Réparation Pioneer PD-73
Messagede stan » 16 Juin 2010 23:34
Je re-poste ici, pour un accès plus rapide aux photos.
Post original ICI
Comme je le disais, Bernard (nitroxlesage) m'a confié son lecteur Pioneer PD-73. La bestiole date de 1990 (pas vérifié, c'est ça?), et m'a étonné par son esthétique globale, qui malheureusement se prête assez mal à mes modestes talents de photographe.
Donc, quelques photos "brulées"...et un peu sombres. Un vrai miroir ce lecteur. :ic30:
Sur cette photo, on distingue la cause probable du dysfonctionnement: Un morceau de plastique moulé injecté ,cassé comme plusieurs autres sur le bloc mécanique. On remarque que ce morceau a probablement pu empêcher le déplacement du bloc optique....n'ayant pas constaté la panne, j'ai démonté l'appareil, et recollé les morceaux.
Après remontage partiel, le lecteur en test sur le testeur de sauts de piste. 5 "pass" sans erreur, soit pas loin de 5h. J'ai poussé le test jusqu'à 7h d'affilé sans erreur. De là à dire que le fonctionnement est conforme, il n'y a qu'un pas.. Mais méfions nous des pannes très intermittentes :screwy:
Je prendrai des photos du lecteur remonté. :jap:
Re: Réparation Pioneer PD-73
Messagede gillou57 » 16 Juin 2010 23:42
:thumbsup: Joli lecteur :love:
gillou57
Messagede BoNgOmAn » 17 Juin 2010 02:34
Superbe cet engin, électroniquement parlant.
C'est du bon matos pour un multi-Cd.
Peu de commandes en façade, j'imagine que c'est la télécoco qui fait tout, ou presque nan ? :ic27:
Dis moi Stan, ton appareil Sony CdSc-1, il utilise la commande "link" du lecteur ? comment est-il branché ?
Merci pour les réponses. :monpote:
BoNgOmAn
Messagede stan » 17 Juin 2010 07:54
Salut Bongo,
Le pd73 n'est pas un multi-CD, même si la hauteur de l'enjoliveur de trappe pourrait le laisser penser. Pour le testeur de saut de pistes, il est simplement relié à une des sorties RCA.
Comme je le disais, tu peux lire quelques détails ici:
http://vintage-audio-laser.com/Sony-CDSC-1
Messagede BoNgOmAn » 17 Juin 2010 10:14
Ah ? d'accord.
Etrange cette mécanique si volumineuse ! :ic30:
Merci Stan pour le lien très interressant. :thumbsup:
BoNgOmAn
Messagede stan » 17 Juin 2010 11:36
:smile: pas de quoi! :hello:
Messagede j_c_p » 17 Juin 2010 13:27
Un joli lecteur qui me fait penser à ma chaîne Z93 (même gamme de chez Pioneer je dirais).
j_c_p
Messagede stan » 30 Juin 2010 20:00
Voici la suite (car il y a une suite) de cette aventure (car il s'agit d'une aventure) :ic30:
Après m'être assuré que le lecteur de nitrox fonctionnait parfaitement, est arrivée l'étape de l'emballage pour la ré-expédition vers son propriétaire.
Double carton dont l'emballage d'origine avec polystyrènes également d'origine, et renfort supérieurs et inférieurs avec les éléments d'un troisième carton....
Vous me voyez venir....
Allo? stan? j'ai bien reçu le lecteur....qui ne fonctionne pas.........
:kosmos:
ou encore????
Mais bon, non..le colis n'est pas abîmé :headscratch: Les gars de colipost ouvriraient-ils les cartons, afin d'en extraire le contenu pour mieux pouvoir l'exploser sur un coin de mur, évitant ainsi les traces :penner: ...et donc les remboursements?
mais non, pas besoin...de toute manière, la poste ne rembourse pas en cas de dégâts, même si vous avez opté pour une assurance R3, et vous êtes acquittés de la somme rondelette nécessaire à trimballer votre paquet sur 20km...ou 900km....c'est pareil... :ic28:
Pour obtenir que cette assurance fonctionne, il faut demander au facteur de vous laisser le temps d'ouvrir le carton pour vérifier son contenu. Il faut juste oser lui demander d'aller faire un petit tour une dizaine de minutes ou de repasser en fin de journée. Sinon, penser systématiquement à émettre des réserves sur l'état du contenu du colis et prendre des photos, ou mieux filmer le déballage.....
Peine perdu, on vous rétorquera que le colis n'était pas abîmé, et que de toute façon, si le contenu l'est (abîmé), cela ne constitue pas un motif d'indemnisation, puisque la poste ne propose pas le transport des objets fragiles. CQFD: La poste propose de fret jusqu'à 30kg avec emballage ne dépassant pas certaines dimensions (genre l+L+h= 150 max, grosso m**do). Moi je me demande bien ce qui peux peser 30 kg et qui tient dans une paquet de lessive et qui n'est pas fragile???? un parpaing, peut-être??? Bande de guignols!
Bon revenons au lecteur de nitrox:
C'est là qu'il faut gérer, quand on est sûr de sa réparation et que la personne, aussi charmante soit-elle, ne peut qu'avoir un gros doute sur la qualité de la réparation, ce qui est totalement compréhensible.
