Changement de la mécanique de lecture - Philips CD 950
Messagede dccp » 30 Nov 2014 20:52
Bonjour a tous,
Je voulais vous faire profiter d'une petite réparation effectuée sur une des mes platines Philips CD 950. En effet la lecture commençait à sauter sur quelques pistes depuis quelques temps et ça c'est juste pas possible :ic47:
Une fois le capot enlevé on commence par retirer le plateau
Pour cela il faut légèrement courber une pièce en plastique qui empêche d'habitude le plateau de sortir hors de son logement, voila qui est fait
Ensuite en démonte la façade. Pour cela 2 vis sont a retirer sous l'afficheur + les vis sous la platine
Voila qui est fait
La bonne nouvelle maintenant est que pour désolidariser le chargeur du reste il y a 2 vis sous la carte mère. Il faut donc démonter la carte mère huhu
Les 2 vis sont désormais accessibles, il faut les dévisser
Nous pouvons maintenant enlever la nappe qui relie le chargeur a la carte mère doucement et bien droit
Je retire ensuite la mécanique du chargeur puis je dissocie la mécanique de son support en ayant une action sur les coussinets en plastique sur lesquels elle est montée
Enfin on peut proceder a l'echanqge, la lentille neuve est a gauche et la HS a droite
Il faut maintenant insérer le bâtonnet en plastique blanc sur la nouvelle mécanique, pour cela agir avec un tournevis plat dans les petites fentes de la pièce plastique. Ça s’enlève tout seul, si ce n'est pas le cas c'est que nous n'avez pas la bonne technique et çà risque de casser :spin:
Il ne reste plus qu'a réinsérer la lentille dans le chargeur et procéder de manière inverse pour le remontage :ic30:
Voila j’espère que vous avez aimer ce petit tuto pour cette platine pleine de qualité :thumbsup: Si cette mécanique est comme la 1ere du nom on est reparti pour 20 ans :icon_smoke:
@ bientôt
dccp
dccp
Re: Changement lentille Philips CD 950
Messagede TDS » 30 Nov 2014 21:01
Tout ceci est hautement éducatif !
Merci. :jap:
Messagede stan » 30 Nov 2014 21:10
Merci pour le CR, mais une remarque tout de même :smile:
Jusqu'au bout j'ai cru que tu allais remplacer la lentille externe.
Tu voulais certainement parler de "l'ensemble optique", ou "bloc optique", et non de la "lentille". :capello:
D’ailleurs, dans ce cas précis, il s’agit d'un remplacement de la mécanique de lecture complète.
Messagede dccp » 30 Nov 2014 21:49
Merci Tres bonne remarque Stan, il y a t'il un moyen de faire la modif?
Sources Philips CD 950, Philips DVD 963 SA, Squeezebox Classic
Ampli Philips FA951, Philips DSC950
Enceintes Monitor Audio PL300, Philips DSS930
Casque: Casque SENNHEISER HD590
Carte son: Sound Blaster X-Fi Elite Pro
dccp
Re: Changement de la mécanique de lecture - Philips CD 950
Messagede stan » 30 Nov 2014 21:59
Voilà, c'est fait.
J'en ai profité pour corriger une bonne vingtaine de fautes soulignées par le correcteur orthographique automatique. Merci d'y penser la prochaine fois (cf règlement).
Messagede dccp » 10 Déc 2014 11:25
J'ai pour habitude de ne pas mettre les accents, apostrophe etc... je le ferrai à l'avenir :mezomages:
dccp
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 18:31
zolbergue
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
