Remise en état combiné Sony HMK-77b de 1978
Messagede omusset » 23 Aoû 2015 12:06
Bonjour à tous
N'ayant trouvé aucune photo interne sur ce très élégant combiné SONY de 1978, je me motive pour faire un petit état de sa remise en fonction. Au départ je l'ai trouvé pour 25€ chez Emmaus et je l'ai pris pour son esthétique et parce que n'ayant plus rien à réparer je m'étais dit il ne devait surement pas bien marcher, chouette !!
Bon j'ai été déçu car il s'est avéré en très bon état vu son age. Il a surtout nécessité un gros nettoyage et quelques interventions mineures. Mêmes les loupiottes d'éclairage sont toutes fonctionnelles !
Le service manual est disponible sur le http://www.freesevicemanuals.info.
La qualité de fabrication est très bonne et le démontage très aisé. Le châssis est en métal. Le boitier supérieur lui est en bois et en plastique noir. Des joues latérales et une face avant en alu brossé anodisé noir viennent finaliser l'élégance du combiné.
Le combiné comprend donc une platine vinyle tout automatique à entrainement direct, un tuner 4 bandes (avec les ondes courtes !), un magnéto lecteur enregistreur K7 et un amplificateur 2x25W. Voici les infos que l'on trouve sur le site radiomuseum.org
Année: 1978 Type: Radio - ou tuner passé WW2
Principe de réception Super hétérodyne; FI/IF 455/10700 kHz
Gammes d'ondes OM (PO), OL (GO), OC et FM (MF).
Particularités Autre combinaison, voir note
Tension / type courant Alimentation Courant Alternatif (CA). / 220 Volt
Haut-parleur - This model requires external speaker(s).
Puissance de sortie 70 W
Modèle: Stereo Music System HMK-77B - Sony; Tokyo
Forme Modèle de table, profil bas (grand modèle).
Dimensions (LHP) 663 x 177 x 490 mm / 26.1 x 7 x 19.3 inch
Remarques Sony HMK-77B Stereo Music System;
Tuner:
FM: 87.5 - 108 MHz,
SW: 5.8 - 15.8 MHz,
MW: 530 - 1.605 kHz,
LW: 150 - 350 kHz,
tuning meter, FM muting,
Amp:
bass-, treble & balance control, speaker A+B, loudness & hi filter, 2 x 50/70 W 4 ohm, 0.8 % distortions,
Tape:
Nor/Fe-Cr/CrO2 bias/eq, response: 40...12.500 Hz, 40...16.000 Hz & 40...16.000 Hz, 0.1% wow & flutter, Dolby NR, combined L+R manual rec. level control, two VU meters, record-, peak & Dolby LED indicators, monitor button, tape counter, auto-stop,
Phono:
Direct Drive Full Automatic Stereo Turntable System, 33 & 45 rpm, manual or three size disc selector, Anti-scating, MM system, 10...30.000 Hz response,
Terminals:
headphones, 2 x mic. in, tape I/O, two speaker pairs, black finish, plexi glas hood, 180 W power consumption, fitted speaker boxes type SS-2070.
Poids net 22 kg / 48 lb 7.3 oz (48.458 lb)
Ce modèle a l'air peu courant. Il fait parti du haut de gamme de cette série, un seul modèle lui étant supérieur avec notamment une mémorisation des stations radios.
Maintenant les photos et les quelques interventions. De manière surprenante il n'y avait aucun craquement de potentiommètres ou de boutons donc je n'ai pas mis de KF. J'en ai juste mis sur les prises casques, HP et micro.
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -1.JPG (139.86 Kio) Vu 3740 fois
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -2.JPG (141.95 Kio) Vu 3740 fois
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -3.JPG (119.61 Kio) Vu 3740 fois
Il manque la joue alu noir du côté droit. Depuis j'ai réussi à enlever le gros de la colle. Je pense faire un ponçage fin et suivant l'état final, soit peindre en noir soit coller un film vinyle noir autocollant. Tout dépendra de l'état et de la couleur post ponçage.
omusset
Re: Remise en état combiné Sony HMK-77b de 1978
Messagede omusset » 23 Aoû 2015 12:14
Deux vues de la face arrière avec un zoom sur l'étiquette de sony. Rien de particulier ou de spécial.
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -back-1.JPG (113.42 Kio) Vu 3735 fois
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -back-2.JPG (105.45 Kio) Vu 3735 fois
Quelques vues de la platine vinyle avant son démontage. Le bouton de start/stop coince , juste de la graisse un peu figée. En injectant un peu de graisse lithium sur le tour du bouton par le dessous et ça reglisse parfaitement !
