Erreur de réglage du BIAS sur schéma web pour marantz 1090
Messagede omusset » 02 Jan 2011 18:53
Attention il y a une erreur sur un schéma du web , voir si dessous, pour le réglage du bias sur le marantz 1090 . Les positions du voltemètre sur le schéma sont fausses il me semble. Cette partie du schéma ne correspondent qu'a une seule voie et les 12mA*0,94 Ohm = 11,2mV doivent être pris entre les émetteurs des deux transistors soit au bornes des deux résistances de 0,47 Ohm en série ! La même chose pour la deuxième voie avec le couple de résistances R761 - R765 (R764 - R766 pour l'autre voie). Attention le réglage de la résistance variable joue très vite :).
Bias pour site.jpg (226.27 Kio) Vu 967 fois
Attention schéma de mesure faux : une seule voie visible et implantation voltmètre fausse !
omusset
Re: Erreur de réglage du BIAS sur schéma web pour marantz 1090
Messagede Tichu » 24 Oct 2015 21:13
