Rénovation Elipson Pyramide
Messagede Charles75015 » 26 Mai 2014 12:36
Passionné des productions Elipson, j’ai au fil du temps réuni une petite collection des enceintes qui avaient flatté mes yeux et mes oreilles dans ma jeunesse : 4240, 1303, 1402 (sans oublier un préampli PE2/1A et ampli AME 120b).
Dans les années 90, lors d’une visite à l’auditorium Magma Voltaire, j’avais été subjugué par la ligne d’une enceinte OVNI : l’Elipson Pyramide, toute de laque noire vêtue, équipée d’HP plats et d’un tweeter ruban. Leur prix les rendait alors inabordables…
Quelque temps plus tard, en rendant visite au SAV d’Elipson, 1 rue Froide, à Bagneux (les amoureux de la marque qui y sont allés savent avec quelle émotion on ressortait de là…), quelle ne fut pas ma surprise de retrouver mes belles délaissées dans un coin d’atelier, couvertes de poussière de staff, et ayant dû subir mille tortures. En les voyant, je me disais qu’elle ferait le bonheur d’un amateur comme moi… Depuis, j’avais toujours gardé en mémoire cette enceinte de rêve. Je n’avais pour me consoler que le catalogue Elipson 1990…
Utilisateur d’Ebay et du BonCoin assez assidu, je n’ai jamais vu passer ce modèle jusqu’à la semaine dernière… Sur le BonCoin Paris, je repère une paire de Pyramide, (appelée à tort sur l’annonce « Elixon », qui était la petite sœur dans la gamme, de forme plus conventionnelle). Son revêtement laqué noir semblait nickel, et il était précisé que les HP plats étaient complètement fonctionnels, mais griffés et réparés. C’est très fréquent sur ce genre de HP d’origine Philips, équipant entre autre la F-9638 (voir article à ce sujet de Tichu). La matière utilisée pour la membrane plate est très fragile (c’est un genre de polystyrène prenant en sandwich une fine couche d’aluminium), et les Elipson n’offrent aucun cache de protection (design oblige…).
Pour l’anecdote, j’avais repéré que le vendeur était situé dans mon arrondissement parisien. « Pratique » me disais-je… Je ne croyais pas si bien dire ! En le contactant, nous nous sommes aperçus que nous étions voisins de rue ! En 2 mn, je pouvais voir, toucher et écouter ces enceintes !!!
Je n’ai pas pu résister à l’acquisition, bien sûr, et les enceintes ont rapidement regagné mon atelier pour une auscultation en règle…
Outre les membranes plates griffées, réparées au ruban adhésif, un coin inférieur était un peu abîmé (encore le coup de l’aspirateur…), et les logos Elipson dorés à moitié effacés. Je n’ai jamais été fan de ce logo calligraphique. Pour moi, cette marque reste associée à son logo des origines, avec ces élégantes ellipses imbriquées.
J’attendrai de les avoir restaurées avant de les écouter attentivement car comme tout bon collectionneur, la gageure va être de remettre cette paire dans un état le plus proche du neuf possible…
A suivre…
Charles75015
Re: Rénovation Elipson Pyramide
Messagede Charles75015 » 27 Mai 2014 16:31
1ère étape : démontage des HP. Trop facile…
Les HP plats sont en fait des HP traditionnels, avec cône, doublés d’une membrane plane.
Le tweeter n’est pas le modèle Philips de la F-9638, mais un Foster/Fostex E110T08 d’excellente réputation.
2ème étape : nettoyage à la mousse de nettoyage des saladiers plastiques des HP aux membranes protégées par des caches.
Un petit coup de bombe de peinture noir mat sur les plastiques leur redonne une nouvelle jeunesse.
3ème étape : rénovation des membranes planes.
Je renonce à retirer la membrane abîmée faute de trouver une matière de remplacement adaptée.
D’après l’avis de spécialistes, recouvrir la membrane originale d’un revêtement à condition qu’il soit très léger ne doit pas entraîner pas de distorsion sonore notable.
Pour ce faire, je choisis un carton pastel léger pour avoir une texture ressemblant à celle des membranes originales.
Je découpe avec un compas bricolé équipé d’une lame de cutter des rondelles de cartons aux bonnes dimensions.
Je passe un coup de bombe de peinture d’un gris métal très proche de la couleur initiale.
Il me reste à coller cette nouvelle peau, en utilisant une bombe de colle repositionnable (pour préserver mon droit à l’erreur, quand même !!!).
... A suivre....
Charles75015
Messagede ixtlan » 27 Mai 2014 18:34
Originales ces Elipson
Bravo, belle initiative le carton sur la membrane, j'ai hâte de voir le résultat final !
