Changement d'une suspension de haut-parleur
Messagede hornman » 17 Jan 2010 16:54
Vu les nombreuses demandes pour savoir comment changer une suspension périphérique d'un haut-parleur, je me décide à vous en décrire les étapes.
1 - Enlever la suspension.
2 - Nettoyer la gorge du saladier sur laquelle la suspension était collée, à l'aide de solvants, au trichloréthylène si besoin, voir dans certains cas quand il s'agit d'une colle forte à l'aide d'un ciseaux à bois. Bien prendre soin avec du papier de verre fin d'enlever tous résidus et aspérités.
3 - Gratter doucement le bord du cône du haut-parleur ou la suspension était collée, à l'aide d'une lame de cutter. si il reste des traces et que vous ne pouvez pas tout enlever, il est toujours possible de coller la suspension sous le cône, cela ne fera aucune différence.
4 - Pour être absolument certain que la bobine sera centrée dans l'entrefer de l'aimant, la meilleure solution consiste à découper le cache poussières avec un cutter au raz de la colle qui le maintient attention aux cables qui vont à la bobine).
5 - Dans un carton genre bristol découpez 3 fines lames de 1 à 2 cm de large selon le diamètre de la bobine et insérez les dans l'entrefer entre la bobine et la plaque de champ de l'aimant, si besoin augmentez l'épaisseur avec 2 cales superposées. Cette opération n'est pas toujours nécessaire, tout dépend de l'étroitesse de l'entrefer et de la longueur de la bobine mobile.
Si l'entrefer est très étroit, ce qui est généralement le cas sur les haut-parleurs haut de gamme, il est préférable d'effectuer cette opération afin d'être certain que la bobine se déplacera linéairement dans l'entrefer, cela évitera des frottement de la bobine sur la plaque de champs supérieure, ce qui se traduit par des vibrations à l'écoute et une opération à recommencer.
6 - Avec une colle néoprène classique, encoller le bord du cône et le bord intérieur de la suspension, puis dés que la colle est sèche au toucher procédez à l'assemblage.
7 - Encollez cette fois ci le bord extérieur de votre suspension et la gorge du saladier, laissez à nouveau sécher puis mettre en contact les 2 éléments.
8 - Ne touchez plus à rien pendant 24 heures et laisser le haut parleur à environ 20° afin que votre colle durcisse.
9 - Le lendemain, enlevez les cales de centrages de la bobine et avec les 2 mains de chaque coté du cône, vérifiez que la bobine se déplace bien linéairement dans l'entrefer sans frottements.
10 - Il ne vous reste plus qu'à recoller le cache poussière. Utilisez la même colle, encollez le bord de votre cache poussière et la base de la membrane ou va venir se positionner le cache poussière (attention à ne pas trop en mettre au risque que cela coule dans l'entrefer). Laissez sécher quelques minutes avant de procéder à l'assemblage.
11 - Pour bien finir l'assemblage cône cache poussière, utilisez la même colle en effectuant un mélange avec de l'encre de chine, ce sera plus beau, et avec un petit pinceau poser un filet de votre mélange à l'endroit ou se rejoignent le cache te le cône (il faut un collage homogène afin d'éviter que le cache poussières ne vibre).
12 - Après un dernier séchage, remonter votre haut-parleur dans la caisse.
Voilà, opération terminée, c'est reparti pour plusieurs années.
Re: Changement d'une suspension de haut-parleur
Messagede art-of-entertainment » 17 Jan 2010 18:13
voici l'illustration des explications d'hornman en photo.
le remplacement de la suspension d'un boomer jbl 125A issu d'une enceinte JBL DECADE L36.
