Receiver Scott R357L
Messagede Phil19 » 10 Oct 2014 19:51
Je vous présente un Receiver Scott R357L de 1978/79.
Acheter par un des membres du forum à mon intention (merci Xavier), pour services rendus, il est arrivé normalement fonctionnel.
Seul le mode mono ne fonctionne que sur une seule voie, et quelques lampes de grillées. Un bon nettoyage sera nécessaire mais j’ai vu bien pire.
C’est le premier que je vois et il y a peu d’information sur le net. Je n’ai pas trouvé le manuel de service, donc si quelqu’un le possède j’en ferais bien une copie.
Premier tour du nouveau propriétaire :smile: .
Toujours cette finition douteuse entre le Woodcase et la façade, mais j’ai l’habitude.
J’enlève le Woodcase :
L’alimentation :
La carte de l’amplificateur avec le radiateur et les 4 transistors de puissance en TO3 (2SD427)
Les autres cartes :
Le capot inférieur enlevé,
Contrôle et nettoyage de la face arrière :
Les fusibles entre l’alimentation et la protection HP ont été inversés, 4A sur l’alim et 2.5A sur les HP.
A suivre,
:wave:
Phil19
Re: Receiver Scott R357L
Messagede Phil19 » 10 Oct 2014 21:07
Passage de l’alimentation de 220V en 240V
Passage des interrupteurs et potentiomètres au KF et première mise en route :
Pas de problème, il fonctionne. Mais les lampes sont HS.
Après démontage je m’aperçois que ce sont les portes lampes qui ont mal supportés la température des lampes. Le plastique est cuit et il casse comme du verre.
Il va falloir recréer ce clip. Un petit coup de Dremel pour faire de la place.
Puis je colle un clip de ma fabrication :sol:
Une fois les deux lampes faites, je vais m’occuper du nettoyage de la façade. Démontage et une surprise. Le commutateur de sélection des sources est collé.
Ça ce n’était pas prévu !
Démontage de la façade :
Décrassage des boutons et de la façade. Nettoyage des guides de lumière.
Le commutateur des sources cassé.
Je perce un trou pour y coller un axe :
Puis un petit coup de Dremel pour rendre la cassure net (pas comme la photo :ic5: )
Je n’ai pas d’axe de rechange pour le moment. Je continu la rénovation on verra plus tard.
Je remonte une partie de la façade :
Puis la façade et les boutons :
A suivre,
Phil19
Messagede TDS » 10 Oct 2014 21:18
beau ! :thumbsup:
Messagede dksp » 10 Oct 2014 21:21
Très beau ! Merci pour toutes ces images. :thumbsup:
J'ai trouvé le service manual du 357B ici:
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Scott.php
Ici aussi:
http://elektrotanya.com/scott_357b_sch. ... nload.html
Je ne sais pas si ça peu t'aider quand même.
dksp
Messagede Phil19 » 10 Oct 2014 21:36
dksp a écrit:Très beau ! Merci pour toutes ces images. :thumbsup:
Ici aussi:
Merci dksp mais ce n’est pas le 357B mais un R357L. :ic47:
Phil19
Messagede dksp » 10 Oct 2014 21:43
Oui, c'est pourça que j'ai mis le B en "bold".
C'est peut-être juste la partie tuner qui est différente ?
PS: Ah on, d'après Google, ce sont deux appareils bien différents.
dksp
Messagede oldmarantz » 10 Oct 2014 21:48
le 357b n'a rien à voir avec ce receiver, Ce R357 embarque la partie puissance de l'ampli scott a457 si je ne m'abuse avec 2x60w rms, le schéma du a457 se trouve, c'était le hdg de la série...
Messagede Phil19 » 11 Oct 2014 10:56
Merci Oldmarantz pour l’info. C’est vrai que la carte ampli de l’A457 ressemble énormément à celle du R357L sur la photo.
Je continue, attente de l’axe pour finir la réparation :
Mise en endurance :
Au bout de quelques minutes, je remarque tout de suite qu’un radiateur chauffe beaucoup. Comme d’habitude le radiateur semble bien petit :
Il va falloir augmenter la taille mais il n’y a pas assez de place pour effectuer un échange avec un radiateur du commerce. Il va falloir bricoler. :ic26:
Première étape :
Puis je fixe l’un avec l’autre
On rajoute le transistor :
Puis on refixe et on soude le tout sur la carte.
Petit essai d’endurance :
Au bout de 5 minutes, de nouveau le radiateur est très chaud. Donc deuxième modification :
Endurance de nouveau et c’est bon :smile:
A l’écoute, il semble un peu mou, mais les 2x60 Watts sont bien là. Il faut dire qu’il n’a pas fonctionné depuis pas mal de temps.
Au bout de deux heures de fonctionnement je trouve qu’il s’améliore.
