REVOX A720
Re: REVOX A720
Messagede Romain68 » 17 Juin 2013 13:54
Voici quelques photographies de mon exemplaire, et de sa restauration. J'ai eu plus de chance que Pat66, car le mien fut en bien meilleur état que son A720. Les opérations effectuées se résument au remplacement de toute la "chimiquerie", nettoyage des différents contacts, et le remplacements des supports de fusibles (ils étaient oxydés et cassants).
Avec un compatriote
20130530_160915 (Medium).jpg (100.57 Kio) Vu 3691 fois
20130530_184218 (Medium).jpg (121.35 Kio) Vu 3691 fois
La carte d'alim refaite
20130531_122619 (Medium).jpg (139.44 Kio) Vu 3691 fois
La carte d'entrée avec ses trimmers pour l'entrée radio
20130531_125347 (Medium).jpg (107.48 Kio) Vu 3691 fois
L'oscillateur et la carte synthétiseur
20130601_152023 (Medium).jpg (155.1 Kio) Vu 3691 fois
20130605_012017 (Medium).jpg (49.6 Kio) Vu 3691 fois
20130605_012038 (Medium).jpg (87.62 Kio) Vu 3691 fois
Romain68
Re: REVOX A720
Messagede pat66 » 17 Juin 2013 19:06
Super :thumbsup:
Aller l'USAP !
pat66
Re: REVOX A720
Messagede Romain68 » 08 Juil 2013 13:45
Où en sont les prochaines saisons de la série des A7XX, il me tarde de les admirer :thumbsup:
Romain68
Re: REVOX A720
Messagede david29290 » 08 Juil 2013 13:54
magnifique les tubes avec les chiffres :love:
Bravo
Re: REVOX A720
Messagede Starless » 12 Juil 2013 10:49
Hello Patrick , :wave:
Ouah , quel travail ! :spin:
Je viens de découvrir ce sujet un peu après tout le monde :icon_unicycle:
Fabuleux , tu nous régales avec le compte rendu de tes péripéties :ic30:
Tellement bien présenté qu'on le lit plusieurs fois :yes:
Quelle patience , quelle organisation et que de minutie pour déjouer tous les obstacles .
C'est assez fou la somme de travail et le nombre d'heures passées que cela représente , j'imagine .
Mais que d'épisodes passionnants avant arriver au but , ça donne le vertige parfois .
J'admire ta persévérance et ton savoir faire :shocked:
Ces appareils de cette série Revox sont vraiment fascinants et intéressants
en plus d'être mythiques et cultes . :love:
Le 720 avec son affichage si particulier est hypnotique , on ne se lasse pas de le regarder .
Merci pour le spectacle !
Encore bravo :mezomages: :beerchug:
Starless
Re: REVOX A720
Messagede faioa » 24 Juil 2014 08:58
J'ai reçu de mon oncle l'an passé un REVOX A 720 en bon état il fonctionne parfaitement.
Je souhaiterai le vendre pour investir dans dans un autre materiel. Pouvez vous me donner un ordre de prix
pour l' annoncer . J'ai vu sur EBAY 1300€ et sur le bon coin 650€. Je sais que c'est un préampli tuner rare.
et je préfere avoir l'avis d'un spécialiste.
Merci par avance
Lionel
faioa
Re: REVOX A720
Messagede luckyone2 » 26 Aoû 2014 16:54
J'ai entre les pattes un Revox A720 qu'un ami a acheté. Il présentait une différence de niveau sur un canal (quelque soit l'entrée sélectionnée) qui c'est transformée au bout de 5-10mn en un panne sur un canal. Plus de son, juste des craquements.
Sur les conseils de Roland60 contacté sur un autre forum, je teste les AOP TBA931 de la carte préampli. Facile, il suffit de les inverser par paire car un seul est HS finalement.
Toujours sur les conseils de Roland, je commande des Ne5532 pour remplacer les 6 TBA931. J'aurai pu choisir l'option de Pat66 mais bon...
Au passage, j'ai vu dans les posts de Pat66 qu'il en a changé 7 sur sa carte préampli, il n'y en a que 6 sur l'exemplaire que j'ai (n°de série 02121), plus un ou deux sur la carte des entrées à l'arrière de l'appareil. De même, il n'y a pas de réglage de niveau d'entrée du signal du tuner par trimer.
Suite le l'aventure...
Le remplacement des AOP m'a permis de retrouver du son sur les deux canal mais la différence de niveau entre les deux persistait toujours quelque soit l'entrée choisie.
Si j'ai eu plus de chance que Pat66 avec un tuner qui fonctionne parfaitement, j'ai eu moins de chance avec les potards rectilignes de balance et de volume qui présentaient de gros écart entre les pistes gauche et droite.
Potards d'origine introuvables, j'ai commandé des Radihoms de la même valeur et du même format. Restait à retrouver les connections sur le Ci de la carte commutateurs car les deux modèles de potards ne correspondent pas à ce niveau... cool !
Une photo de la carte commutateur avec les connections telles que je les ai repérées (bien, j'espère...). J'ai d'ailleurs une grosse interrogation sur la fonction de la reprise du plot (A) marquée "d" sur le schéma au niveau du pot de volume (R4 - R18):
Le brochage de nouveau potards Radiohms (sans les broche marquées Z):
Aujourd'hui après avoir fini de brancher ces nouveaux potentiomètres, je constate au casque de la saturation à partir du niveau 3 du volume et je tombe sur le fil qu'a laissé Pat66. Un grand merci pour cette contribution d'ailleurs, très bien commentée et illustrée. Et je lis ce qu'il a conclu sur l'ampli casque de cet appareil ! Je vais brancher l'A720 sur ma chaine et voir s'il y a le même problème en sortie ligne qu'en sortie casque.
