Enregistreur MiniDisc Pioneer MJ-D707
Re: Enregistreur MiniDisc PIONEER MJ-D707
Messagede horazio2007 » 24 Fév 2014 21:36
tu as tout à fait raison ,le DAT c'est le top en copie
horazio2007
Messagede omusset » 02 Jan 2015 23:45
Je déterre un peu ton post. J'ai récupéré à vil prix une platine MD pioneer en état visuel irréprochable . Jusque là je n'avais testé que la lecture d'album MD originaux et cela sans aucun problème. Depuis j'ai vouĺu faire des enregistrements soit à partir de l'entrée analogique soit optique. Les vues mètres prouvent que le signal arrive bien mais l'enregistrement est muet lorsque je le relis .... De plus quand j'efface le MD j'obtiens après une succession de bruits bizarres une erreur de toc W error à l'éjection, j'ai aussi la même à l'insertion des mini disques vierges ... Le plus bizarre c'est que ces disques sont parfaitement détectés sur une platine MD sony ...
Je vais ouvrir la bête pour voir si il n'y a pas un problème de poussière sur l'optique, dans le mécanisme , ou un problème de courroie. On dirait que la fonction écriture est donc défaillante ... :headscratch:
Si tu as une idée de trucs à vérifier ou contrôler je suis preneur :)
Merci d'avance !
omusset
Messagede Zbeum » 03 Jan 2015 00:06
omusset a écrit:Bonjour
Merci d'avance !
Si la fonction d'écriture est défaillante, c'est peut-être la tête d'enregistrement (magnétique) qui déconne. Tu peux poser des questions dans la section MiniDisc sur LaserDisc Plaza, il y a un grand spécialiste du MD là-bas.
Achetez mieux, achetez vieux…
Zbeum
Messagede ryo_s » 03 Jan 2015 00:07
à mon avis c'est ta tete d'enregistrement qui est HS c'est un probleme connu sur les mecaniques issues de platines sharp :ic47:
ryo_s
Messagede Zbeum » 03 Jan 2015 00:37
Peut-être aussi voir du côté de la courroie, comme indiqué en première page ? :
Cette courroie entraîne la cartouche du MiniDisc lors du chargement/déchargement, mais engendre aussi la levée du bâti "bloc optique / moteur disque".
La cinétique se poursuit avec l'abaissement de la tête magnétique pendant l'enregistrement d'un MD.
Le relâchement de la courroie empêchait une montée complète du bâti et son maintien en position haute.
Zbeum
Re: Enregistreur MiniDisc Pioneer MJ-D707
Messagede omusset » 03 Jan 2015 01:28
Merci pour vos tuyaux, en farfouillant j'ai trouvé ce lien référençant pas de problème sur la partie écriture du minidisc, c'est pour des sony mais dans devrait me donner un certain nombre d'idées pour trouver le soucis ... Ou pas .....
http://www.jonathandupre.fr/articles/print.php?id=50
A suivre donc ;)
omusset
Messagede omusset » 03 Jan 2015 19:19
Zbeum a écrit:Peut-être aussi voir du côté de la courroie, comme indiqué en première page ? :
Bon j'ai ouvert et regarde en détail la bête , la courroie est parfaitement fonctionnelle. La montée et la décente du bâti optique est ok et la descente de la tête magnétique est aussi ok lors de l'enregistrement. Par contre il n'y a pas d'enregistrement de même quand on efface le disque et qu'on l'éjecte il a erreur d'écriture de la toc. tout converge donc vers une erreur d'écriture. Deux pistes à vérifier : l'arrivée de signaux sur la tête magnétique d'écriture et la mesure de la puissance de sortie de la diode laser en mode écriture. Pour ce deuxième test j'utiliserai un mesureur optique plat que j'ai dans un placard au boulot .
j'en ai profité pour vérifier que les switchs électriques étaient tous fonctionnels et j' ai nettoyé et regraissé les engrenages.
A suivre donc ....
omusset
Messagede omusset » 05 Jan 2015 22:55
Bon j'ai fait des mesures de puissances laser en mode lecture et écriture. Pour cela je suis passé en mode test et j'ai utilisé un mesureur à photodiode calibrée en longueur d'onde (ando AQ2150 avec une sonde visible proche IR AQ2755) soit pour le MD à 780nm. Les mesures ont montré une puissance faible surtout en mode écriture , à peine 4mW , et 0,5 mW en lecture. Le mode test et configuration permet d'ajuster par le soft la puissance ( et vérifier la calibration de température) . Il s'avère que la mesure de temp était très différente de ce qu'il faut avoir d'après le service manual. J'ai ajusté les paramètres pour retrouver une puissance de sortie en écriture supérieur à 5,4 mW , la puissance de sortie en lecture passant alors à 0,65mW. Après enregistrement des nouvelles valeurs , les tests d'enregistrement se sont avérés fructueux !! Tout remarche avec l'entrée analogique ou numérique , cool !!!! :ruxx:
Je suppose que la puissance d'écriture était trop faible pour atteindre le point curie ( 180°) susceptible de mémoriser l'orientation magnétique. En augmentant un peu la puissance on repasse au dessus du seuil de transformation.
A voir si ce nouveau réglage sera durable ...
omusset
Messagede Zbeum » 05 Jan 2015 23:09
Bonne nouvelle ! La mienne a peut-être aussi des faiblesses : parfois elle n'arrive pas à lire la TOC (message « TOC Reading » clignotant). Il suffit que j'éjecte/réinsère le disque pour que ça refonctionne, mais c'est pas dit que ça dure. :)
Dommage que tu sois si loin, je t'aurais bien demandé d'y jeter un œil avec ton instrumentation.
À moins que ce soit simplement la lentille qui est un peu sale, j'avoue que je n'ai pas pris la peine de la nettoyer. Hop, dans la to-do list :)
Zbeum
Messagede omusset » 06 Jan 2015 13:59
Peut être faudrait-il ajuster les paramètres aussi sur la tienne...
Voici deux photos de la mesure en mode lecture (en µW) et écriture (en mW) avant réglage :
Power R.jpg (76.31 Kio) Vu 3041 fois
Power W.jpg (82.22 Kio) Vu 3041 fois
Je n'ai pas pensé à prendre des photos après ajustement des paramètres mais j'avais environ 0,65mW en mode lecture et un peu plus de 5,5mW en mode écriture.
Voila , ce matin cela marchait toujours bien , à voir à l'usure si c'est une dérive de asservissement du courant de diode ou si la diode a vraiment vieillie et donc son temps de vie futur commence à être compté ...
omusset
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 18:10
zolbergue