Xavier a même confirmé. :yes:
Il est temps de s’occuper du Wood case. A plusieurs endroits, le bois est décollé. Donc séance collage :
Je remonte et je mets un petit joint en caoutchouc qui va combler le jeu entre la façade et le Woodcase.
Un gros nettoyage et un petit traitement pour rendre le brillant au bois et voilà :
Je trouve qu’ils ont du charme ces vieux Receivers Scott, pas vous?
:wave: A suivre...
Phil19
Messagede TDS » 11 Oct 2014 12:37
Un truc qu'on a pas vu, c'est la fixation du "selector".
Là on a peut-être quelque chose à apprendre.
Messagede Phil19 » 11 Oct 2014 15:35
:hello: TDS,
Sur les photos, le « selector » n’est pas réparé il est juste maintenu en position; c’est pour cela que j’ai écris, à suivre. :monpote:
Mais je pense que vous allez encore apprendre des choses pour bricoler vos axes de potentiomètre cassés. :ic11:
J’ai remonté l’ensemble car je n’avais pas d’axe de rechange.
Et c’est là que je généreux donateur fait sur retour, il m’apporte un commutateur avec un axe pour pouvoir faire la greffe.
Il va falloir opérer à cœur ouvert :ic34: (âme sensible …) mais avant tout il faut préparer la greffe. Petit démontage et voilà ce qui m’intéresse :
Après avoir pris la mesure je coupe le morceau que je vais garder et je réalise un trou dans l’axe de la tige. C’est un travail minutieux et il faut rester :meditate:
Une fois terminé, j’obtiens cela :
Le morceau étant un peu long (à cause de la forme de l’axe, la coupe n’a pas pu être faite n’importe où) il faut raccourcir la partie qui va rentrer dans le bouton.
Voilà ce qu’il faut enlever :
Et voilà :
Maintenant un petit chanfrein et la greffe est prête. C’est fou le temps que l’on peut passer sur une si petite pièce !
Après redémontage de la façade, mise en place de l’attelle :
Montage à blanc, c’est parfait, après quelques coups de lime :
Vérification de la bonne longueur de l’axe et c’est encore bon :smile:
Reste à coller :
L’intervention étant finie, le patient est mis au repos pendant 48 heures.
Après essai, la greffe a tenue et le petit se porte à merveille. Remontage et essai :
Vous savez maintenant comment reprendre proprement un axe cassé au mieux de coller bêtement le bouton sur le commutateur et ainsi empêcher tout démontage de la façade.
A suivre pour quelques photos...
:wave:
Phil19
Messagede TDS » 11 Oct 2014 18:50
Impec !
C'est un beau travail d'artisanat.
Dommage que tu n'as pas une mèche à forer des trous carrés
:kal-hell:
Messagede Phil19 » 11 Oct 2014 18:54
TDS a écrit:Impec !
:kal-hell:
Si tu as j'en prendrais bien quelques uns :ruxx:
Phil19
Messagede dedefr » 11 Oct 2014 19:29
Phil19 a écrit:
TDS a écrit:Impec !
:kal-hell:
:ruxx:
Messagede alcha » 11 Oct 2014 19:59
Joli !!!!
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede vlaxav » 11 Oct 2014 23:43
Bien joué Phil, ça fait plaisir de voir ce beau receiver retrouver sa fonction première qui lui va mieux que de se languir dans une grotte en attente de son prince charmant :beerchug:
Et puis tout comme la pantoufle de verre de cendrillon tu lui retrouva un beau commutateur refait à neuf :080:
Pour la fonction mono t'abuse un peu de la vouloir sur les deux voies, normalement c'est seulement pour une oreille :power600:
vlaxav
Messagede Phil19 » 12 Oct 2014 18:56
Pour finir, quelques photos,
Merci de m’avoir lu,
:wave:
Phil19
Messagede Charly » 12 Oct 2014 20:28
Vraiment magnifique !! :thumbsup:
Tu utilises quelles enceintes sur cet appareil ?
Charly
Charly
Messagede Phil19 » 12 Oct 2014 21:00
:hello: Charly,
Il alimente mes Audio disco 120. :thumbsup:
Pour ceux qui n’ont pas suivi la rénovation :
resolution-pannes/renovation-enceinte-audio-disco-120-t20546.html#p421032
Je trouve le couple très complémentaire.
Il fallait quelque chose qui maitrise les 30 cm et avec ses 60W et sa grosse alimentation le Scott R357L le fait très bien. :stereo:
Phil19
Messagede TOTOF95 » 12 Oct 2014 22:40
Bravo Phil
Pour avoir redonné vie à cet AT
Chris
TOTOF95
Messagede 1822stephane » 14 Oct 2014 09:42
Encore du grand art et toujours dans les moindres détail avec toi phil, magnifique :thumbsup:
Et la petite vidéo pour faire des trous carrées :ic24: :ic24: impréssionnant
1822stephane
