Harman Kardon 730
Re: Harman Kardon 730
Messagede doum » 20 Oct 2013 10:41
Tichu a écrit:Il suffit d'éviter d'acheter des transistors "neufs" qui ne sont plus fabriqués !
Ca correspond à se voiler les yeux en espérant qu'il existe des stocks secrets depuis 20 ans chez les distributeurs. :screwy:
Moi, je choisis des références équivalentes mais récentes.
Je viens de commander deux 2SK389, je crins le pire, que vais-je recevoir?
Dans ce cas, les équivalents sont introuvables, il faut trouver de l'original, car les mêmes les équivalents de l'époque n'existent plus.
Messagede jipé34 » 20 Oct 2013 12:00
Salut !
Je viens de commander deux 2SK389, je crains le pire, que vais-je recevoir?
On va voir ce que maître Tichu en pense, mais dans l'attente, fais une recherche chez homecinema avec ta référence, y a des gens qui y parlent d'équivalents ou de substituts (j'ai pas creusé).
Bon dimanche,
jipé34
Messagede Tichu » 20 Oct 2013 13:02
En cherchant chez les grossistes connus de la distribution de matériel électronique (Radio Spares, Mouser, Digikey), on voit vite si un composant est disponible officiellement.
Messagede doum » 22 Oct 2013 21:09
J'ai finalement monté un BD237 et BD238 à la place des copies Chinoise, l'ampli fonctionne bien.
Merci Tichu pour ton aide.
Du coup, je n'y ai pas pensé mais un couple 2N3055 et MJ2955 (sinon un couple 2N3773 et 2N6609) aurait pu convenir en sortie, qu'en penses tu?
Ils sont toujours disponibles chez Farnell.
Messagede Tichu » 23 Oct 2013 08:35
doum a écrit:J'ai finalement monté un BD237 et BD238 à la place des copies Chinoise, l'ampli fonctionne bien.
Les 2955/ 3055 ne sont pas adaptés à la tension du HK730.
Messagede broot » 23 Oct 2013 08:46
Tichu a écrit:Merci, merci !
Mais ce n'est pas du Victor Hugo quand même...
Et pour information, les dépannages qui ne se terminent pas bien ne passent pas à la postérité sur le forum. :ic47:
+1 :ruxx: :icon_frenchy: :power600:
broot
Messagede doum » 23 Oct 2013 10:16
Oui, j'ai vu ça après, donc, 2N 3773 et 6609. :thumbsup:
Messagede doum » 06 Nov 2013 21:54
Je viens juste de remarquer qu'il y a une ampoule pour le bouton de mise en marche, sur le modèle qui est chez moi, cette ampoule est grillé, aisni qu'une ampoule du cadran.
Messagede NONO » 08 Nov 2013 19:08
oldmarantz a écrit:puis je savoir en quoi consiste ton circuit "mute" au démarrage, un truc tout fait style velleman ou une fab. maison?
Bonjour tout le monde :mezomages:
Si je pouvais avoir l'info moi aussi, j'ai un HK A-402 même config que le HK 730 sans la partie tuner.
merci d'avance. :wave:
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede HIVINTAGE » 16 Juin 2015 14:55
Beau boulot, j'ai le mien qui fait des siennes, peut on m'aider.
Merci par avance
HIVINTAGE
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 13:36
