Réparation Technics SL-P1200
Re: Réparation Technics SL-P1200
Messagede stan » 29 Oct 2013 22:30
Les composants sont remplacés et le lecteur semble bien opérationnel.
Avant:
Les transistors HS
Les transistors montés en remplacement:
ça tourne:
Je vais maintenant le démonter entièrement et ensuite je vérifierai l'alignement électrique.
Messagede TDS » 29 Oct 2013 22:42
Bizarre qu'elle tourne !
T'as oublié un transistor à côté de ton tournevis.
:ic38:
Sérieusement: il y a du monde là-dedans !
Ce sont des transistors driver pour le moteur ?
Messagede stan » 29 Oct 2013 22:45
:icon_frenchy: Il y a du rab!
Oui, l'étage de puissance pour le moteur de tracking et deux transistors pour l’alimentation du driver du moteur disque (+/-8V).
Messagede Oldschool » 30 Oct 2013 08:41
Elle semble impressionnante cette machine :spin: Je n'ai encore jamais eu l'occasion dans voir une de près.
Oldschool
Messagede stan » 30 Oct 2013 09:12
grosse lacune! :smile:
:love:
Messagede stan » 02 Nov 2013 19:09
Voici une partie du lecteur entièrement nettoyé, pièce par pièce. Il manque l'électronique.
zoom photo
Messagede Oldschool » 02 Nov 2013 19:12
Le travail de fou :spin:
Oldschool
Messagede stan » 03 Nov 2013 17:50
Messagede Nathan2010 » 05 Nov 2013 23:31
Mon dieu que c'est beau, c'est presque aussi beau démonté que remonté. :ic31:
Cet appareil semble dans un état esthétique exceptionnel pour un appareil de 1986 ! on reconnaît tout de suite les gens qui savent prendre soin de leurs machines (j'en fais partie !), mais même sans cela... avec le temps... un passage par l'excellentissime Stan et ses mains magiques est nécessaire, et c'est reparti comme en 14.... (mode lèche-bottes off, mais tout cela je le pense quand même :icon_frenchy: )
Nathan2010
petit VALien +
petit VALien +
Messagede stan » 08 Nov 2013 23:30
Suite et fin de la rénovation de ce Technics SL-P1200, qui m'a donné un peu plus de mal que la moyenne.
Pour le premier intéressé, voici quelques photos de plus afin de donner une idée du chantier..
zoom photo
zoom photo
zoom photo
Je n'ai pas pris de photo de l'opération, mais tous les condensateurs chimiques de la "Main board" ont été remplacés.
Par précaution, et parce que la surchauffe des transistors sur le circuit de tracking endommage le driver du moteur disque, j'ai remplacé ce dernier (suivant d’ailleurs un service bulletin émis par technics pour cette génération de SL-P1200)..
Le moteur disque et le remplacement du driver et des capas :
zoom photo
Pose d'un dissipateur thermique sur le nouveau driver (les générations suivantes en sont équipées de série).
zoom photo
Ensuite est arrivé le délicat problème du contacteur de trappe. Cette pièce composée de trois lamelles métalliques (voir pages précédentes ou dépannage du SL-P1300), est une source à problèmes surtout sur les premières séries de SL-P1200. En effet, les lamelles sont plates alors que les séries suivantes ont adopté un profil biseauté pour un meilleur contact.
Pas le choix, je me suis orienté vers un remplacement de ce contacteur, non pas en condamnant une touche comme je l'avais fait sur précédent SL-P1200, mais en remplaçant ce contacteur par deux microrupteurs subminiatures de quelques millimètres de longueur, comme cela m'avait été suggéré précédemment par un membre du forum...ce à quoi j'avais répondu qu'il serait peu envisageable de trouver deux ILS suffisamment petits, vu le mini espace disponible sous la trappe (non démontable sans arracher le tapis de feutre situé là où l'on pose le disque). Finalement, j'ai trouvé un modèle et un seul chez Omron, suffisamment petit pour faire l'affaire. Après une découpe du plastique minutieuse et indispensable et la mise en place de ces switchs, j'ai conclu que la fiabilité de ce modèle à levier plastique ne conviendrait pas dans le temps.....
