Grundig Satellit 210 / 6001
Messagede Tichu » 20 Oct 2012 22:42
Les Grundig Satellit sont les Rolls des radios portable multi-bandes.
Le premier de la série, Satellit 205 est sorti en 1964.
Le 210 qui est arrivé sur ma table est une évolution. il est sorti en 1969.
Il capte les bandes GO, PO, FM, et OC en 17 bandes.
Pour les curieux, il y a trois condensateurs variables séparés à l'intérieur, avec chacun leur ficelle de cadran. :ic30:
Il peut fonctionner sur batteries, ou secteur, et pèse quand même plus de 6kg.
Le coffret est en bois, avec une grille de HP en métal et une superbe antenne téléscopique.
Celui ci avait un problème assez pénible: après une durée variable, la réception (FM essentiellement) faiblissait puis devenait impossible.
J'ai d'abord testé l'ampli audio, puis la FI, mais tout était OK.
Il m'a donc fallu passer à la tête HF, mais son démontage est une opération acrobatique sur cet appareil. :kosmos:
Retrait de la ficelle de cadran FM, du câblage (soudé), puis extraction aux forceps de la tête HF FM.
L'ensemble est bien blindé, et il m'a fallu utiliser une buse à air chaud et une pompe à dessouder pour l'ouvrir.
Après tests au scope, je change le transistor de l'oscillateur local, et je retrouve une belle oscillation stable à 100MHz. :bounce:
Puis remise en boite au chausse pieds, et tests.
La réception est mono uniquement, mais de très bon niveau avec l'antenne intégrée.
Le Satellit 210 possède un HP large bande et un tweeter, des réglages aigus et graves, ce qui permet une écoute agréable.
:stereo:
Re: Grundig Satellit 210 / 6001
Messagede filou » 20 Oct 2012 23:15
bien sympathique ce grundig et comme tu dis ça doit pas etre evient de bricoler la dedans :ic30:
bravo a toi :thumbsup:
filou
Messagede rev78 » 20 Oct 2012 23:18
Félicitations pour ce récepteur :thumbsup:
Je me souviens avoir piqué celui de mes parents (pas celui là exactement, mais pas loin) lorsque la FM avait débarqué.
En FM (FIP) je me souviens que le son était vraiment très bon ... excellent même, pour sortir d'une si petite boite !
rev78
Messagede TDS » 20 Oct 2012 23:58
Qui s'attaque à la H.F. s'attaque à de la plomberie ! :icon_pray:
Quand en plus c'est concentré dans du portable, alors là: :bravo_mon_pote:
Messagede tututpouet » 21 Oct 2012 04:05
J'ouvre un truc aussi charge, je referme tout de suite :ic30:
Le doc' a encore soigne !
tututpouet
Messagede NONO » 21 Oct 2012 09:32
tututpouet a écrit:J'ouvre un truc aussi charge, je referme tout de suite :ic30:
Moi aussi ! :ic11:
Plus que doc, Chirurgien Tichu ! :bravo_mon_pote: :roi:
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede cv63 » 21 Oct 2012 09:53
Démonter -sans la p'tite pièce- casser
Remonter -sans la p'tite vis- oublier
Je dis chapeau :spin: :thumbsup: :love: , j'ai déjà donner sur ces Grundig............................et parfois après remontage j'avais de quoi en faire deux :power600:
cv63
Messagede dedefr » 21 Oct 2012 10:00
bravo doc :thumbsup:
Messagede jfgarenne » 21 Oct 2012 11:02
Bravo :thumbsup: C'est une vraie jungle de travailler sur ce type d'appareil très condensé.
J-F.
jfgarenne
Messagede Mr_transparent » 21 Oct 2012 11:52
Encore du grand art là :bravo_mon_pote: Car effectivement ce type de poste multi ficelle est un veritable enfer à démonter . Il faut vraiment être aguerri pour s'y attaquer. Je viens de refourguer un modele AUTO MATIC BOY en parfait état de marche et de conservation a un collectionneur qui les as presque tous, le moins que l'on puisse dire c'est que le son délivré donne envie d'écouter la radio toute la journée , et donc motive aux réparations , mais là c'est pas une mince affaire :spin:
Messagede christopheciais » 15 Nov 2012 23:33
excelant! sauf que fip sur la cote d'azur en bande fm c'est finis depuis un moment
christopheciais
Messagede Lima-Bravo » 14 Déc 2012 17:18
Bonjour et bravo pour ce travail,
j'ai pour ma part récupéré le Satellit 6000 de mon père.
Mes compétences étant limitées dans ce domaine, sais tu où je peux m'adresser pour effectuer quelques réparations ?
Merci.
Lima-Bravo
Messagede AUDIOS » 23 Aoû 2013 14:48
Je m appelle Jean Pierre
J ai 58 ans et vis près de Nice
Je suis l heureux possesseur ( jusqu'à ce jour) d un GRUNDIG SATELLIT 650 hérité de mon père
Il présente quelques soucis au niveau du potentiomètre de volume
Je recherche un réparateur sérieux et compétent pour résoudre ce soucis car je tiens beaucoup à cet appareil
Je ne trouve personne dans la région qui soit en mesure de m aider
Merci de votre compréhension
Cordialement
Jo
AUDIOS
Messagede AUDIOS » 23 Aoû 2013 15:07
Bonjour Tichu
Ton message est très intéressant !