Voici le hp a son arrivée(suspension absente)
a l'aide d'une lame de cutter enlever le carton enjoliveur (ici en mousse) du tour du saladier
decoller ensuite delicatement le cache noyeau (operation la plus difficile)
ensuite centrer la bobine a l'aide de papier ou bristol (il faut que le papier ne force pas et qu'une fois les morceaux en place il n'y ait pas de jeu latéral)puis bien nettoyer a l'aide d'acétone toutes les traces de colle sur le saladier et gratter delicatement le reste de suspension sur la membrane(finir avec un chiffon imbibé d'acétone et n'hesitez pas a passer plusieur fois sur tout le tour de la membranne)
ensuite encoller la membrane de colle vinylique a prise rapide (colle a bois) pour suspensions en mousse encoller aussi la suspension (sur les deux levres)et le tour du saladier ou la membrane va venir en place , attendre une dizaine de minutes et mettre la suspension en place en la centrant correctement.
une fois la suspension a sa place , enlever l'exédent de colle avec une éponge humide d'eau tiède.
puis laisser secher au chaud(pas dans le four)jusqu'au lendemain.et le lendemain enlever les cales en papier de la bobine , et verifier si le haut parleur coulisse correctement sans frotter.
puis recoller le cache noyau.
et pour finir , recoller l'enjoliveur sur le saladier en ayant pris soin au préalable de l'avoir bien néttoyé.
voila !!une fois que vous en êtes la il ne vous reste plus qu'a reproduire le meme effort sur le deuxieme boomer....mais quand le second est enfin terminé ,il ne vous reste plus qu'a etre fier de vous pour ce beau travail accompli !!
maintenant que le plus dur est fait il ne vous reste plus que le remontage..puis se passer un bon disque, et c'est reparti pour 20 ans
je vous souhaite bonne écoute :stereo:
ps sur les photos vous voyez encore des traces de colle sur le saladier car j'ai fait ces photos pour les explications ,mais comme le dit hornman ,il faut absolument bien enlever toute la colle mais avec de l'acétone ca part tres bien je vous rassure.
JBL décade L36 trés bonnes enceintes
...aoe verra...
Messagede stan » 17 Jan 2010 19:10
:jap: Superbe article :jap:
Messagede art-of-entertainment » 17 Jan 2010 19:16
Aenimo a écrit::jap: Superbe article :jap:
merci patron :jap:
...aoe verra...
Messagede gillou57 » 18 Jan 2010 00:15
hornman et AOE :thumbsup: c'est clair et précis, bien expliqué :yes:
gillou57
Messagede hornman » 18 Jan 2010 00:36
Juste un détail, avant le remontage il est important de ne pas visser le HP avec la suspension masquant partiellement les trous.
Il est déjà arrivé que lors du vissage, la suspension s'enroule sur la vis et là, la cata :sobbing:, ça déchire.
La solution la plus simple, prenez votre fer à souder et brulez la suspensions au niveau des trous.
Ça pue mais c'est moins risqué qu'avec un cutter.
Messagede hornman » 18 Jan 2010 00:41
gillou57 a écrit:hornman et AOE :thumbsup: c'est clair et précis, bien expliqué :yes:
Merci Stan, merci Gillou, et aussi AOE pour les photos qui sont indispensables pour illustrer la manœuvre.
si ça peut aider ..... :monpote:
Messagede art-of-entertainment » 18 Jan 2010 00:59
merci gillou :_ramutch:
...aoe verra...
Messagede bigdav » 18 Juil 2010 20:44
beau tuto mais dans l'explication texte on parle de néoprène alors que dns l'explication imagée on parle de colle à bois vinylique!
Quelle est la bonne recette?
merci :wave:
Cuisine: Telefunken Studio1
bigdav
Messagede art-of-entertainment » 19 Juil 2010 00:58
bigdav a écrit:beau tuto mais dans l'explication texte on parle de néoprène alors que dns l'explication imagée on parle de colle à bois vinylique!
merci :wave:
tout dépend de tes hp.
si tu as des hp avec des membranes type carton ,papier , il vaut mieux utiliser la vinylique car le temps que la colle prenne , tu as largement le temps de bien centrer ta suspension.
il est interressant d'avoir une marge de manoeuvre :yes:
par contre , la néoprène , si on l'utilise , n'offre pas cette marge de manoeuvre , car la prise est directe (dans les conditions d'une utilisation correcte)
par contre , pour les membranes type carbone , plastique ,ou tout type de matières imperméables ,ou de suspensions caoutchouc , il est préférable d'utiliser la néoprène qui est plus adaptée pour ces types de matieres.
