AMPLI TUNER SONY STR 7025L
Messagede verhulst » 28 Déc 2010 19:26
BONJOUR ATOUS :hello: et bonne fete de fin d annee :beerchug: /ce n'est pas un depannage de pure electronique avec une panne bien ardue que je vais vous narrer ici mais il faut bien parfois pour sauver un appareil qui vous attire passer par la :ic11: deja operé a voir les fils avec jack 6,35 les schunts sur les sorties hp a b et a+b et autre preampli ajouté en entree"aux" qu'il fut un instant transformé sans reussite en ampli :guitarra: bref!! l'interieur plus inquietant les deux fusibles 2,5 a et le 250ma manquent la platine bf avec ces deux STK 054 et sans vis sur le chassis la ficelle cadrant n'est plus et le commutateur "speaker" tres dur a tourner :cry_: mais sous sa couche de poussiere il me plait bien il n'a pas de gros defaut de façade n'y d'ebenisterie ???je l'adopte :love: le demontage et facile il y a de la place le commutateur reste insensible au kf ou 3en1 il semble avoir recu un injection de produit destiné aux mauvais contacts mais qui et devenu presque de la colle il est accessible :yes: je demonte ?? avant je remplace un a un les fusibles revisse la platine STK enleve les cables et le sert a rien ajoute je branche et le cadran s'allume ,mais presque pas de son et jamais sur deux hp en meme temps en a ou b idem sauf en forcant sur le commutateur hp nette amelioration un ecrou en façade et (24) grosses soudures faciles avec de la tresse le commutateur sort facilement il faut ouvrir delicatement avec des pinces les petites pattes sur le cote .un bon bain prolonge d'acetone une petite brosse des cotons tige de la patience et les contacts brillent a nouveau. :yes: il faut remonter et ressouder ne pas oublier l'ecrou :monpote: je branche sa fonctionne et le commutateur tourne tres facilement :yes: il reste la ficelle cadran ?quelle longeur quel sens il faut aussi un ressort !!!des heures plus tard c'est fait bien nettoyé ebenisterie glace façade bouton un peu d'imagination il est comme neuf :love: (j'ai de la chance costauds les STK 054 !!!!!!)lui aussi !! (je n'ai plus de bonnes enceintes pour me rendre compte mais il ma l'air tres correct sans pretention) annee1975+ou- merci de me lire :jap: et encore meilleurs voeux a tous : :beerchug: :wave:
demontage facile circuit imprime de grande taille tres accessible
apres avoir enlevé les boutons et la façade le commutateur hp et son ecrou
cote soudures (24) tres facile avec de la tresse le circuit et solide
le commutateur sort sans forcer
le commutateur deposé il faut maintenant sortir la partie glissiere avec ses contacts en ecartant les petite pattes de fixation sur les cotes
les contacts bien oxydés et comme enrobes de verni
un bon bain d'acetone prolongé une petite brosse des cotons tige de la patience et voila des contact tous neufs
remettre en place et souder c'est tres facile il y a de la place ne pas oublier l'ecrou
maintenant la ficelle ?dans quel sens quelle lonqeur ?il faut aussi un petit ressort ?????
comme le temps passe !!mais c'est fait ca tourne dans le bon sens et l'aiguille se deplace ok
la ficelle est un peu courte et le ressort ce fixe sur l'ergot du haut je pense !mais bon !
une vue d'ensemble de dessus a gauche la platine fusibles .a gauche et a droite sous la platine verte les STK 054 le cablage semble un peu partir en tous sens mais cela reste assez facile a suivre
il reste a remettre la façade et l'ebenisterie a passer a la cire d'abeille et voila
il est bien conservé pas une rayure (j'ai eu peur pour les stk )
un vrai made in japan de l'epoque
verhulst
Re: AMPLI TUNER SONY STR 7025L
Messagede Tarentule50 » 28 Déc 2010 19:49
Joli travail Verhulst :thumbsup: pour une serie de chez Sony que franchement j'aime bien :monpote:
Par contre, tu t'es trompé dans le titre c'est 7025 et non 2075
Messagede gillou57 » 28 Déc 2010 19:59
tarentule50 a écrit:Joli travail Verhulst :thumbsup: pour une serie de chez Sony que franchement j'aime bien :monpote:
+1 Excellent travail :thumbsup: :thumbsup:
J'avais le même, maintenant c'est mon voisin "patrick57" qui en est le proprio.
