Receiver Scott R307L
Messagede Phil19 » 09 Avr 2015 13:19
Une petite réparation d’un petit Scott R 307 L, ça vous dit ?
C’est parti.
Présentation sobre au niveau des vus mais il ne manque pas de charme.
Largeur de 435mm hauteur 125mm et profondeur environ 300mm avec l’antenne à l’arrière.
Puissance 2x18W, pour un poids de 10,5 Kg, restons précis.
Il est parfait état, la façade à quelques chocs (presque invisible) et légères rayures sur les boutons.
Problème : Il m’a été déposé, par un membre actif du forum pour une voie qui ne fonctionne pas.
Petit test et notre ami, comme d’habitude n’a pas menti, il est muet sur une voie le bougre.
Une fois le Wood enlevé, voici la carte amplificatrice :
La partie alimentation :
La partie tuner :
Le petit est sur le flanc, et un rapide contrôle met la partie amplification hors de cause, enfin pour le moment.
C’est donc au niveau du préampli qu’il y a un problème. Mais pour accéder à la carte il faut démonter la façade.
Et c’est là que survient le premier problème. :ic46:
Le bouton de sélection, comme d’habitude, est bloqué !
Il faut l’extraire sans faire de dégât, et après 15 minutes de combat intensive, l’insert plastique rend les armes, j’ai gagné. :icon_smoke:
Bien et maintenant essayons d’extraire la carte du préampli.
Impossible, les axes des potentiomètres et la longueur de fils plutôt réduite, bloquent la carte.
Il faut démonter la contre façade.
Attention c’est un Receiver et à ce titre il possède une belle ficelle enroulée dans de petites poulies, je ne vous fait pas de dessin :screwy:
Voilà donc la carte qui nous intéresse. C’est quand même plus accessible.
Un transistor, deux résistances et deux condos plus tard, le petit rechante sur ces deux voies :smile:
Je remonte la contre façade, et nouveau test au scope. Tout va bien :yes:
Il est temps de passer sur un test avec des enceintes suicides. Il fonctionne bien.
Mon côté maniaque ne peut accepter une aiguille rouillée. Petit ponçage et peinture. :sol:
A suivre...
Phil19
Re: Receiver Scott R307L
Messagede Phil19 » 09 Avr 2015 13:26
La façade est nettoyée et remontée :
Le wood nettoyé et remonté :
En endurance
TOTOF ton Scott est prêt, tu peux passer :icon_frenchy:
Merci de m’avoir lu et à bientôt,
:wave:
Phil19
Messagede broot » 09 Avr 2015 14:28
C'est joli, c'est bien fait.
Un petit ampli-tuner à ne pas négliger sans doute (oui ! bon ! je suis fan des Scott :ic11: !)
Merci pour lui Phil. :thumbsup:
broot
Messagede Tichu » 09 Avr 2015 17:06
Phil19 a écrit:TOTOF ton Scott est prêt, tu peux passer :icon_frenchy:
Le suspens était insoutenable... :ic11:
Messagede Phil19 » 09 Avr 2015 18:53
Oui et en plus il va mal finir, Accuphase puis Scott… :ruxx:
Le prochain est pour toi Doc ? :monpote:
Phil19
Messagede rca » 11 Avr 2015 22:07
Beau cr comme d'habitude. :thumbsup:
Heureusement que tu es là pour réparer les appareils de totof! :ic11:
:wave:
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours...Non, il ne faut pas la vendre!
rca
Messagede Tarentule50 » 12 Avr 2015 06:13
rca a écrit:Heureusement que tu es là pour réparer les appareils de totof! :ic11:
:wave:
c'est un boulot à temps plein :ruxx:
Messagede Phil19 » 12 Avr 2015 11:03
:wave:
Oui c’est un sacré lascar notre Totof mais c’est un vrai passionné qui aime écouter des choses nouvelles.
Du coup on en profite un peu tous les deux. :smile:
Et il n’achète plus des épaves maintenant. Les réparations restent légères :monpote:
Phil19
Messagede TOTOF95 » 12 Avr 2015 18:38
Oui car j'ai cassé ma tirelire
Encore merci de la patience de Phil et de Tichu
J'oubli pas non plus Stan pour toutes les interventions qu'il a réalisé sur mes lecteurs
Chris
:wave:
TOTOF95
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 15:34
zolbergue