Découpe:
zoom photo
Premier double contacteur posé :
zoom photo
Re-démontage et utilisation d'un microrupteur unique à la place des deux précédents: le fait de n'en utiliser qu'un seul permet de choisir un modèle légèrement plus volumineux, mais aussi de meilleure qualité. Bien sûr, maintenant deux des contacts (fils) sont reliés en permanence, mais par bonheur cela ne change rien au fonctionnement, puisque seul le deuxième contact déclenche le retour du bloc optique et l'allumage laser...il fallait le savoir..il suffit juste de ne pas se tromper dans le choix des deux fils à relier ensemble.
Pour plus de stabilité, j'ai soudé le microrupteur sur un petit morceau de Bakélite, et renforcé l'ensemble à la colle à chaud.
La principale difficulté rencontrée est que la hauteur et le centrage (au millimètre) du contacteur ne peuvent être ajustés qu’appareil remonté, ce qui m'a obligé à pas mal de montage / démontage ..
Simple contacteur plus volumineux et plus fiable:
zoom photo
Fixation par dessous :
zoom photo
Résultat impeccable:
zoom photo
Avant de passer au réglage électrique, je me suis rendu compte que le JOG de recherche rapide ne fonctionnait pas... Sans aller plus loin chercher la panne hormis un re-démontage sans succès de la pièce, j'ai remplacé ce JOG directement par un de mon stock..Coup de chance, c'est bien lui qui était HS.
Remplacement du Jog d'effets spéciaux:
zoom photo
Le bloc optique ayant semble-t-il déjà été remplacé par le passé, j'ai décidé de vérifier qu'il avait été bien aligné. Le signal RF et puis le comportement du lecteur en général laissait des doutes sur ce point.
Après un réglage de la hauteur plateau, j'ai effectué un réglage du parallélisme, en agissant sur les deux vis hexagonales situées sous le bloc optique. On voit ces vis bloquées au vernis après l’opération, sur une photo ci-dessous. L’opération est assez compliquée puisqu'il faut se mettre à 4 pattes sous l'appareil avec un bon éclairage, et effectuer le réglage en jouant la piste 9 du disque de test Technics, cette piste permettant de faire correspondre les deux vis hexagonales avec les deux orifices situés sous le lecteur (afin de faire passer l'outil de réglage). Évidemment, il faut mettre un oscilloscope sous le lecteur pour monitorer le signal pendant le réglage..
Gymnastique :
zoom photo
Blocage des vis
zoom photo
Après l'alignement complet, le superbe signal RF obtenu:
zoom photo
Et hop, une photo du lecteur prise juste avant la rédaction de ce post:
zoom photo
Non tichu je ne suis pas mono-maniaque.
Messagede Tichu » 08 Nov 2013 23:39
Stan a écrit:Suite et fin de la rénovation de ce Technics SL-P1200, qui m'a donné un peu plus de mal que la moyenne.
No comment... :mezomages:
Messagede stan » 08 Nov 2013 23:40
:mezomages: :monpote:
Messagede dksp » 08 Nov 2013 23:41
Bravo, bravo… et bravo :mezomages:
dksp
Messagede Diamaguene » 09 Nov 2013 00:02
Heuuuuuuu, je crois bien que ce post est celui qui m'impressionne le plus, depuis que j'ai commencé à lire sur le forum.
Je suis pûrement et simplement sur le cul de la minutie que cela requière, et de la relative simplicité de tes explications Stan !
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum
Diamaguene
Messagede stan » 09 Nov 2013 10:18
Tu as quelque chose à me demander?
:icon_frenchy:
Je plaisante, merci pour le com! :jap: :monpote:
Messagede dksp » 09 Nov 2013 10:27
En fait, c'est la SL-P1200 de la personne du forum allemand ?
dksp
Messagede stan » 09 Nov 2013 10:29
Oui, c'est cela.
Messagede LMXD » 09 Nov 2013 19:44
Cette platine est envoutante! Elle fait même de l’œil au petit Hameg:
Encore une belle remise en état. :thumbsup:
LMXD
Utilisateurs parcourant ce forum: Alexa [Bot] et 21 invités