Nitrox et moi faisons donc un check-up par téléphone, appareil ouvert. Résultat, Nitrox constate deux impulsions de lancement du disque, et pi c'est tout.
La mort dans l'âme pour tous les deux, le lecteur repart dans l'autre sens.
Je l'ai reçu ce matin, et ouvert cet après midi. A la mise en service, je constate la panne décrite par nitrox. Je démonte les différents circuits imprimés à la recherche d'une éventuelle fêlure. Je n'y crois guère, puisque le laser est présent, le moteur disque est commandé, la focalisation et le tracking agissent. Tous les symptômes d'un laser HS.
J'attaque ensuite le (re) démontage de la partie mécanique. Pour ce faire, je dois retirer la façade, et donc, je bascule le lecteur sur le côté.
C'est là que j'entends un petit bruit, comme si une vis ou une petite pièce quelconque se promenait dans l'appareil.
Je redresse la bête, et là, je vois la lentille du bloc optique, tranquillement posée au fond du lecteur.
Il est bien connu se problème avec certains laser Pioneer! que n'y ai-je pensé plus tôt?? :screwy:
Si au moins cette pièce avait eu l'idée de quitter son logement avant que nitrox n'ouvre le colis au retour de la première intervention!! au moins, nous aurions été fixé, contrairement à la lentille!
Cet élément optique avait simplement dû se soulever légèrement, rendant la panne quasi indétectable. Bien content qu'elle ait fini par tomber, sans quoi j'aurais cherché longtemps. :ic47:
les photos:
AVANT
APRES
Messagede stan » 30 Juin 2010 20:01
Désolé nitrox pour ces péripéties, plus à cause de Pioneer que de La poste...pour une fois.
:jap: :jap:
Messagede art-of-entertainment » 30 Juin 2010 20:10
hallucinant :ic41:
...aoe verra...
Messagede art-of-entertainment » 30 Juin 2010 20:17
Stan_ a écrit:Désolé nitrox pour ces péripéties, plus à cause de Pioneer que de La poste...pour une fois.
:jap: :jap:
oui bizarre que la poste ne soit pas en cause :scratch2: mais reprenons les choses du début;
tu prends le lecteur , tu l'emballe , tu le mets dans ta voiture , tu arrive chez nitrox , le deballe , le branche l'allume et la , il fonctionne :ic47:
la pièce ne s'est pas désolidarisée par l'opération du saint esprit :penner:
donc con cluons ;
la faute a qui ?
LA POSTE CA BOUGE AVEC NOUS
...aoe verra...
Messagede stan » 30 Juin 2010 20:21
Ouaip, sauf que ma prestation s'arrête au moment où le colis arrive chez son propriétaire. :ic47:
Bon, cela dit, tu as raison. La poste est toujours un peu responsable de nos petits malheurs quotidiens :redface:
Messagede hornman » 30 Juin 2010 20:25
les tribulations de l'énigmatique PD-73 :ic30:
Messagede art-of-entertainment » 30 Juin 2010 20:26
Stan_ a écrit:Ouaip, sauf que ma prestation s'arrête au moment où le colis arrive chez son propriétaire. :ic47:
j'aimerais etre une mouche pour suivre le trajet d'un de nos colis :ic23:
...aoe verra...
Messagede stan » 30 Juin 2010 20:28
art-of-entertainment a écrit:j'aimerais etre une mouche pour suivre le trajet d'un de nos colis :ic23:
Moi aussi j'aimerais suivre un de nos colis, mais avec une batte de base ball :icon_smoke:
Messagede stan » 30 Juin 2010 20:34
sway a écrit:Image
:ic18.gif: :ic18.gif:
Quoi? les lecteurs qui voyagent mal, ou les battes de base ball? :headscratch:
Messagede hornman » 30 Juin 2010 20:36
Stan_ a écrit:
sway a écrit:Image
ils ont des mœurs dans les Cotes d'Armor :icon_frenchy:
Messagede BoNgOmAn » 30 Juin 2010 20:41
+10000 !! :ic11:
M'enfin, il m'est aussi arrivé d'avoir des appareils qui marchent nickel pendant la periode de test, puis
qui ne fonctionnent plus chez le client pour d'autres raisons.
Des fois, on a des séries en chaine !
Vraiment ingrat l'electronique ! :smileyshot22:
BoNgOmAn
Messagede art-of-entertainment » 30 Juin 2010 20:44
JE VOIS TOUT A FAIT OU TU VEUX EN VENIR :icon_frenchy:
dans ce cas , prévoir un carton (d'emballage) rouge ( :icon_redcart: ) ca fera moins tache :power600: :alzheimer:
...aoe verra...
Messagede BoNgOmAn » 30 Juin 2010 21:10
Moi je conseille plutot le colis piègé....
Un engin petant à la tronche lorsqu'on l'agite un peu trop !
Facile avec un contacteur au mercure par exemple ! :chainsaw: :penner:
Sinon plus pacifique et pour garder le contenu en etat, un gros tweeter relié au contacteur de mouvement et qui balance un gros BIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !
Mieux, il pourrait meme parler ! :ic27: dire "AIE !! " par exemple ! :power600: :power600:
j'imagine d'ici la tête du facteur ! :icon_frenchy:
BoNgOmAn
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
