Binson Echorec 2
Binson Echorec 2
Messagede Tichu » 01 Avr 2014 23:11
Ce n'est pas vraiment de la HiFi, mais c'est du vintage.
Et puis, il parait que Syd Barrett et Roger Waters utilisaient un Echorec sur plusieurs d'enregistrements des débuts de Pink Floyd, notamment "Echoes", donc pour moi, c'est du bon !
Binson est une marque italienne principalement connue pour ces modèles.
Cet Echorec est une chambre à écho des années 60, avec la particularité d'utiliser un tambour magnétique plutôt qu'une bande qui s'use et se casse.
Un fil d'acier est enroulé sur la tranche du tambour, entraîné par un moteur synchrone et un galet en caoutchouc.
Ce tambour est bien entouré: une tête d'effacement, avec un aimant permanent, une d'enregistrement suivie de 4 têtes de lecture.
Il y a égalemet deux petits patins en feutre qu'il faut huiler régulièrement avec de l'huile fine.
La façade est une plaque de plexi transparent sur fond noir, avec les légendes des contrôles gravées et dorées.
Deux ampoules éclairent la tranche pour renforcer le relief: l'ensemble est très kitch, mais sympa. :spin:
A l'intérieur, 5 lampes ECC83, une ECC82 et un oeil magique EM81 pour suivre le niveau d'enregistrement.
Plus une ribambelle de résistances, condensateurs, et ajustables au milieu d'un nid de câbles assez peu "professionnel".
Les pannes (dans l'ordre d'apparition à l'écran):
- condensateurs de filtrage d'alimentation secs: remplacés,
- pont redresseur au selenium douteux: changé pour un pont moderne,
- moteur coincé: démontage, lubrification.
- moteur ne démarrant toujours pas: changement du condensateur de déphasage,
Le problème est que pour accéder aux composants, il faut ouvrir le boitier et pour cela déconnecter la plupart des câbles reliant les commutateurs et potentiomètres à la carte principale.
Après tout ça, le tambour tourne, le signal s'enregistre, il est relu et mixé par le circuit.
Les quelques tests simples m'ont convaincu d'une chose: il ne suffit pas d'avoir un Echorec pour jouer du Pink Floyd... :ic24:
Photos:
Re: Binson Echorec 2
Messagede bloodyrose26 » 01 Avr 2014 23:41
Whow belle bête !
Merci de ce partage, toujours intéressant de voir ce type de matériel :thumbsup:
La musique, c’est du bruit qui pense. <Victor Hugo> - La musicologie est à la musique ce que la gynécologie est à l'amour.
bloodyrose26
Messagede michel29 » 02 Avr 2014 00:02
c'est bordélique dans cette Binson
la Vox écho est plus accessible en réparation
hifi-vintage/discussion-generale-t47-100020.html?hilit=vox#p252284
les Copy-cat des années 70 aussi
votre-materiel/petit-atelier-t6097-40.html?hilit=copycat#p366804
Messagede TDS » 02 Avr 2014 10:18
Bel engin.
Il a une date de fabrication ?
Le galet caoutchouc était toujours souple ? Si oui, étonnant !
Merci de ce bon compte-rendu bien documenté historiquement :jap:
Messagede Tichu » 02 Avr 2014 10:40
Je n'ai pas vu de date de fabrication, mais le modèle (Echorec 2 T7E à tubes) est sorti en 1962.
Pour le galet: je pense qu'il a été changé au cours la vie de l'appareil.
Comme pour tous les matériels de sono, les conditions de fonctionnement sont souvent rudes et un entretien régulier est nécessaire.
Messagede cv63 » 02 Avr 2014 18:27
Tichu est grand :jap: :jap: :jap: :jap: :ic11:
cv63
Messagede Mr_transparent » 02 Avr 2014 19:01
Arf..Le genre de montage labyrinthe qui m'insupporte et me fait fuir :karo: Belle remise en route, comme d'hab. :thumbsup:
Messagede jipé34 » 02 Avr 2014 19:23
Tichu a écrit:(...) Les quelques tests simples m'ont convaincu d'une chose: il ne suffit pas d'avoir un Echorec pour jouer du Pink Floyd... :ic24:
:power600:
Et sinon, just curious, comment as-tu fait (sans dévoiler de secrets) pour te retrouver avec cet appareil à l'atelier ? Il sort d'un studio, il est encore en service ? Ou il vient d'un musée ? Ou...
Merci,
jipé34
Messagede Tichu » 02 Avr 2014 21:48
Je ne sais pas exactement, il a été récupéré et avait besoin d'une remise en état avant de retrouver une vie active.
Messagede mdeblasim » 11 Avr 2014 17:46
salut a tous,
j'ai aussi une echorec2 que j'ai essayé de testé aujourd'hui , le problème c'est que le galet ( et donc le tambour) ne tourne pas .
ca fait peut être 20 ans qu'elle n'a pas servi.
aurais tu un conseil à me donner pour faire revivre la bête ?
mdeblasim
Messagede Tichu » 11 Avr 2014 21:22
mdeblasim a écrit:salut a tous,
En lisant le texte, tu pourras glaner quelques indications.
Messagede mdeblasim » 11 Avr 2014 22:37
tu pourrai pas me donner plus de précision , j'ai bien lu ton texte mais tu dis juste ce que tu as fais mais pas comment.
mdeblasim
Messagede mdeblasim » 11 Avr 2014 22:39
par exemple pour démonter le moteur et le débloquer (car mon problème devrait venir de la)
mdeblasim
Messagede Tichu » 11 Avr 2014 22:54
mdeblasim a écrit:par exemple pour démonter le moteur et le débloquer (car mon problème devrait venir de la)
Est ce qu'il tourne librement à la main ?
Sinon, il faut démonter et lubrifier.
Messagede mdeblasim » 12 Avr 2014 11:58
très dur a tourner a la main , moi j'ai un gros ventilo derrière (pas le même que toi)
je regarde ca dans la semaine , je prend des photos pour être plus clair
mdeblasim
Messagede Alain.P » 25 Juin 2014 19:30
je suis en train de restaurer une Binson echorec2 et je voulais savoir quelle référence de pont de diode avez vous utilisez?
Alain.P
Messagede Tichu » 25 Juin 2014 20:50
Alain.P a écrit:Bonjour,
Un KBPC210: 1000V / 2A
Messagede Alain.P » 26 Juin 2014 06:55
Merci, je vous tiendrai de l'avancement de la restauration.
Alain.P
Messagede mdeblasim » 24 Avr 2015 19:05
salut a tous,
je me suis finalement penché sur mon echorec2 aujourd'hui, j'ai demonté le moteur , tout bien nettoyé et le disque tourne enfin.
Par contre , j'ai un doute sur cette resistance, elle est sur la lampe de niveau sur la face avant, elle me semble morte et j'arrive a peine a voir les couleurs pour determiné sa valeur, quelle est sa fonction?:
sinon , apres un nettoyage, l'ensemble me parait pas trop mal , vous pensez que c'est d'origine:
c'est un model T5-E , quel est la difference avec le model t7-E? elle est plus rare?
car toutes les ECHOREC2 que je vois sont des modeles T7E, T5E correspondrai plus a une ECHOREC"1" , je ne comprend pas
mdeblasim
Messagede Tichu » 24 Avr 2015 22:02
Sur le tube EM81, la résistance doit être une 470K.
D'après ce que j'ai lu, le T5e echorec2 date de 1958 mais le schéma est très proche des T6 et T7 datant de 1962.
Seul le cadran à fond jaune doit le distinguer des deux autres.
