60hz 18khz) environ .quatre entrées ,deux micros ,une phono et une aux .sorties 4 /8/16/ ohms .ligne 50v /et 100v. voyons ensemble ce produit que l'on entend partout dans les "sono" publique ,interieur ou exterieur , eglise en particulier . souvent mal utilisé , car une fois bien branché le son est tres correct .
environ une bonne quarantaine d' années donc bien conservé.
l'interieur ,deja depoussieré par son ancien proprietaire . il est , comme un pro ,accés sur le depannage rapide ,par modules enfichables .
le cablage du dessous egalement tres aéeré. en bas a droite du transformateur d'alimentation le pont de diodes carré . en haut le transfo de sortie ,multi impedances
verifications elementaires avant la mise sous tension .l'ensemble radiateur de puissance tient par deux vis ,il reste cablé ,mais les transitors de puissance "2N3055" sont montés sur supports connecteurs .un coup de tournevis pour une bonne dissipation de la temperature est necessaire .
petite reparation du bornier hp 4/8/16,ohms les vis tournent dans le vide et ne tiennent plus les fils .(sans doute les plus utilisées)
tout a l'air ok ,pour un premier essai. source k7, sur aux ,sortie une enceinte ,8 ohms .son tres legerement nazillard ,mais surtout un manque de puissance ,il me semble .sur toutes les entrées ,et les sorties ,4/8/16 ohms ligne 50v ou 100v .on est loin des 60w ?????a niveau maxi .aucun signe de lueur du "temoin d'écrêtage" en façade .
le transfo de sortie semble hors de cause ,tout comme les transistors de puissance .les modules d'entrées idem .
il ne reste donc que deux modules . un petit derriere l'alimentation et le plus important avant les 2N3055. aucun element ne presente une trace supecte visible ou en mesure !!!mais il y a des chimiques !!!! je dessoude et,controle .la valeur est correcte a +ou- 10 %.sauf au quatrieme !!!!coupé .je remplace par prudence les six . le coupable est le deuxieme chimique jaune en partant de la gauche ,avec les sorties redréssées deuxieme emplacement egalement sur le grand module .
nouvel essai ,cette fois la puissance est revenue .
un ultime depoussierage des modules d'entrées ,avant remontage .
je lui branche une colonne "TOA" (quatre hp elliptique avec transfo) ligne 50 ou 100v suivant le branchement interne .ici 50v car le fil ne depasse pas les 20 metres
en sortie deux enceinte de 8 ohms en serie donc sur 16 ohms ,et la colonne sur ligne 50v .tout est ok
encore une petite retouche de peinture ,et il serra comme neuf .(apres la reparation du micro ,j'ai maintenant un ampli au cas ou !!!!!!hein madame la bonne du curé!!!!!!!!! a bientot .jp.
:power600:
verhulst
Re: AMPLI BOUYER AS 60
Messagede roland60 » 14 Avr 2012 07:33
Bonjour Verhulst :hello: souvenir, souvenir ces Bouyer, des amplis que j'ai bien connu, je dois avoir un AS105 à quelque part :smile:
En tout cas,merci l'ami pour ton CR :jap:
roland60
Messagede verhulst » 14 Avr 2012 10:52
roland60 a écrit:Bonjour Verhulst :hello: souvenir, souvenir ces Bouyer, des amplis que j'ai bien connu, je dois avoir un AS105 à quelque part :smile:
BONJOUR "roland60" :hello: et merci :jap: un as 105 ,une taille au dessus (100w sans doute ).j'ai aussi dans le meme genre installé du "TOA" made in japan .du petit ampli sono voiture avec pavillon exterieur .et les gros rack ampli preampli micro "hf" ,et systeme conference ,20 a 30 micro avec demande de parole par voyants sur un pupitre devant le president de conference ,qui d'ailleur n'a jamais bien compri le fonctionnement . :power600: :headscratch: !!! a bientot .jp.
verhulst
Messagede Tichu » 14 Avr 2012 11:38
verhulst a écrit:encore une petite retouche de peinture ,et il serra comme neuf .(apres la reparation du micro ,j'ai maintenant un ampli au cas ou !!!!!!hein madame la bonne du curé!!!!!!!!! a bientot .jp
Dieu / YHWH / Allah / Bouddha / Shiva / Ra / Zeus... te le rendra sans doute un jour. :icon_smoke:
Messagede verhulst » 14 Avr 2012 11:49
:hello: merci :monpote: heu!!!mon pere :wave: amen :power600:
verhulst
Messagede roland60 » 14 Avr 2012 13:21
Tout à fait Verhulst :monpote: AS105 = 100w, il fait partie des series aprés le tiens, avec des 2N3773 en sortie :jap:
roland60
Messagede 123BADDI » 29 Déc 2014 22:39
Bonsoir a tous.
je suis nouveaux sure se site j'ai récupéré deux amplis de marque bouyer dans une démolition.
je n'y connais rien en hi fi ! quelles sont les possibilités pour se faire une petite sono avec ce matériel ? que faut il brancher dessus et sur quelles sorties/entrées ?
ci-joint des photos et merci pour vos réponses :ic43:
123BADDI
Messagede Tarentule50 » 30 Déc 2014 11:36
ou sont les photos ? as tu les références des amplis ? sont t'ils des AS 60 comme au dessus ?
Re: Ampli Bouyer AS 60
Messagede 123BADDI » 31 Déc 2014 19:44
les photos
bouyer 001.jpg (45.24 Kio) Vu 6859 fois
bouyer 004.jpg (18.88 Kio) Vu 6859 fois
123BADDI
Messagede PROF » 09 Fév 2015 15:21
Bonjour quel qu'un aurait-il la notice de cet appareil
surtout pour les branchements des sorties HP
cordialement
PROF
Messagede 6flon » 22 Fév 2015 19:52
Bonjour aux passionnés
Je viens de découvrir le site en faisant des recherches sur la marque Bouyer
En regardant les photos du AS 60, je suis impressionné par la qualité du montage
Dans un dépannage d'ampli, faut il à chaque fois avoir le schéma de câblage?
Faut il avoir une formation poussée pour apprendre à dépanner?
Je comprends bien qu'il faut toujours prendre des précautions de sécurité avant de brancher,mais est ce que c'est à la porté de tout le monde pour apprendre?
C''est un domaine qui me plairait bien d'aborder,je trouve que c'est valorisant quand on le fait soi même
Y a t il des sites spécialisés,des tutoriels,ou une rubrique spéciale sur votre site?
Merci de votre aide
6flon
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 16:38
zolbergue
