Restauration REVOX A 700
Messagede behagle » 24 Avr 2015 16:49
bonjour a tous, je viens de terminer mon Revox A 700, le problème du freinage est résolu, sur les conseils de broot, j' ai remplacé les bandes de freinage, par du simple sparadrap
comme le freinage n' était pas assez rapid, j'ai démonté les bandes du frein, en effet avec le temps on aurait dit un vrai miroir, nettoyage et polissage au fin papier de verre,
remontage avec de nouveaux ressorts un peu plus dur que ceux d'origine.
Avec l'aide de mon ami,vérification de toute l'électronique, et passage du bloc 2 pistes en 4 pistes avec de nouvelles tetes Revox (réalignement des tetes avec bande étalon, azimutage a l'oscilloscope) le seul petit problème non résolue c'est le capteur de bande qu'il a fallu débrancher car il posait pas mal de problèmes sur le fonctionnement de l'appareil ayant pour conséquence qu'il n'y a plus d'arret en fin de bande,
j'en ai profité pour mettre une carte de pause comme sur mon B77. Prochaine étape ayant un bloc d'avance en 2 pistes ce sera de changer le jeu de tetes (pas mal usées) ce qui va me permètre d'avoir le A700 en 2 ou 4 pistes et montage d une télécommande radio.
Ensuite attaquer l'Akai GX 635 que je viens d' acquérir dans un sale état, mon Teac X2000 R, et mon Pionner RT1011, la suite en quelques photos :wave:
restauration Revox A 700 001.JPG (133.21 Kio) Vu 1536 fois
restauration Revox A 700 002.JPG (150.78 Kio) Vu 1536 fois
restauration Revox A 700 003.JPG (101.71 Kio) Vu 1536 fois
restauration Revox A 700 004.JPG (89.71 Kio) Vu 1536 fois
restauration Revox A 700 005.JPG (124.53 Kio) Vu 1536 fois
restauration Revox A 700 006.JPG (95.17 Kio) Vu 1536 fois
restauration Revox A 700 007.JPG (91.55 Kio) Vu 1536 fois
restauration Revox A 700 008.JPG (65.96 Kio) Vu 1536 fois
restauration Revox A 700 009.JPG (86.77 Kio) Vu 1536 fois
restauration Revox A 700 010.jpg (81.47 Kio) Vu 1536 fois
behagle
Re: Restauration REVOX A 700
Messagede Romain68 » 28 Avr 2015 09:31
Beau travail, néanmoins je vois encore certains Frakos d'origine, tu devrais les changer.....
Romain68
Messagede dedefr » 28 Avr 2015 09:46
et eux aussi :
restauration Revox A 700 005.JPG (82.7 Kio) Vu 1466 fois
car tot ou tard = :isofouet:
Messagede behagle » 03 Mai 2015 17:59
merci du conseil ,cela va etre fait assez rapidement :mezomages:
behagle
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 13:56
zolbergue