Pense à faire des photos du filtre... :monpote:
1990 ? Étonnant, les membranes plates ou pseudo plates étaient à la mode plutôt au début des années 80.
ixtlan
Messagede Charles75015 » 28 Mai 2014 16:29
Pour Ixtlan, voici le filtre, de belle facture, comme toujours dans les enceintes Elipson.
Et comme souvent chez Elipson, le connecteur d'entrée est de piètre qualité. C’est un connecteur à poussoir très ordinaire (mais c’est quand même mieux que sur la 4240 avec ses connecteurs DIN !....)
4ème étape : les logos.
Les photos parlent d’elles-mêmes...
une impression sur du papier autocollant alu, un découpage, un collage…
... A suivre...
Charles75015
Messagede ixtlan » 28 Mai 2014 17:35
Merci :thumbsup:
Superbe cette impression du logo sur papier alu ! Impression laser ?
ixtlan
Messagede Charles75015 » 31 Mai 2014 13:59
Ixtlan : impression jet d’encre, comme conseillé sur la boîte…
5ème étape : le coin abîmé.
Un peu d’ébénisterie, maintenant… avec un travail sur de la matière noble : de la laque.
Rappel : un coin de l’enceinte était enfoncé.
La matière manquante est comblée avec du bois synthétique, lissé au couteau. Après séchage, ponçage très minutieux, puis finition au nettoyant SP Laque et vernis des Frères Nordin.
Comment teindre la réparation pour avoir un aspect noir laqué ? Tout simplement en appliquant délicatement du … vernis à ongle noir ! (Merci à Anna pour le prêt de son flacon).
Bientôt… le remontage final !
Charles75015
Messagede TDS » 31 Mai 2014 19:12
Du vernis à ongle noir pour les pieds, bien vu ! :thumbsup:
Messagede doum » 31 Mai 2014 22:49
ixtlan a écrit:1990 ? Étonnant, les membranes plates ou pseudo plates étaient à la mode plutôt au début des années 80.
Je pense que les HP sont des Philips, des années 80 justement, comme sur celles ci:
http://www.leboncoin.fr/image_son/666825868.htm?ca=15_s
Messagede ixtlan » 01 Juin 2014 03:46
Exact, HP Philips au catalogue à partir de 1984. :thumbsup:
PS : Une chtite photo de l'arrière de tes Pyramides ?
ixtlan
Messagede Charles75015 » 09 Juin 2014 18:43
Ultime étape… ou la satisfaction du travail accompli.
En ce moment, j’écoute quelques disques… le plaisir des yeux allié au plaisir des oreilles !...
Charles75015
Messagede TDS » 09 Juin 2014 18:56
Tu peux être satisfait ! beau travail ! :thumbsup:
Messagede Tichu » 09 Juin 2014 19:35
Une pyramide, un oeil, ...
Des enceintes francs-maçons ?
Messagede Charly » 09 Juin 2014 20:52
Tichu a écrit:Une pyramide, un oeil, ...
Sacré Tichu... Toujours une (très !) bonne blague à faire sur tous les sujets !!!! :icon_frenchy:
Très belles enceintes Charles !!!! :thumbsup: Je serai curieux de les écouter...
Charly
Charly
Messagede ixtlan » 09 Juin 2014 21:13
Charles75015 a écrit:Ultime étape… ou la satisfaction du travail accompli.
Tu peux être satisfait, elles sont superbes ! :ic34:
C'est ce qui s’appelle avoir le compas... :ic40:
ixtlan
Messagede Oldschool » 10 Juin 2014 10:44
:alzheimer:
Superbe restauration Charles :mezomages:
Oldschool
Messagede moufle » 10 Juin 2014 10:53
Magnifique :love:
moufle
Messagede Tichu » 10 Juin 2014 10:55
US seal.jpg (42.14 Kio) Vu 10035 fois
Messagede Charles75015 » 10 Juin 2014 11:59
Mercie pour les compliments... et l'humour !
Pour rester dans le même registre, je dirais, paraphrasant Napoléon, que du haut de ces pyramides seulement... 20 ans nous contemplent !
Charles75015
Messagede mauriceetjeannine » 10 Juin 2014 15:16
Belles bêtes.......
mauriceetjeannine
Messagede ixtlan » 10 Juin 2014 16:26
Charles75015 a écrit:Pour Ixtlan, voici le filtre, de belle facture, comme toujours dans les enceintes Elipson.
Tu as vérifié si les chimiques sont toujours dans les specs ?
ixtlan
