Kenwood KT-917
Kenwood KT-917
Messagede Tichu » 03 Nov 2013 22:25
Le KT-917 est l'aboutissement technologique des avancées de Kenwood en matière de réception analogique.
Les spécifications sont impressionnantes, de même que les dimensions de l'engin et la complexité des circuits.
On commence par un magnifique condensateur variable à 9 cages, un double mélangeur équilibré, suivi par une section FI avec filtres à ondes de surface, ( une première à ma connaissance dans un tuner FM), puis une deuxième conversion dans une fréquence de 1,9 MHz avant d'attaquer le détecteur à comptage d'impulsions.
La section décodeur stéréo n'est pas en reste et si la PLL est plutôt classique, le décodage se fait par un astucieux système d’échantillonnage pour obtenir la séparation maximum.
Et pour couronner le tout, Kenwood a ajouté un système de surveillance qui ajuste finement la fréquence d'accord pour obtenir la distorsion minimum, et donc le "tuning parfait".
Ouf, et le résultat ?
Et bien le résultat est quand même une usine à gaz de plus de 10 kg, avec 5 cartes électroniques bien remplies. :ic30:
Les connecteurs et contrôles sont nombreux:
- une sortie fixe et une sortie variable par potentiomètre en façade,
- sorties H et V pour oscilloscope externe,
- deux entrées d'antenne commutables,
- muting réglable a deux niveaux,
- trois largeur de bande FI, pour améliorer la sélectivité au détriment de la distorsion,
- éclairage de cadran à deux intensités
- un vumètres de tuning,
- un vumètre de niveau de réception,
- un vumètre pour la déviation ou le multipath,
- un sélecteur de mode: mono / stéréo / automatique (correspondant à un blend progressif en fonction du niveau de réception)
Voilà, je crois avoir fait le tour...
Ah j'oubliais les poignées rack qui pèsent 2 kg chacune, et le gros bouton de tuning qui ne demande qu'à se balader d'un coté à l'autre du cadran (de TSF Jazz à FIP pour moi.)
Cet exemplaire est arrivé pour des bruits ou chuintements en mode stéréo sur certaines stations.
Pendant l'alignement, je m'aperçois que la sensibilité n'est pas au niveau normal.
Il est temps de sortir l'oscillo et l'analyseur de spectre...
Le manuel de service propose de nombreuses courbes représentant le signal en différents points.
Le signal sort bien du mixer à 10,7MHz, traverse les différents filtres et arrive au deuxième mixer.
Et c'est là que ça se gâte: l'amplitude de l'oscillateur est bien en dessous de ce qu'il devrait être.
Déconnecté du mixer, le signal est normal, conclusion: le mixer est HS.
C'est un MC1496, un étrange boitier rond en métal, avec 10 broches.
Coupe de chance, on en trouve encore sur *bay, à des prix plus ou moins indécents pour un vieux bout de métal.
Une fois le MC1496 échangé, le tuner reprend meilleur forme, et je peux finir l'alignement.
Je note encore quelques bruits de commutations en mode stéréo, que je corrige dans la carte MPX en ajoutant une paire de petits condensateurs aux endroits stratégiques.
Un excellent tuner, mais on atteint ici une complexité de circuits et de réglages qui me paraît à la limite de ce qu'on peut faire dans un appareil grand public.
Il faut bien se rendre compte que tout ces raffinements sont obtenus de façon purement analogique: pas le moindre microprocesseur ou circuit logique dans cet appareil.
Quelques photos de l'intervention:
Re: Kenwood KT-917
Messagede Tarentule50 » 03 Nov 2013 22:27
tu ne fais pas dans la dentelles ce soir :love:
Re: Kenwood KT-917
Messagede TDS » 03 Nov 2013 22:53
La bête ! la Rolls, le genre d'engin où il faut être bien zen avant d'y plonger les mains.
:jap: Belle maîtrise chef ! :jap:
Re: Kenwood KT-917
Messagede filou » 03 Nov 2013 23:12
chouette tuner :love: ,
et comme dit TDS ,il faut connaitre son affaire pour se plonger dans ce genre d'appareil :thumbsup:
filou
Re: Kenwood KT-917
Messagede LMXD » 03 Nov 2013 23:27
Un sacré bestiau :love: qu' Hornman nous avait présenté ici:
http://forum.vintage-audio-laser.com/comptes-rendus-ecoute-essais-vos-materiels-f357/http-forum-vintage-audio-laser-com-post84871-html-p84871-t5114.html
L'étude du schéma de ce tuner atypique est très intéressante. :thumbsup:
LMXD
Re: Kenwood KT-917
Messagede jerome38 » 03 Nov 2013 23:49
Trop beau :shocked: et bien rempli pour un tuner :ic35:
jerome38
Re: Kenwood KT-917
Messagede dedefr » 03 Nov 2013 23:58
belle bestiole :thumbsup:
Re: Kenwood KT-917
Messagede oesheutor » 04 Nov 2013 00:26
Homme ça irait bien avec mon la ça :papy:
oesheutor
Re: Kenwood KT-917
Messagede doum » 04 Nov 2013 00:44
Tichu a écrit:On commence par un magnifique condensateur variable à 9 cages, un double mélangeur équilibré, suivi par une section FI avec filtres à ondes de surface, ( une première à ma connaissance dans un tuner FM), puis une deuxième conversion dans une fréquence de 1,9 MHz avant d'attaquer le détecteur à comptage d'impulsions.
