Ampli HC Denon AVR-2106
Messagede stan » 04 Sep 2011 12:34
Voici un petit CR à rapprocher du "forum de la Hi-Fi moderne". Il s'agit d'un Ampli Home Cinema AVR-2106 dont le symptôme était le suivant:
"Se met en sécurité".
Après une rapide vérification des étages de puissance, j'ai repéré le push-pull de la voie avant gauche en court-circuit (les deux transistors). Pas de trappe de visite sous l'appareil, et démontage complet obligatoire pour le remplacement des composants défectueux. L'ampli compte sept voies, et les six autres sont OK. Petite particularité: les résistances d'émetteur du Push sont au nombre de 4 (4 x 0.22 ohms, 1W, 1%). Deux étaient coupées et je n'ai pas pris le temps de regarder le schéma dans un premier temps, ce qui m'a valu de passer à côté du changement de valeurs des deux autres (1,5/2 ohms, au lieu de 0,22). Résultat, remontage, essais et toujours le même problème : l'ampli se met en sécurité au bout de quelques secondes.
Denon AVR2106
lien vers photo xl
Une vue de l'alim, en passant
lien vers photo xl
Les transistors de puissance, 2SD2560 / 2SB1647
lien vers photo xl
lien vers photo xl
La platine principale retirée
lien vers photo xl
Beurk, il faut re-démonter! J'inspecte de plus près les circuits de puissances, et c'est là que je note le montage à 4 résistances d'émetteur (les deux autres étant déportées sur la droite, donc peu visibles au prime abord). Après le remplacement de ces deux autres composants, et une vérification qui me semblait assez complète, remontage et hop...idem, passage en sécurité.
Je repars de zéro (c'est ça quand on est trop pressé)...et je me penche sur les sécurités, plutôt nombreuses sur ces appareils:
En suivant la capture ci dessous:
en A: Surveillance des tensions d'alimentations des Push-Pull. +/- 55V, et des +/-15V.
En B: Protection DC des voies principales
En C: Protection DC des voies arrières et centrale
En D: Protection DC des voies Surround Back
En E: Protection surconsommation sur les 7 voies.
lien vers photo xl
Toutes ces lignes de protection commandent la ligne "Protect" qui passe à niveau bas en cas d'anomalie. En retour, le micro-processeur invalide la commande du relais RLY106 (ce qui provoque la mise en veille).
Pas question de lever la ligne "protect" pour voir d'où provient le défaut. :monpote:
L'ampli passant en veille au bout de quelques secondes, il y a largement le temps d'effectuer quelques mesures. Ainsi, la protection "B" est activée, en raison de la présence du 55V sur la base du transistor Q104FL (Front Left). Après mesure, je constate que ce transistor est court-circuit sur sa jonction BC. En temps normal, celui -ci est chargé d'activer la protection surconsommation ("E" sur le schéma) en "mesurant" le courant aux bornes de (R108//R109FL). Ce transistor ( Q104FL, présent sur chaque voie) est un 2SC1845. N'ayant pas d'équivalent sous la main (VCB 120V max), il m' a fallu attendre quelques jours avant de remonter l'appareil et d'ajuster les courants de repos.
lien vers photo xl
lien vers photo xl
Le transistor Q104FL (bien caché) et la résistance R115FL
lien vers photo xl
Pas grand chose à dire de plus.
Voici deux ou trois photos de l'appareil en chauffe, sur des vieilles Kenwwod LS-30, et d'autres photos prises pendant l'opération:
lien vers photo xl
lien vers photo xl
lien vers photo xl
lien vers photo xl
Re: Ampli HC Denon AVR-2106
Messagede stan » 04 Sep 2011 12:40
La documentation technique :
denon_avr-2106_sm_[ET].pdf
(10.09 Mio) Téléchargé 629 fois
Messagede Tarentule50 » 04 Sep 2011 12:55
Quoi !!!!!!!!!!!!!!! le Boss fait dans le HC.
la prochaine étape, tu nous répares un AVR Harman Kardon !! :power600:
je te taquine :monpote: :069:
Messagede stan » 04 Sep 2011 12:59
:icon_frenchy:
Un AVR de chez Harman, c'est :icon_waste: , direct!
Messagede roland60 » 04 Sep 2011 16:23
Stan a écrit::icon_frenchy:
:icon_frenchy: +1
roland60
Messagede blue note » 08 Sep 2011 07:53
Salut à tous :hello:
C'est pas la première fois que je lis des sous entendus à propos de Harman,leur AVR seraient aussi merdiques :ruxx:
blue note
Messagede Chambi95 » 08 Sep 2011 17:32
Intéressant......et qu'est-ce qu'ils ont de pas bien les AVR de chez HK ?
Chambi95
Messagede badrovich » 08 Mar 2012 23:04
j'ai un probleme avec mon denon Ampli Home Cinema AVR-2106 je vois que la lampe rouge mais l'ecran affichage et eteint comment je puisse faire pour le demarre et merci
badrovich
Messagede lowlow07 » 08 Mar 2012 23:15
Certains AVR valent largement des "vieux clous vintage" comme cet excellent ampli que j'avais trouvé dans son carton aux encombrants :yes: (bah oui, il était pas "hachedéhèmi", sans doute... :screwy: ): Un SONY STR 840 QS:
En stéréo pure, c'était pas mal du tout, tout câblé en interne avec du vrai câble en cuivre condensateurs KZ de chez Nichicon,Section phono de premier ordre et pas une ""comme ça vite fait", comme souvent.
