Rénovation Enceinte Audio Disco 120
Re: Rénovation Enceinte Audio Disco 120
Messagede 1822stephane » 06 Oct 2014 10:10
Tu es un artiste Phil, on ne ferait pas la différence avec des enceintes sorties du carton :bravo_mon_pote:
1822stephane
Messagede filou » 06 Oct 2014 21:22
trés joli boulot :thumbsup:
filou
Messagede Tichu » 06 Oct 2014 23:10
J'aime bien les enceintes, et le travail réalisé.
C'est juste le nom "Disco" qui me fait irrésistiblement penser à des lumières de toutes les couleurs et des pantalons patte d'éléphants...
Messagede blue note » 07 Oct 2014 00:54
Tichu a écrit:J'aime bien les enceintes, et le travail réalisé.
Tu as oublié les chemises col pelle à tarte :ruxx:
blue note
Messagede michel29 » 07 Oct 2014 21:20
de quoi animer les prochaines soirées-disco à domicile ?
as tu compté les heures d'écoute , de bricolage, restauration, mise au point ?
Messagede Phil19 » 08 Oct 2014 08:39
Pour animer les prochaines soirées Disco j’ai beaucoup mieux :yes:
Evidement Doc est convié avec déguisement 70’s et pantalon patte d’éléphant.
Pas d’inquiétude j’ai les spots aussi :ic11:
Blue, tu peux venir avec ta chemise si tu veux. :gapteeth:
Plus sérieusement, non, je n’ai pas compté les heures passées (comme toujours) sur ces Belles mais là n’est pas le but.
Je fais cela, comme beaucoup sur le Forum, par passion et pour que certaines belles pièces ne tombent pas dans l’oubli.
Je pense, et je l’ai dit plus haut, que le fabriquant a cherché un rendement maximum au détriment de la qualité. C’est le début de la sonorisation ? Les HP sont de belles pièces car on ne peut pas atteindre un rendement de 100db, un peu gonflé quand même, avec des HP de 60db. Il fallait limiter au maximum les pertes au niveau du filtre avec les composants passif (inductances, résistances). Ce qui explique les deux pauvres condensateurs et surtout la valeur de l’inductance.
Avec les composants du filtre que j’ai rajouté, il est certain que le rendement a chuté, mais il s’agissait de faire une enceinte dite HIFI, avec une écoute dans son salon sans bruit de fond ambiant. Le cahier des charges a donc changé et les solutions techniques aussi. J’ai cependant mis des composants largement dimensionnés pour ne pas limiter la puissance admissible et je suis resté dans le concept de l’enceinte, pour une écoute avec un volume assez conséquent.
Merci pour tous vos commentaires très sympathiques, après tout ce travail on se sent moins seul.
Et puis le compte rendu prend aussi beaucoup de temps et de savoir qu’il est lu par des passionnés, ça motive toujours. (Je suis en pleine rédaction sur un autre sujet…)
Phil
Phil19
Messagede Tichu » 08 Oct 2014 08:44
Phil19 a écrit:Pour animer les prochaines soirées Disco j’ai beaucoup mieux :yes:
Phil
Si tu veux, je viens avec ma chemise Hawaïenne et un ampli assorti: :ic11:
Messagede doudouelan » 08 Oct 2014 14:32
Phil
OUAH !! on va mouiller la chemise .. :monpote:
doudouelan
Messagede Phil19 » 15 Avr 2015 10:38
Après une écoute prolongée, j’ai remarqué un manque de clarté dans les aigus par rapport à d’autres enceintes lors d’une écoute à faible volume.
Je m’explique: je pense que ces enceintes, comme je l’ai déjà dit, étaient prévues pour fonctionner à haut niveau.
Comme j’ai changé le cahier des charges et donc changé le filtre, le tweeter n’est plus adapté à la nouvelle utilisation.
Comme on me l’avait suggéré sur le forum, je me suis donc décidé à changer le tweeter. :smile:
Oui mais mettre quoi? :headscratch:
Après quelques essais j’ai opté pour un dôme tissu JBL.
Il fallait faire un support qui puisse tenir ce dôme et c’est là que Totof intervient.
Je lui ai fait un plan et voilà ce qu’il a réussi à me faire fabriquer :
J’ai bricolé de petites pattes en aluminium maintenues par quatre petites vis.
Et voilà le résultat :
J’étais parti pour peindre le tout en noir mais finalement j’aime bien en aluminium car cela rappelle le cerclage de l’évent.
J’ai fait un ponçage car il y a avait quelques belles rayures.
Reste à polisher le tout.
Cette modification a une influence sur les réglages du filtre et j’ai dû (une fois de plus) extraire le filtre pour refaire les réglages.
Une fois terminé :
J’en ai profité pour rajouter une inductance de 0.4mH en série sur les médiums afin de limiter le haut du spectre (Merci blue note). Autant avec l’ancien tweeter ça passait autant avec le dôme JBL j’avais quelque chose qui me gênait.
J’ai recalculé et fait des essais d’écoute pour trouver le bon compromis au niveau de l’atténuation du nouveau tweeter (réseau de résistances).
Allez, on remonte le tout dans les enceintes
Le résultat est très satisfaisant. Elles tiennent la comparaison avec des modèles bien plus connus. :monpote:
Je pense que je n’irai pas plus loin.
Merci Totof.
A bientôt,
Phil19
Phil19
Messagede TOTOF95 » 15 Avr 2015 22:08
Salut Phil :hello:
Je confirme, c'est de bonne enceinte après avoir tâtonné pour trouver les bonnes coupures pour le filtre.
Ayant participé à plusieurs écoutes
Il faut que tu passe à la maison pour faire une écoute Accuphase Galaxie
Chris
Phil19 a écrit:Après une écoute prolongée, j’ai remarqué un manque de clarté dans les aigus par rapport à d’autres enceintes lors d’une écoute à faible volume.
Une fois terminé :
Merci Totof.
A bientôt,
Phil19
TOTOF95
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 15:32
zolbergue