:ic35: quesquidi ? :ic12:
Trop facile, j'ai tout compris :ic26:
Non, en fait je suis largué, comme pour la description du 20B :
Tichu a écrit: la section FI est bien sur uniquement constitué de filtres LC réglés à la mimine, séparés par des transistors HF, et suivie d'un bloc limiteur à 4 sections qui précède le détecteur, un classique foster-seeley.
Le décodage stéréo est tout en composants discrets, avec des filtres suppresseur des informations SCA (pour les US), et des filtres réjecteurs pour le 19kHz et le 38kHz.
bla bla bla...
:kzimir:
Re: Kenwood KT-917
Messagede jipé34 » 04 Nov 2013 01:24
Yop !
Tichu a écrit:C'est un MC1496, un étrange boitier rond en métal, avec 10 broches.
Ah, l'ancêtre des circuits intégrés, avant qu'ils n'inventent les "cafards" noirs à 8, 10, ... pattes, et les célèbres 14 pattes pour le numérique.
Bien joué, on voit que tu sais où tu mets les mains et les sondes, ce fut un plaisir à lire :thumbsup:
jipé34
Re: Kenwood KT-917
Messagede roland60 » 04 Nov 2013 07:46
Magnifique produit.merci Tichu pour ce CR . :jap:
roland60
Re: Kenwood KT-917
Messagede lowlow07 » 04 Nov 2013 10:14
Bravo Marc, belle bête ! Un tuner construit comme un appareil de mesure suisse! :shocked:
Re: Kenwood KT-917
Messagede gege_sens » 04 Nov 2013 10:19
Ce MC1496 n'est-il pas ce composant qui permettait de démoduler le son sur cette chaîne C***l cryptée dans les années 80 ? :ic11:
Re: Kenwood KT-917
Messagede Tichu » 04 Nov 2013 10:48
gege_sens a écrit:Hello,
Monsieur est un connaisseur... :mezomages:
Re: Kenwood KT-917
Messagede chico86 » 04 Nov 2013 11:04
bravo encore une fois. :icon_magic:
Le mien fonctionne encore correctement.
je croise les doigts ! :icon_pray:
BZH
chico86
Re: Kenwood KT-917
Messagede oldmarantz » 04 Nov 2013 11:23
Bravo pour avoir eu le courage de s'attaquer à cet engin, ce tuner que j'ai eu une fois entre les mains est vraiment intimidant pour le dépanneur, sa complexité est vraiment extrême, j'avais d'ailleurs eu la même réflexion que toi à l'époque, ça avait du faire peur à son proprio qui du coup ne l'a pas gardé! :ic35:
Re: Kenwood KT-917
Messagede lowlow07 » 04 Nov 2013 11:27
Tichu a écrit:
gege_sens a écrit:Hello, Ce MC1496 n'est-il pas ce composant qui permettait de démoduler le son sur cette chaîne C***l cryptée dans les années 80 ? :ic11:
Remplacé par un TS274 sur les miens...Le son était splendide, alors que tous avaient des LM324...Ah! C'était l'bon temps ! :ruxx:
Re: Kenwood KT-917
Messagede Tichu » 04 Nov 2013 12:00
Certes, mais le TS274 est un ampli op quadruple, comme le LM324 ou le TL074.
Le MC1496 est un mixer, ça n'a pas grand chose en commun...
Les ravages de l'age... :icon_frenchy:
Re: Kenwood KT-917
Messagede broot » 04 Nov 2013 12:01
Grands dieux ! quel engin ! :shocked: :ic31:
Bravo Doc ! comme d'habitude bien sûr :bravo_mon_pote:
broot
Re: Kenwood KT-917
Messagede Charly » 04 Nov 2013 13:19
Toujours impressionnant tes réparations et les engins que tu présentes...
Je crois que je vais rechercher ce modèle de tuner, si les gens en ont peur, on devrait le trouver pas cher :ic30: :080:
Il y a d'autres tuners qui proposent aussi un sélecteur d'antenne en entrée ?
Charly
Charly
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