On peut régler le diamètre du disque et ajuster la vitesse de rotation, tout fonctionne sans soucis.
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -1-1.JPG (119.17 Kio) Vu 3735 fois
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -1-3.JPG (140.15 Kio) Vu 3735 fois
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -1-4.JPG (135.3 Kio) Vu 3735 fois
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -1-2.JPG (126.33 Kio) Vu 3735 fois
Le diamant de la cellule sony d'origine ayant disparu j'ai monté une cellule Grado que j'avais pour faire les tests. je vais donc commander un diamant compatible sur ebay pour retrouver le fonctionnement d'origine :)
omusset
Messagede omusset » 23 Aoû 2015 12:19
le démontage de la platine est très simple : 5 vis à enlever par le dessus. En soulevant le bloc platine (la plaque principale est en acier) , il est alors très facile de démonter les trois connecteur pour l'alimentation et pour la sortie son de la cellule.
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -4.JPG (106.01 Kio) Vu 3735 fois
Voici quelques photos du verso de cette platine. Tout est en parfait état sauf la mousse d'amortissement dans les ressorts qui est désagrégée. J'en remettrai ultérieurement pour rendre l'amortissement plus 'fluide".
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -10.JPG (161.22 Kio) Vu 3735 fois
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -11.JPG (134.57 Kio) Vu 3735 fois
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -12.JPG (123.98 Kio) Vu 3735 fois
C'est vraiment très propre pour une machine de 78 !
omusset
Messagede omusset » 23 Aoû 2015 12:27
A partir de là il suffit d'enlever 4 vis par le dessus et 4 pour les côtés pour enlever le boitier supérieur qui vient d'un bloc très facilement.
Voici une photo avant enlèvement du bloc , j'ai oublié d'en faire une après ainsi qu'une avec la face avant démontée. Oups !
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -5.JPG (162.86 Kio) Vu 3734 fois
La face avant se démonte très simplement en enlevant 3 vis par le dessus et 4 par le dessous, toujours très accessible ces vis. A noter qu'une des vis de façade est relié à un fils de masse pour assurer le blindage. Les boutons se démontent sans soucis sans vis. Là encore ça respire la qualité de fabrication.
On a alors accès aux circuits imprimés de pilotage, sauf celui de la platine vinyle qui est monté directement sur la plaque métallique.
Voici quelques photos :
La carte amplification et alimentation. L'ampli est réalisé avec 8 transistors.
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -6.JPG (159.22 Kio) Vu 3734 fois
La carte contrôle balance et bass et trebble.
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -7.JPG (143.29 Kio) Vu 3734 fois
La partie Tuner avec une vue sur le condensateur variable :
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -8.JPG (185.75 Kio) Vu 3734 fois
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -9.JPG (184.37 Kio) Vu 3734 fois
omusset
Messagede omusset » 23 Aoû 2015 12:42
Pour la partie magnéto je n'ai pas démonté l'ensemble. J'ai juste fait un nettoyage des axes , roues , galets et têtes à l'alcool. A l’œil les courroies semblaient bonnes. Amusant l'ouverture de la trappe et l’éjection de la cassette sont un peu dissociées. La lecture peut donc se faire trappe ouverte !
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -13.JPG (160.53 Kio) Vu 3730 fois
Sony HMK-77B
Sony HMK 77B -14.JPG (161.38 Kio) Vu 3730 fois
Alors au départ la fonction lecture ne marchait pas sauf à appuyer légèrement sur l'axe de rotation, puis s'est revenu tout doucement et à force de le faire tourner (quelques heures) , la lecture et l'avance rapide refonctionnent parfaitement !! Je suppose que de la graisse un peu figer qui avait besoin de bouger ou bien les courroies qui avaient elles-aussi besoin de retourner pour se retendre légèrement ... Mystère et boules de gomme !
Pour le nettoyage de la face avant (et pour les boutons), un passage à l'eau chaude avec un un peu de pierre d'argent (en frottant doucement pour la sérigraphie, on ne sait jamais) et du produit vaisselle pour la fenêtre qui est en plexi et pas en verre. Pour les plastique collé sur le bois un passage au renov plastique auto après un dégraissage au produit vitre est c'était nickel. Le capot plastique a été un peu poli avec une polisseuse électrique et un peu de polish auto en crème. C’est correct mais il faudrait le refaire mais ma polisseuse est pourrie et bousille les bras tellement elle vibre .
