Kenwood L-07C II
Kenwood L-07C II
Messagede Tichu » 30 Avr 2015 23:21
Un petit souvenir de Clamart laissé en pension par un membre est passé sur mon établi:
un préampli Kenwood L-07C II: noir, massif, carré, un bloc d"énergie !
Bon, avec même un peu trop d'énergie puisque quatre transistors étaient carrément explosés sur l'alimentation régulée négative... :onfire:
Le changement de ces transistors ainsi que d'une petite résistance corrige le problème, mais je me suis quand même interrogé longuement sur la cause de ce carnage.
En potassant le schéma assez complexe de la section alimentation, j'ai vu que le L07C possède un système de "déchargement" de la tension négative pour couper rapidement le relais de sortie lors de l'arrêt.
Ce système est une résistance de faible valeur entre la masse et le rail négatif, commutée par un autre relais.
L'inconvénient est qu'à chaque mise en marche, l'alimentation négative débite un courant important dans cette résistance avant qu'elle ne soit déconnectée.
Avec les tensions élevées en jeu ( +/-48 Volts), ce petit jeu impose un stress important sur les transistors de régulation, même si c'est pendant un court instant. :icon_1and1:
Ca me parait un petit défaut de conception dans un appareil superbement construit.
Le châssis est rigide, les commutateurs et les potentiomètres sont d'excellente qualité, chaque détail est soigné, à l'instar des barrettes de cuivre servant de masse, ou encore des prises RCA de sortie avec un filetage pour y fixer les câbles spéciaux.
Vraiment un bel appareil !
Photos:
Dessus:
Dessous:
Arrière:
Connectiques:
Les prises RC avec filetage:
Face avant:
Les victimes:
Re: Kenwood L-07C II
Messagede TDS » 30 Avr 2015 23:59
Il y a du beau monde là-dedans !
Et pour ce petit soucis de fonctionnement/conception, une solution élégante se profile ?
Je lance une idée comme ça en l'air.
Remplacer la résistance de décharge par une thermistance à coefficient négatif ?
Messagede Oldschool » 01 Mai 2015 09:13
Ah oui, bien rempli le bestiaux ! Chaque espace est optimisé. :smile:
Merci pour le CR Tichu :jap:
Oldschool
Messagede Tichu » 01 Mai 2015 09:47
TDS a écrit:Il y a du beau monde là-dedans !
J'avoue y avoir pensé, ou simplement monter une résistance de valeur plus élevée.
Mais finalement comme ca a tenu plusieurs décennies avant de sauter, je préfère laisser "d'origine".
Et puis, il faut garder un peu de boulot pour les réparateurs dans vingt ou trente ans. :ic11:
Messagede djennebou » 01 Mai 2015 10:28
Merci pour l'excellente réparation effectuée dessus et le CR. :thumbsup:
djennebou
Messagede Tarentule50 » 01 Mai 2015 13:07
ils ne sauront plus !! :ic47:
Messagede lowlow07 » 01 Mai 2015 14:09
Tarentule50 a écrit:ils ne sauront plus !! :ic47:
Dans trente ans nous ne réparerons plus rien, on remplacera tout et puis c'est marre.
Nos appareils seront dans des vitrines...Avec un descriptif et une visite guidée... :icon_frenchy:
Messagede filou » 01 Mai 2015 15:28
trés trés chouette ce preampli Kenwood :love:
ça n'a pas du etre une mince affaire de bricoler la dedans ... :thumbsup:
filou
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 13:57
zolbergue
