Rénovation mini-chaine Sony FH-7
Messagede Charly » 29 Avr 2014 18:08
J'ai donc récupéré à Clamart deux chaines Sony FH-7, une MK1 et une MK2. Elles étaient vendues en lot. J'étais intéressé par une de ces mini-chaines, concurrentes des mini Aiwa de la même époque (début 1980), elles ont de plus, au moins pour l'une d'elle, des enceintes avec un boomer APM que j'affectionne (membrane carrée et plate en alu à structure en nid d'abeille).
Voici les photos faites par le vendeur, mk1 et mk2 :
Les petites différences entre les deux versions :
  • le tuner mk2 permet de forcer la FM en mono
  • l'alimentation de la mk1 propose le choix entre les tensions 220 et 240 V, pas la mk2
  • les curseurs de l'égaliseur sur l'ampli mk2 disposent de petites diodes du plus bel effet, permettant de voir de loin les réglages
  • les boomers des enceintes mk2 sont carrés, mais ceux des mk1 sont des cônes classiques
Pour l'instant je n'en ai pas vu d'autres.
Test des éléments Les amplis des deux fonctionnes, les tuners aussi mais pas sans défaut, pas le deck :
  • le tuner mk2 ne garde pas la fréquence écoutée lors de l'arrêt. A l'allumage il retourne en début de la plage de fréquence (87.5 MHz pour la FM par exemple). La loupiote de rétro-éclairage de l'afficheur grille.
  • le tuner mk1 ne s’arrête jamais sur les fréquences. Les voyants tuning et stéréo ne s'allument pas alors qu'ils sont bons (en fait on peut les voir s'allumer de façon fugitive dans certains cas).
  • le deck du mk1 ne fonctionne pas: la bande n'est pas entrainée, la porte s'ouvre difficilement... crasse ? courroie ? graisse durcie / figée ? A voir...
  • le capot du tuner mk2 est bien cassée mais recollable
  • les tweeters des enceintes mk2 ne fonctionnent pas (j'en ai déjà parlé ici)
Le son est très bon si on considère la taille des éléments (chaines et enceintes) ! Ce modèle n'est pas encore télécommandé (les versions suivantes le seront).
Voila pour la rapide présentation. Le démontage peut commencer.
Charly
Charly
Re: Rénovation mini-chaine Sony FH-7
Messagede Charly » 29 Avr 2014 18:39
Tout d'abord : démontage des tuners...
Le mk2 ça va coté électronique, mais le capot est cassé :
Le mk1 présente mieux de l'extérieur, mais dedans .... :ic24: :icon_peacedoff:
Quelque chose à couler dedans (soda brun, sucré et acide bien connu ?) et la moitié du PCB est englué :
Même le chassis métalique est attaqué !
En revanche la loupiote du mk1 fonctionne. Je dessoude et la mets dans l'autre tuner :
Et voila, le capot est recollé sans pb :
J'ai commencé le nettoyage de la façade du tuner, mais ça s'accroche !!!
A suivre... Etape suivante : le deck.
Charly
Messagede Charly » 29 Avr 2014 22:42
Démontage du deck donc ... cela me rappelle un gag de Gaston Lagaffe : le puzzle chinois en 3 dimensions :menfin: :ic11:
Sans capot ni façade :
On continue avec la carte électronique supérieure, le panneau de controle, un petit bouton en dessous, des vis qui s'accumulent (pourvu que je n'en loupe pas :ic30: ) :
J'ai réussi à sortir la mécanique ! :bounce:
Les courroies ont l'air bonnes. :scratch2: Bon, je rebranche, j'essaye de voir comment la mécanique fonctionne.
Et en fait ça patine quelque part pour la courroie large indiquée par les flèches rouges ci-dessous, du coté du moteur à priori (si mes yeux fatigués ont bien vu...) :
De ce coté rien ne bouge :
Que faut il à votre avis ? Démonter encore plus... c'est possible, mais compliqué (j'ai le service manual).
Si quelqu'un a une idée... Je fais une pause avec celui-là.
j'ai posé la question dans la section prévue à cet effet...
Charly
Charly
Messagede doownek 38 » 30 Avr 2014 00:35
Quand on voit le résultat du soda, on peut supposer qu'il décrasserait une façade jaunie en quelques minutes :scratch2:
J'aime bien les chiffres noirs sur fond vert du tuner.
