Rénovation ensemble BST Pré-ampli IC00 Amplificateur IC1000
Re: Rénovation ensemble BST Pré-ampli IC00 Amplificateur IC1000
Messagede Damien » 19 Nov 2014 12:21
Superbe travail!
Il devient presque enviable ce BST!
Damien
Damien
Messagede Phil19 » 19 Nov 2014 17:34
Passons au pré-ampli.
Il est en triste état
Il me fait de la peine,
Une fois le capot enlevé :
La partie alimentation,
Les connectiques arrière, en dessous les deux cartes phono :
L’arrière de la face avant :
Le couvercle du dessous enlevé :
La façade avant enlevée :
A suivre...
Phil19
Messagede Phil19 » 19 Nov 2014 17:56
Les potentiomètres linéaires ont soufferts, leurs axes sont déformés, ils sont durs à manœuvrer et enfin pas de contact sur la voie de droite sur les entrées phono.
Il y a du boulot les amis. Démontage et le contact de la voie de droite est très encrassé et déformé :
C’est sale, très sale :
Oui mais après un peu de bombe à contact :
Reste à redresser mais c’est risqué :
Et ce qui devait arriver arriva, un des curseurs maltraité, à cassé net.
Je pense que ce n’est pas la première fois qu’on le redresse. Je refais un levier :
Et je colle deux attèles de chaque cotés.
Attention il faut que la nouvelle épaisseur passe dans la façade.
Nettoyage complet de la face arrière ainsi que des cartes électroniques.
La façade va être décapée :yes: mais en douceur
On remonte la façade ?
Premier essai avec l’ampli :
A suivre...
Phil19
Messagede dedefr » 19 Nov 2014 18:06
bon sang, méconnaissables :thumbsup:
Messagede twinuts76 » 19 Nov 2014 19:43
quand on voit de quoi tu es parti, je suis très impressionné par le résultat !!!
la tête ne sert pas qu'à porter des chapeaux...
twinuts76
Messagede doownek 38 » 20 Nov 2014 02:03
Ils reviennent de loin, encore une fois, bravo ! :thumbsup:
doownek 38
Messagede broot » 20 Nov 2014 07:47
:thumbsup: Ca, c'est du boulot !
Bravo !
broot
Messagede alcha » 20 Nov 2014 11:08
Et la nappe est même pas salie !!!
Respect !!
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede Phil19 » 20 Nov 2014 11:45
alcha a écrit:Et la nappe est même pas salie !!!
Respect !!
Merci les amis. :jap:
Si, la nappe est passée au lavage :ic46:
La suite normalement ce soir...
Phil19
Messagede zolbergue » 20 Nov 2014 12:14
:hello: ,
j'adore les épisodes de Phil, du suspense, de belle prise de vues, un bon scénario et souvent une fin heureuse.
En plus pour le prix d'un épisode on en a deux. :ic11:
:thumbsup: :thumbsup:
:beerchug:
Thomas
zolbergue
Messagede Phil19 » 20 Nov 2014 12:45
:hello: zolbergue,
Le principal problème est que nous sommes bloqués sur 15 photos dans les CR sous VAL.
Comme je ne veux que mes CR soient lus par tout le monde et exploités par d’autres membres en vue d’une autre réparation, je mets beaucoup de photos. De plus c’est un peu plus convivial pour le commun des mortels :smile:
Un CR prend tout de même un peu de temps et cette contrainte me permet de faire une petite pose.
Voilà pour la partie « épisodes » :ic11:
Pour le suspens j’y suis souvent pour rien. Je mets systématiquement le matériel réparé en endurance. De là, je découvre souvent des problèmes non détectés lors du premier dépannage. Et là encore, nous aurons droit à une petite modification de dernière minute…. Mais :ic38:
Phil19
Messagede Mr_transparent » 20 Nov 2014 12:56
C'est marrant, les BST sont chaque fois ou presque dans un état déplorable, ça me rappelle celui que j'avais trouvé:
renovation-vintage/nettoyage-des-ampli-allu-t9270.html
Messagede Phil19 » 20 Nov 2014 18:32
Ça fonctionne plutôt bien,
Mise en endurance et sur l’amplificateur le petit transistor Q1 chauffe beaucoup. Je remplace par un 2N2219.
De nouveaux essais montrent qu’il chauffe encore un peu, bon et bien après cela plus de problème :icon_frenchy:
Au niveau du pré-ampli, le réglage des aigus ne fonctionne que par intermittence sur la voie de gauche. C’est le style de panne qui prend bien la tête :ic30: surtout sans schéma. Après une recherche longue et minutieuse j’ai trouvé le problème :
La broche à cassé net la piste du circuit imprimé.
Je dessoude le fil, j’enlève toute la soudure puis je décape la piste. Je soude une queue de résistance :
Puis le fil est ressoudé.
En sortie de pré-ampli, au scope, le GBF vers 15Khz en entrée AUX, la voie gauche en haut et la voie de droite en bas, volume à 50% et les aigus a zéro :
Puis les aigus au maximum sans toucher au volume, évidemment :
Les niveaux sont identiques ce qui n’était pas le cas avant la réparation.
La fin du test d’endurance se passe sans problème.
Je vous passe le changement des quelques condensateurs qui me semblaient :kosmos:
Les capots sont nettoyés et remontés, toujours en endurance :
A suivre...
Phil19
Messagede moufle » 20 Nov 2014 19:20
Phil19 a écrit:
A suivre...
Dommage, le rétroéclairage des VU semble faible. Ou c'est les photos?
moufle
Messagede twinuts76 » 20 Nov 2014 19:36
Je me suis fait la même réflexion, on croirait qu'ils ne fonctionnent pas...
A part ça, si je peut me permettre... c'est du sacré boulot de rénovation :thumbsup:
twinuts76
Messagede Phil19 » 20 Nov 2014 19:46
Je pense que cela vient des photos, je viens d’en refaire :
En fonction de la prise de vue:
C'est mieux?
Phil19
Messagede twinuts76 » 20 Nov 2014 19:50
bas voila... :monpote:
je me doutais, un peu, que cela devait venir de l’éclairage / photo
twinuts76
Messagede filou » 20 Nov 2014 21:51
superbe travail de restauration :thumbsup:
filou
Messagede rca » 21 Nov 2014 17:37
Magnifique phil! :yes: :smile:
Un super CR de rénovation … :thumbsup:
Et avec toutes tes photos "explicatives",c'est "top moumoute"!! :tresbon:
:wave:
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours...Non, il ne faut pas la vendre!
rca
Messagede rca » 21 Nov 2014 17:44
Une photo avec le pré "en dessous" s'il te plait Phil! :ic26:
Je pense que ce serait mieux esthétiquement,mais également pour laisser "respirer" l'ampli,non!? :mezomages:
rca
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