sony str-7025.jpg (234.98 Kio) Vu 4622 fois
gillou57
Messagede verhulst » 28 Déc 2010 20:11
BONSOIR "TARENTULE50" :hello: merci :jap: je suis navre pour le titre peut on faire quelque chose :alzheimer:
verhulst
Messagede gillou57 » 28 Déc 2010 20:19
J'ai corrigé :monpote:
gillou57
Messagede verhulst » 28 Déc 2010 20:32
BONSOIR :hello: ET MERCI :jap: "gillou57" :monpote: super sympa :thumbsup:
verhulst
Messagede roland60 » 28 Déc 2010 20:44
verhulst a écrit:BONJOUR ATOUS :hello: et bonne fete de fin d annee :beerchug: /ce n'est pas un depannage de pure electronique avec une panne bien ardue que je vais vous narrer ici mais il faut bien parfois pour sauver un appareil qui vous attire passer par la :ic11: deja operé a voir les fils avec jack 6,35 les schunts sur les sorties hp a b et a+b et autre preampli ajouté en entree"aux" qu'il fut un instant transformé sans reussite en ampli :guitarra: bref!! l'interieur plus inquietant les deux fusibles 2,5 a et le 250ma manquent la platine bf avec ces deux STK 054 et sans vis sur le chassis la ficelle cadrant n'est plus et le commutateur "speaker" tres dur a tourner :cry_: mais sous sa couche de poussiere il me plait bien il n'a pas de gros defaut de façade n'y d'ebenisterie ???je l'adopte :love: le demontage et facile il y a de la place le commutateur reste insensible au kf ou 3en1 il semble avoir recu un injection de produit destiné aux mauvais contacts mais qui et devenu presque de la colle il est accessible :yes: je demonte ?? avant je remplace un a un les fusibles revisse la platine STK enleve les cables et le sert a rien ajoute je branche et le cadran s'allume ,mais presque pas de son et jamais sur deux hp en meme temps en a ou b idem sauf en forcant sur le commutateur hp nette amelioration un ecrou en façade et (24) grosses soudures faciles avec de la tresse le commutateur sort facilement il faut ouvrir delicatement avec des pinces les petites pattes sur le cote .un bon bain prolonge d'acetone une petite brosse des cotons tige de la patience et les contacts brillent a nouveau. :yes: il faut remonter et ressouder ne pas oublier l'ecrou :monpote: je branche sa fonctionne et le commutateur tourne tres facilement :yes: il reste la ficelle cadran ?quelle longeur quel sens il faut aussi un ressort !!!des heures plus tard c'est fait bien nettoyé ebenisterie glace façade bouton un peu d'imagination il est comme neuf :love: (j'ai de la chance costauds les STK 054 !!!!!!)lui aussi !! (je n'ai plus de bonnes enceintes pour me rendre compte mais il ma l'air tres correct sans pretention) annee1975+ou- merci de me lire :jap: et encore meilleurs voeux a tous : :beerchug: :wave:
Bonsoir Verhulst :hello: encore du beau travail, BRAVO :jap: :thumbsup:
roland60
Messagede Tichu » 28 Déc 2010 21:30
Encore un bel ampli-tuner de la bonne période chez Sony. :thumbsup:
Messagede stan » 29 Déc 2010 21:35
Bravo et merci pour le CR verhulst :jap:
Messagede Chrys » 17 Jan 2011 19:10
Très bon ampli-tuner. J'avais le même, je m'en suis séparé, je le regrette. Le son est très "chaud" et très agréable.
Chrys
Messagede verhulst » 19 Jan 2011 18:34
Chrys a écrit:Très bon ampli-tuner. J'avais le même, je m'en suis séparé, je le regrette. Le son est très "chaud" et très agréable.
bonsoir"chrys" :hello: merci de ta lecture :jap: j' ai peut etre une paire de cabasse a recuperer , :yes: mais je ne suis pas seul sur le coup :cry_: a bientot :wave:
verhulst
Messagede Tichu » 24 Oct 2015 21:13
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