...aoe verra...
Messagede bigdav » 19 Juil 2010 10:01
petit précision interessante....merci à toi! :monpote:
bigdav
Messagede lolo28 » 19 Jan 2011 23:52
Bonsoir à tous, :wave:
Très bon tutorial, très explicite. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
J'apporte ma modeste contribution en vous indiquant (si vous ne le connaissiez pas déjà) un site bien intéressant sur les Hauts parleurs, les enceintes et leurs réparations. Pratique pour trouver le bon diamètre des suspensions.
http://www.haut-parleur.net/index.html
Bonne soirée à tous,
Laurent. :monpote:
1974, là est mon "Vingt-Age"
lolo28
Messagede Sathard » 14 Fév 2011 00:36
Super tuto !
Merci à tous : c'est clair, précis et illustré : que demander de plus !
Par contre, où peut on trouver des suspensions de rechange ?
Sathard
Messagede daniel-12 » 14 Fév 2011 01:01
Salut
tu peux en prendre la:
http://shop.ebay.fr/le.ronin/m.html?_nk ... rom=&_ipg=
Si tu as du mal a trouver la taille, sache que le terme en anglais est foam,
cela te facilitera les recherche si besoin
un petite vidéo pour t'encourager :ic11:
daniel-12
Messagede art-of-entertainment » 16 Fév 2011 01:33
daniel-12 a écrit:Salut
c'est vraiment pas le bon exemple pour au moins 2 choses :headscratch:
1) on ne met jamais la main devant un outil tranchant comme ce ciseau a bois car si ca ripe , on est bon pour des soins plus ou moins graves.... :screwy:
2) la membrane du hp est encollée , alors que sur la vidéo on peut voir qu'il reste encore de la colle de l'ancienne suspension... alors que tout doit être net avant encollage
...aoe verra...
Messagede daniel-12 » 16 Fév 2011 23:36
En effet, il faut prendre des précautions avec cutter,ciseaux et compagnie
quand au nettoyage c'est vrai que plus ce sera propre mieux ce sera, en tenu dans le temps et cosmetiquement
ce qui me m'embête le plus, c'est que le centrage n'est pas trop expliqué et cela c'est important
mais la vidéo est plus la pour imager et encourager ceux qui n'ont pas encore tenté l'expérience
c'est pour montrer cette opération n'a rien de compliquée
daniel-12
Messagede mauriceetjeannine » 13 Mar 2011 19:44
J'ai tenté cet aprem sur un boomer de martin gamma 208, ca marche nickel. Je rajouterai qu'il faut vraiment faire attention quand on découpe le cache poussière en de n'utiliser que la pointe du cutter sous peine de risquer de découper la membrane derrière. Ca m'est arrive sur quelques millimètres, j'ai ensuite réparé avec du papier clope et de la colle. On verra dans le temps si ca tient.
Par-contre j'ai essaye d'abord sur un vieux boomer de décoller le cache poussière a l'acétone, mauvaise idée, ca nique la membrane qui n'aime pas l'humidité.
Merci pour ce tuto, quand on voit le nombre de gens qui vire leurs enceintes avec les suspensions mortes croyant qu'il n'y a rien a faire.
A+,
mauriceetjeannine
Messagede hornman » 13 Mar 2011 20:14
Pour le décollage à l'acétone, faut pas en mettre trop, effectivement la membrane redevient molle mais après séchage elle retrouve sa rigidité initiale.
Messagede Emphaser57000 » 07 Avr 2011 20:43
Ouaip beau topic :thumbsup:
Moi je galère toujours avec la mise en place de la suspension ! C'est dure de la mettre du premier coup bien centrée surtout que cette colle sèche super vite !
Et sinon Bonsoir ! je m'appelle Boris et je cherche une suspension pour un boomer de 35 cm !!! Pas du 30 ni du 38 mais bel et bien un 35 cm !
Emphaser57000
Messagede cv63 » 09 Aoû 2011 10:02
Pour le cache poussière des Wharfedalle E50, j'ai utilisé un couteau de peinture, très ergonomique, lame très fine mais non agressive, voila,
Couteau n°16
cv63