Je te souhaite de mener à bien cette restau :monpote:
Je vais jeter un œil à ton lien..
doownek 38
Messagede Tichu » 30 Avr 2014 07:04
Si la courroie est un peu détendue, il est normal qu'elle patine sur le pignon moteur. :ic47:
Messagede Charly » 30 Avr 2014 12:37
OK, elle ne paraisse pas détendues comme cela, mais le sont peut être tout de même... Je vais faire le test proposé par Doum (talc) et j’aviserai.
A suivre.
Charly
Charly
Messagede doownek 38 » 30 Avr 2014 12:37
Au sujet du maintien de la mémoire du MKII, j'ai eu au bout de quelques jours sur mon ST-707R le même problème.
En cause, la pile bouton Sony CR 2025 3v. (testée à 0,9 v.), pas étonnant, si le minuscule chiffre imprimé correspond à sa date de fabrication (85).
Par contre je n'en vois pas dans ton tuner, serait-ce un condensateur de sauvegarde :scratch2:
doownek 38
Messagede Charly » 30 Avr 2014 12:41
Non, j'ai trouvé finalement lors du démontage et j'ai oublié d'en parler d'ailleurs !
Il y a deux piles "baton" AA dans un logement à l'arrière de l'appareil, mais à moins d'avoir lu la doc ou de vouloir démonter l'appareil, on ne voit pas ce logement...
Les piles étaient HS évidemment et maintenant tout va bien dans le MK2.
En revanche, dans le MK1, si il y a des piles : impossible d'arrêter le défilement en fréquence, et sans pile, le choix des stations fonctionne (mais redémarre toujours à 87.5 MHz à l'allumage). L'électronique a du souffrir.
Charly
Charly
Messagede doownek 38 » 30 Avr 2014 12:43
:thumbsup: Bonne nouvelle pour le MKII.
doownek 38
Messagede Charly » 01 Mai 2014 14:48
Cela ne fonctionne pas avec le talc. Etape suivante : le savon séché. Pour cela je démonte davantage afin d'atteindre et de sortir les courroies.
A suivre...
Charly
Messagede TDS » 01 Mai 2014 14:55
Si tu trouves de l'alum soit en poudre soit sous forme solide, un peu humidifiée.
Frotter les courroies.
Messagede Charly » 01 Mai 2014 15:54
J'ai pas cela sous la main, en revanche, avec une violoniste et une violoncelliste à la maison, j'ai de la colophane...; Serait-ce une piste ?
Charly
Messagede Charly » 01 Mai 2014 16:14
Bon, pas mieux avec la colophane...
Enfin si peut être : maintenant les têtes de lecture montent franchement. Mais toujours pas d'entrainement des pignons de bande... :ic47:
Back to basics : RTFM :yes: (puisqu'il existe...)
Charly
Pour ceux qui ne connaissent pas : Read The Fucking Manual !
Charly
Messagede Charly » 07 Mai 2014 18:51
Bon, j'ai continué à démonter le deck pour analyser le problème d'entrainement...
Pour l'instant je n'ai rien trouvé :cry_:
Et je n'ai pas trouvé de courroies à acheter.
Je mets ce truc en pause (c'est une fonction normale pour un deck :ic11: ), et je nettoie rapidement l'ampli. Il utilise deux STK avec des ailettes de refroidissement conséquentes par rapport à la taille de l'appareil. Résultat le PCB et tout petit !
Et le bloc d'alimentation a un de ses transfos !!! :ic35:
Bon, les éléments fonctionnels sont remontés et tout cela fonctionne très bien...
:wave:
Charly
Messagede Charly » 07 Mai 2014 22:17
Quelques petites photos de groupe de la FH-7 mk2, après nettoyage (imparfait : il y a des rayures et des tâches qui ne partent pas... :ic5: )
Ca marche quand même super bien pour la taille que ça a ! :thumbsup: :stereo:
Bonne soirée à tous !
:beerchug:
Charly
Messagede LMXD » 09 Mai 2014 22:02
Sympa cette mini Sony. :love:
Belle restauration. :thumbsup:
Charly a écrit:J'ai pas cela sous la main, en revanche, avec une violoniste et une violoncelliste à la maison, j'ai de la colophane...; Serait-ce une piste ?
Je n'aurai jamais pensé faire des boules Quies avec de la colophane... :alzheimer: :icon_peace:
LMXD
Messagede Tarentule50 » 19 Mai 2015 18:29
Je viens de ramener un FH7 MKII (noir et loupiote rouge)
l'ampli et le preamp fonctionnent, j'ai testé avec une petite CDP-S45 branché sur l'entrée aux/cd en façade.
par contre le tuner, bien qu'il s'allume, ne sort rien !! (la fonction mémoire avec les piles fonctionne)
dommage, car je ne saurais le bricoler :ic47:
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 13:40