Pour les test j'ai monte une cellule grado et une paire d'enceinte Altec Lansing Model Three (avec des boomer pas d'origine). Le rendu radio et vinyle est très bon et le peu de puissance de l'ampli n'est pas un soucis du tout. La platine cassette est étonnamment bonne avec peu de souffle et une dynamique assez large.
Je pense tester avec une paire de 3A apogée dès que j'aurai reçu des prises DIN HP. La cellule d'origine sera remonté dès que j'aurai commandé le bon diamant sur ebay.
Encore des petites choses à faire mais pas rien de compliqué. C'est un bel ensemble de très bonne fabrication, je suis assez content de cette trouvaille. Surtout avec une bonne platine vinyle comme celle intégrée. C'est encore un peu sensible aux chocs puisque la mousse d'amortissement est désagrégée mais c'est facile à corriger.
En espérant que ce CR de rénovation n'était pas trop long à lire :ruxx:
omusset
Messagede omusset » 26 Aoû 2015 10:31
Suite de la restauration avec la reprise du côté dont la joue alu noir a disparu et changement de mousse dans les ressorts d'amortissement.
Un ponçage a permis d'enlever la colle jaune (genre néoprène) qui devait servir à colle la joue en alu. Après ponçage le plastique retrouve une couleur à peu près noire mais est malheureusement très blanchi ...
apres ponçage.jpg (93.36 Kio) Vu 3659 fois
Il faut donc repeindre !
Après un nouveau démontage complet du bloc plastique et bois pour repeindre, j'en profite pour faire deux photos supplémentaires de l'intérieur du receiver.
vue supp.jpg (184.97 Kio) Vu 3659 fois
Le bloc plastique /bois est alors protégé et peint avec une peinture en bombe, trois couches suffisent à obtenir un bon rendu bien noir mat :
miseen peinture.jpg (129.25 Kio) Vu 3659 fois
Bombe peinture.jpg (61.54 Kio) Vu 3659 fois
omusset
Messagede omusset » 26 Aoû 2015 10:40
Après séchage et remontage voici l'effet obtenu :
apres peinture.jpg (96.06 Kio) Vu 3657 fois
J'ai profité du démontage pour changer la mousse qui était dans les ressorts d'amortissement de la platine vinyle, mousse qui tombait en poussière ...
Après remontage final l'aspect cosmétique est très bon et le fonctionnement complet ! La platine K7 refonctionne parfaitement après un "nouveau" rodage et sans changement de courroies !
Il ne reste plus qu'à changer le diamant de la cellule, diamant qui a disparu :(
cellule sony.jpg (80.85 Kio) Vu 3657 fois
Y a du choix sur Ebay, y a plus qu' à choisir un vendeur :) il y en a qui annonce des diamants swissmade ....
omusset
Messagede Damien » 26 Aoû 2015 11:40
Beau travail!
ce combiné fait tout de même plutôt haut de gamme :thumbsup:
Damien
Damien
Messagede omusset » 26 Aoû 2015 12:02
Oui plutôt haut de gamme si on suit le catalogue Sony de l'époque :
http://audioidiots.com/merk.catalogus.scanned.php?catalogusID=79
Il y a eu un modèle plus haut de gamme avec en plus des mémoires pour le Tuner, c'est le HMK80.
omusset
Messagede omusset » 26 Aoû 2015 20:08
J'ai enfin trouvé l'origine du ralentissement du magnéto . Il y a un petit caoutchouc noir collé pour faire "entretoise" avec le boîtier. Au fil du temps ce bloc à bougé et finalement il touchait la roue d'entraînement lecture. Suivant le remontage du boîtier il appuyait donc plus ou moins et rendait la lecture défaillance aléatoire. Sur la photo du magnéto ouvert ci-dessus c'est le carré de caoutchouc entre la roue de lecture et l'étiquette . Du coup à force de manipuler la platine les fils de l'inter de pause se sont cassés , après deux petites soudures tout remarche parfaitement ! Encore une panne débile que j'aurai pu chercher longtemps :ruxx:
omusset
Messagede dedefr » 26 Aoû 2015 20:16
:ruxx:
:ruxx:
Messagede omusset » 26 Aoû 2015 20:29
OUI c'est bien celui-la !!!! :ruxx:
Devant le nez donc difficile à voir :ic11:
omusset
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 13:00
Utilisateurs parcourant ce forum: gege_sens et 17 invités