Désolé pour la tartine !
hfe_revox_a720_page-69.pdf
(310.36 Kio) Téléchargé 60 fois
luckyone2
Re: REVOX A720
Messagede luckyone2 » 28 Aoû 2014 20:41
Bonsoir à tous,
Suite...
Bon, la distorsion persiste avec la sortie ligne. Assez tôt au moins au niveau 2 du potard de volume.
Je me pose plusieurs questions :
1 - Les nouveaux AOP que j'ai installés ne sont peut être pas bien connectés. Je les ai montés sur des supports DIP14 puis sur les supports d'origine (pas de soudure entre les deux supports). Je n'ai pas le matériel pour dessouder les anciens supports proprement. La carte CI est en double piste et avec de la tresse à dessouder, c'est coton (pas sûr de ne pas avoir abimé les pistes des potards balance/volume en les dessoudant d'ailleurs).
2 - En installant un nouveau potentiomètre de volume avec 4-5 connections manquantes par rapport à l'original, est ce que certain circuits indispensables ne sont pas déconnectés ? Je m'interroge sur la nécessité de connecter C2,C3, R2, R3 et C15, C16, R16, R17 :
3- Ensuite, je cherche des personnes susceptibles de me fournir des adaptateurs CI pour de nouveau AOP remplaçant les TBA931 ou bien de faire la modifs avec soudures sur la carte CI préampli de cet appareil (moyennant dédommagement et rétribution, bien sûr). J'habite à St Étienne.
4 - Une photo de la carte d'entrées de l'appareil. Pas de trimer pour ajuster le niveau du tuner comme chez Romain68 et pas la même implantation que chez pat66 non plus. Pourtant les niveau g/d demande apparemment à être ajustés :
5 - On peut d'ailleurs voir sur la photo ci-dessus un montage "DIY" d'une diode et de deux résistance en l'air (voir photo ci-dessous). À l'origine, il n'y a qu'une diode à cet emplacement (sortie et alim en din pour l'ampli A722). J'aimerai connaitre sa valeur pour rétablir le truc :
À vous lire...
luckyone2
Re: REVOX A720
Messagede Romain68 » 29 Aoû 2014 19:26
Pour les cartes différentes, je dirais que c'est '' normal '' chez Revox, ils évoluaient leurs produits en permanence. De mémoire, il y a trois versions différentes de l'A720 malgré sa rareté ! Je te conseille vivement d'aller faire un tour sur la base FTP Studer pour y trouver les bons schémas.
Je vois que sur ta carte d'entrées, tu as laissé les tantales !! C'est un source de panne en tous genres, remplace les !
Tous mes Revox y passent avec les chimiques, X2 et les autres grands classiques.....
Pour le reste, je regarderais les schémas à tête reposée pour ne pas te dire de bêtises .
Romain68
Re: REVOX A720
Messagede luckyone2 » 29 Aoû 2014 21:02
salut et merci de ta réponse.
Tu remplaces les tantales par des chimiques comme pat66 ?
J'ai un stock de tantales. Pour un remplacement par des chimiques, je ne sais pas quelle qualité il faut viser.
Sinon, je crois avoir trouvé l'origine de la distorsion qui est plutôt des bruits parasites (craquement dans le médium aigus). J'ai soudé les nouveaux AOP NE5532 sur des supports DIP14 qui sont juste enfilés sur les supports d'origine soudé à la carte préampli. Les contact ne sont pas idéaux ni durables. En vérifiant le bon contact entre les supports, le problème a disparu.
Il faut que je dessoude les supports d'origine pour les remplacer par les nouveaux muni les AOP NE5532.
Problème : cette carte à une double piste CI. Dessous c'est cool pour faire les soudure, dessus c'est plus coton à causes des composants proches et de la taille du support d'AOP.
Est ce que la soudure par la face verso (sans composants) va aller jusqu'à l'autre face et établir tous les contacts ?
Je cherche une bonne station de dessoudage d'occasion. J'hésite entre un vieille Philips, une digitale ZD917 ou beaucoup mieux une Weller VP-801-EC mais beaucoup plus chère.
luckyone2
Re: REVOX A720
Messagede Romain68 » 30 Aoû 2014 09:33
Les tantales peuvent être remplacés par ses tantales ou des chimiques tant que les valeurs sont respectées.
Effectivement, un fer à dessouder serait l'idéal pour intervenir sur les circuits imprimés double face.
Romain68
Re: REVOX A720
Messagede SPOUNTZ38 » 24 Fév 2015 11:23
Bonjour à tous.
je suis actuellement en train de restaurer un A720 qui n'a pas été ménagé par son ancien propriétaire.
J''aurais besoin de quelques infos, si quelqu'un peut m'aider:
- Le galva de signal est HS , pensez vous qu'un galva de A76 puisse faire l'affaire en changeant le papier d’échelle
- Peut-on trouver les voyants des boutons mute et stéréo, sinon quel sont les caractéristiques tension courant de ces voyants
- Il me manque la petite tôle de blindage du tuner , est -elle seulement fixée par les 4 vis ou y a t'il autre chose sur sa droite.
- Je recherche sans trop d'espoir un contacteur pour la mémorisation des stations avec bouton , si quelqu'un peut me vendre cette pièce. (je crois aux miracles)
Sinon tout fonctionne, restera à changer les capas , les AOP.
SPOUNTZ38
Re: REVOX A720
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 16:36
zolbergue
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
