Pioneer A-403R
Pioneer A-403R
Messagede verhulst » 29 Aoû 2011 22:49
BONSOIR A TOUS :hello: et merci de vos appreciations :jap: .. a mon :monpote: "tichu" je crois que j'ai levé le pied pour un echelon un peu plus haut dans la gamme de mes reparations .bien que vintage cet ampli PIONEER A-403R me sied bien . sans schema ,bien sur j'ai cherché ,avant de le demander,j'ai meme pensé a mon pote "art-of-entertainement ,maitre en la marque PIONEER .mais j'aime cherché .alors voici le c r a bientot . :jap: :wave:
a la mise en marche seul un leger bruit ( une seul fois ) de relais , mais aucun temoin ne s'allume
pour l'instant ,meme pas peur .
sur la petite platine de circuit imprimé, soudée au transfo en bas a gauche ,il y a un pont de diode qui me donne environ + 42 volts.
pour suivre plus loin, il faut demonter .impossible par le dessous ,il faut donc oter tout le chassis.
la verification des composants a l'ohmetre pres de l'alimentation ,me donne deja une resistance (100 ohms ) coupée . (120 ohms en place faute de mieux )
suivent ,deux regulateurs 78M15 que je desoude pour une verification plus sur .!!hs .remplacés .
le regulateur 7812 est egalement "hs " au centre sur la photo . (il est normalement visé au chassis .)
apres maintes et maintes verifications statiques ,je passe aux verifications en tension .attention aux courts circuits entre platines (intercalaire en carton entre chaques ) .
pas de grands changement .toujours un clic de relais ,mais aucune diode de fonction . car il manque le +15 volt qui traverse tout l'ampli et la façade ??? les regulateurs ont pratiquement la meme tension a chaque bornes .il faut donc revenir a la source apres le transfo .il y a une autre coupure !!!!!.
je devisse les quatres vis du transfo ,pour le retourner et verifier les quelques composants de la platine ..et c'est la grosse surprise !!!!une premiiere resistance de 150 ohms coupée .
puis les quatre resistances de 2,2 ohms egalement coupées .seuls les deux chimiques les quatre diodes la cap et la dix ohms sont ok .
nouvel essai!!!!!! youpi un autre relais s'enclenche apres 3 secondes les temoins de fonction s'allument .sauf la led "cd". 15 v ok 12 v ok .les regulateurs chauffent a peine .le son et tres correct ,puissant et sans distortion . "ouf"
la façade demontée ,il s'avere que la tension est presente .c'est donc la diode qui est hs .
voici les coupables ( a "art-of- entertainement" j'ai remplacé les 4 resistances 2,2 ohms par des 3,3 faut -il que je change )merci de ta reponse .
a premiere vue le demontage avait l'air complique ,mais c'est tres simple . a bientot ,j'ai le reste de la chaine SANSUI .holala ,la cassette !!!!!!!! beurk.
verhulst
Re: Onlyo A-9511
Messagede doownek 38 » 29 Aoû 2011 23:13
Bravo pour ce pio :thumbsup: , et courage pour la K7 ! :ic11:
doownek 38
Re: Pioneer A-403R
Messagede Tichu » 30 Aoû 2011 07:56
Cet ampli a l'air plutôt bien fait.
Je me demande quand même ce qui a pu causer toutes ces pannes...
Les résistances de 2,2 ohms sont en parallèle 2 par 2, et servent à limiter le courant dans les diodes.
Elles peuvent aussi faire office de fusible comme tu l'as constaté. :ic11:
Re: Pioneer A-403R
Messagede verhulst » 30 Aoû 2011 09:08
Tichu a écrit:Cet ampli a l'air plutôt bien fait.
BONJOUR :hello: ET MERCI DE TA SOLLICITUDE :jap: :monpote: "tichu" .je me suis demadé, comme toi ,la cause de tout cela .mais l'ampli est sous un abrit exterieur non fermé au bord d'une piscine .l'oxidation des prises rca attestent de l'humidité ambiante . le circuit imprimé montre encore des traces entre les composants et schunts .mais j'ai nettoye avant la photo . a la loupe les resistances montrent toutes des traces d'oxide aux extremités . pour ce qui est des regulateurs rien de visible . a tres bientot :thumbsup: :jap:
tout le circuit etait couvert de pousiere un peu collante ???
verhulst
Re: Pioneer A-403R
Messagede verhulst » 01 Sep 2011 22:35
BONSOIR A TOUS :hello: apres environ 10h de fonctionnement a puissance (un quart ), et arret une nuit .le lendemain 2 h a mi puissance :ic11: et arret 24 h . ce midi a la mise en marche hs . :cry_: les resistances de 3,3ohms (pour 2,2 ) coupées le reste ok . ???????? . :headscratch: a bientot
verhulst
Re: Pioneer A-403R
Messagede Tichu » 01 Sep 2011 23:28
Les diodes D12 a D15 sur la plaquette transformateur ?
Re: Pioneer A-403R
Messagede verhulst » 02 Sep 2011 21:45
BONSOIR :hello: et merci :jap: je pense comme toi ,doc,.je m'en occupe la semaine procchaine :ic11: et te tiens imformé . a bientot :wave:
verhulst
Re: Pioneer A-403R
Messagede PLEYEL76 » 22 Mai 2015 14:45
Bonjour à toutes et tous,
Voila, je viens de récupérer un ampli PIONEER A-403R.
Seulement, il bricole. Lorsque je mets la "power", la diode de la touche phono ou celle de la touche CD, en fonction de celle qui est enfoncée s'éteint.
De toute façon je n'ai rien qui sort au niveau des hauts-parleurs.
Dans un premier temps, est-ce grave docteur ?
Autre chose, impossible de trouver le schéma complet de cet ampli; un membre de notre communauté le possèderait-il et si oui, aurait-il la gentillesse de me le communiquer.
Merci d'avance pour tout.
Cordialement
Jean-Marc :mezomages:
PLEYEL76
Re: Pioneer A-403R
Messagede Tichu » 22 Mai 2015 16:53
Tu devrais lire les guides d'utilisation du forum et ensuite tu trouveras ton bonheur dans la section documentation.
Re: Pioneer A-403R
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 13:39