Je possède moi même un SATELLIT 650 avec qqs soucis
Peux tu le contacter stp
D avance merci
JP CUNY
AUDIOS
Messagede christopheciais » 23 Aoû 2013 15:20
bonjour jean pierre,j'ai lu ton post .pour information je crois que sur cannes derriere la rue d'antibes au niveau du commicariat de police il y a un reparateur hifi . a cannes egalement iau niveau du squarre il ya quand tu est donc derriere la garre snsf un vendeur qui propose encore et qui fournis toute les pieces hifi.il suffit de lui donner la ref exate et il pourra te commander le potard.une autre solution existe si tu n'a pas peur d'ouvrir le coffret c'est que tu achette une bombe de contact special hifi que tu trouve sur ebay en general ou chez le commercnant que je t'est tu ouvre ton coffret , donc tu verra normalement il doit etre plein de poussiere! le craquement que tu entends c'est justement la poussiere qui s'est mise sur les piste du potards, qui a brule et par conscequant le contact ne se fais plus sur la piste . c'est pour ca que ca carque quand tu tourne le volume.c'est rien du tout a faire! meme pas besoin de dessouder quoi que ce soit! donc une fois que tu a achete ta bombe tu met en route ton appareil tu le laisse tourner 1 heure ou 2 le temps qu'il chauffe.ensuite tu pourra mette le produit de contanct a l'interrieur du volume et sous tention. tu ne risque rien .en esperant t'avoir aider ..
christopheciais
Messagede dedefr » 23 Aoû 2013 15:27
christopheciais a écrit:bonjour jean pierre,
j'ai lu ton post, pour information je crois que sur Cannes derrière la rue d'Antibes au niveau du commissariat de police, il y a un réparateur hifi.
a Cannes également au niveau du square il y a, quand tu es donc derrière la gare snsf un vendeur qui propose encore et qui fournit toute les pièces hifi. il suffit de lui donner la ref exacte et il pourra te commander le potard.
une autre solution existe, si tu n'a pas peur d'ouvrir le coffret c'est que tu achète une bombe contact spécial hifi que tu trouve sur ebay en général ou chez le commerçant que je t'ai donné. tu ouvre ton coffret, donc tu verra normalement il doit être plein de poussière !
le craquement que tu entends c'est justement la poussière qui s'est mise sur les piste du potards, qui a brûlé et par consequant le contact ne se fais plus sur la piste, c'est pour ça que cela craque quand tu tourne le volume.
c'est rien du tout a faire ! même pas besoin de dessouder quoi que ce soit !
donc une fois que tu a acheté ta bombe tu met en route ton appareil tu le laisse tourner 1 heure ou 2 le temps qu'il chauffe.
ensuite tu pourra mette le produit de contanct a l’intérieur du volume et sous tension.
tu ne risque rien, en espérant t'avoir aider ..
il vaut mieux éteindre l'appareil avant de l’inonder de KF ! :thumbsup:
PS : c'est plus lisible comme cela :ic11:
Messagede AUDIOS » 23 Aoû 2013 15:37
Merci Christophe de ta prompte réponse
Je vais me renseigner à l adresse indiquée
En ce qui concerne le potar, je l ai déjà fait mais il ne crac houille pas!
Je suis obligé de mettre le volume à fond pour entendre qqchose et ensuite et d une façon tout à fait aléatoire le son revient à fond et ainsi de suite....
Voila le fond du probleme!
Merci encore de tes indications précieuses
Au plaisir
JP
AUDIOS
Messagede christopheciais » 23 Aoû 2013 16:20
ha je comprends mieux . les symptomes que tu decris jean pierre me semble provenir plutot des condencateurs chimique qui avec le temps ont du secher ou eventuellement la partie de l'etage d'amplification qui commence a fatiguer. est ce que quand le son revien la radio a elle fonctionnee et est elle chaude?
christopheciais
Messagede Laurent84 » 18 Juin 2015 22:14
Vieux déterrage de topic, mais j'ai vraiment besoin d'aide concernant le Grundig Satellit 210 / 6001 que je viens d'acheter.
J'explique le problème :
J'ai acquis il y a quelques jours par amour pour ce modèle une radio Grundig Satellit 6001 de 1969 qui fonctionnait lors de mon achat.
Or après quelques jours d'utilisation il s'avère que les boutons de selections des différentes bandes ne reste plus enclenchés et ne se verrouillent plus.
La seule façon pour moi de pouvoir écouter la radio est de bloquer les boutons avec une allumette pour qu'ils restent en position basse (voir photo ci-jointe).
Je souhaiterai donc savoir si par bonheur vous pouviez m'orienter vers un réparateur apte à solutionner ce problème qui ne doit pas être très grave mais que je suis incapable de réparer moi-même car je n'en ai pas les compétences/
J'habite en PACA mais je suis prêt à me déplacer en Rhône-Alpes et en Languedoc-Roussillon si nécessaire car je voue une véritable passion pour cette radio que je voulais m'offrir depuis longtemps et au delà de la déception qu'elle ne fonctionne pas correctement je ne peux pas me résigner à la laisser comme celà.
D'avance un grand merci à ceux qui me répondront. :jap:
Laurent84
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 13:35