Aucune distorsion, même à volume fort, une patate et une dynamique incroyable tout en finesse et assez musical. Tout ça avec un tuner FM RDS très sensible et oui, SONY fait encore de bons produits ( 14 kilos...).
Je trouvais cet ampli excellent avec des MISSION m73 avant de revendre l'ensemble à mon cousin. Ah oui, j'oubliais aussi la partie convertisseur ,d'un bon niveau, comme quoi, les idées reçues... :scratch2:
Messagede Choperpilot » 20 Jan 2013 23:11
J'ai exactement le même symptôme sur mon AVR 2106
Au début il se mettait en sécurité lorsque je montais le son trop haut, ensuite avec un volume normal il a commencé à le faire au bout de quelques minutes et maintenant il se met en sécurité dès que je l'allume.
Bon mon problème est que je ne suis pas électronicien et que ça me fait mal au cœur de le balancer alors que c'est réparable
Je l'ai ramené chez Connexion ou je l'avais acheté et ces gignoles veulent me prendre 80€ rien que pour l'ouvrir et regarder devant !
Est ce que quelqu'un sur le forum pourrait me le réparer pour une somme raisonnable ?
Bien sur transport aller-retour payé + composants et main d'oeuvre !
D'ailleurs j'ai aussi un Luxman LV-100 qui fait défaut (l'étage de puissance avait déjà été réparé mais ça à relâché )
Merci pour votre aide
Cordialement
Choperpilot
Messagede jeanmarc54 » 28 Avr 2013 18:20
j'ai le meme ampli HC Denon AVR-2105 en panne meme symptome le relais qui se déclenche.Avec le shéma je vais pouvoir poursuivre la réparation.
Merci pour le shéma.
jeanmarc54
Messagede saillen » 02 Mai 2015 15:07
heureux propriétaire d'un beau Denon AVR 2105 et d'autres vieux amplis je suis tombé avec bonheur
sur ce forum. Malheureusement je ne suis pas trop performant en électronique
Donc AVR 2105 se mets en standby.
Démontage de la bête, rien de noir ou brûlé, petit dépoussiérage au passage
mesure des Transistors de puissance et 1 semble avoir rendu l'âme continuité sur toutes broche
Le transistor en question D2390 doit être en CC et bon à changer.
Stan, dans son tuto a changé bon nombre d'autres composants, les circuits de contrôle semblent bon.
Question, Un Transistor de puissance défectueux entraîne t'il systématiquement d'autre composant dans sa chute?
merci d'avance pour vos conseils
saillen
Messagede michel29 » 03 Mai 2015 22:56
vérifie le driver associé à ce mort et la résistance d'émetteur , probablement 0,22 OHM 5w une résistance en céramique blanche à l'allure de sucre
Messagede saillen » 04 Mai 2015 09:12
merci pour le retour,
j'ai bien trouvé 2 résistance 0,2ohms en 5W (type sucre blanc) mais elle donnent bien 0,2
pour la partie "driver" ce sont quels composants ?
saillen
Messagede saillen » 04 Mai 2015 09:23
les 2 résistance 0,2ohms en 5W (type sucre blanc) les seules du circuit sont les R135 et R136, il n'y en a pas d'autre (celles qui sont contre les Condos d'alim cf: photo 1 du tropic)
saillen
Messagede david77 » 04 Mai 2015 21:03
bonsoir ,
Je vois que certain ne sont pas fan de HK , la serie Avr est très large , j'est réparer plusieurs avr 7000 et 8500 , c'est vrai que sont des usine a gaz ,les module ampli sont plutôt costo deux a trois transistor en parallèle mais une fois dépanner et essayer ,pour moi rien a dire , il n'ont pas de HDMI certe ,mais point vu son ,il décolle n'importe quel enceinte , et il ont de la resserve sous le capot (80A)
J'est aussi réparer déjà deux TX-SR 876 de chez onkyo ,beaucoup plus simple que les avr hk a réparer quand il faut intervenir sur les ampli et drivers ,avec leur pannes de condo sur la carte hdmi !!!!
Une série a jeter direct sans passer par la case je démonte sont : les TX-NR 509 et 609 de chez Onkyo , grosse m ..... ,c'est presque du jetable même en mettant le prix
david77
Messagede david77 » 04 Mai 2015 21:07
pour des mise en sécurité intempestive ,j'est déjà rencontrer des problème de soudures sur cette fameuse série AVR HK le AVR4000 ou des problème de régulateur chez Pioneer
david77
Ampli HC Denon AVR-2105
Messagede david77 » 05 Mai 2015 20:58
Documentation Technique AVR2105:
Denon AVR 2105.pdf
(19.94 Mio) Téléchargé 157 fois
david77
Messagede michel29 » 05 Mai 2015 22:06
pour saillen
les résistances à vérifier sont sur la carte ampli , à côté du transistor claqué
après avoir examiné les photos , ces résistances sont bleu-vert , encodées en code-couleur
à vérifier
driver : un petit transistor qui attaque la base du transistor de puissance
pas pris le temps d'examiner la doc technique
Messagede saillen » 08 Mai 2015 09:18
merci à tous pour votre aide
après mesures apparemment pas de résistance coupée
seul le transistor de puissance D2390 semble en CC même le 1560 qui est couplé avec semble bon (même mesure que les autres)
si je remplace ce transistor D2390 y a t il risque qu'il re pète?
saillen
