REVOX A77 Dossier Complet (lien externe)
Messagede chevalier_cortsavi » 08 Juil 2012 19:45
La vidéo est une mise en appétit du grand dossier A77, en préparation avec tous les croquis implantions, électriques, réglages mécaniques et électroniques, descriptifs, mode d’emploi et brochure commerciale.
Infos en avant-première :
- Le constructeur conseille d’utiliser du trichlo sur les bande de freinage métallique et tissus, à utiliser avec parcimonie car la bandelette de tissus peut se coller sur le frein en métal et provoquer un arrêt brutal, transformant votre bande magnétique en papillote.
- Les 3 condensateurs chimiques de démarrage qui sont vissés par des boulons sur la façade, si d’origine, ils doivent être remplacés par des neufs, l’isolant format goudron est en fin de vie. N’hésitez pas à en faire l’échange, cela redonnera une seconde vie à vos moteurs.
Au delà la ligne d'horizon
chevalier_cortsavi
Re: REVOX A77 Dossier Complet
Messagede chevalier_cortsavi » 22 Juil 2012 20:08
Le remplacement des composants sur les cartes électroniques du magnétophones REVOX, Multi-versions.
http://www.audio-labo-vallespir.com/procedure/alima77.html
chevalier_cortsavi
Messagede chevalier_cortsavi » 22 Juil 2012 20:09
Démontage,réparation et réglages mécaniques du magnétophone REVOX A77
http://www.audio-labo-vallespir.com/procedure/mecanique_a77.html
chevalier_cortsavi
Messagede chevalier_cortsavi » 22 Juil 2012 20:12
Le Dossier complet, conseils et procédures de réparation pour le REVOX A77
http://www.audio-labo-vallespir.com/procedure/doctor_a77.html
chevalier_cortsavi
Re: REVOX A77 Dossier Complet (lien externe)
Messagede dedefr » 22 Juil 2012 21:06
tiens, je viens de modifier mon 2 pistes en 2 X 2 pistes :ic11:
Messagede jfgarenne » 23 Juil 2012 10:27
Merci et félicitations pour ce très beau dossier :thumbsup: .
Un ami m'ayant confié un A77 pour réparation, çà va énormément me servir car c'est de la trop belle mécanique pour faire n'importe quoi sans savoir.
J-F.
jfgarenne
Messagede chevalier_cortsavi » 23 Juil 2012 10:33
:hello: Pour les transferts d'archives audio, j'ai modifié un REVOX B77 2 pistes seul en 2 et 4 pistes.
L'enregistrement ne servant pas, j'ai remplacé la tête d'enregistrement 2 pistes par une 4 pistes, ensuite relier le câblage des têtes 2 et 4 pistes sur un circuit pourvu d'un relais, ce dernier commandé par un mini interrupteur à levier installé sur la façade à coté des autres commutateurs.
Cela n'est pas très orthodoxe, mais très pratique pour celui qui voulait avoir tout réunit sur un seul, réduction du nombre de machine et aussi de l'entretien.
chevalier_cortsavi
Messagede chevalier_cortsavi » 23 Juil 2012 10:39
J-F.
Si tu as besoin d'autres infos, n'hésite pas, toujours un plaisir d'aider un passionné :dignus:
chevalier_cortsavi
Messagede chevalier_cortsavi » 23 Juil 2012 11:10
chevalier_cortsavi a écrit:Image
Pour remplacer les roulements à billes, voici les dimensions: Diamètre interne (axe) 7mm, diamètre externe 22mm et épaisseur 7mm
La boutique du roulement http://www.promeca.com/roulement-rigide-rangee-de-billes-etancheite-aux-poussieres-serie-60zz-600zz-6000zz-p7682-fr.html
chevalier_cortsavi
Messagede chevalier_cortsavi » 23 Juil 2012 11:16
Encore d'autres adresses pour acheter les roulements
http://www.123roulement.com/roulement-627-ZZ.html
http://www.1001roulements.com/roulement-a-billes-627-2rs-2-joints-etanches.html
chevalier_cortsavi
Messagede chevalier_cortsavi » 23 Juil 2012 11:52
Quelques adresses pour acheter vos composants :menfin:
CONDENSATEURS
Tout d'abord un convertisseur de valeur qui peut être utile pour vos recherches http://www.convertworld.com/fr/capacite-electrique/Farad.html
Les Chimiques : http://www.gotronic.fr/cat-condensateurs-chimiques-258.htm
Condos de démarrage type cartouches avec écrou de fixation : http://www.gotronic.fr/art-condensateur-de-demarrage-5uf-450v-11194.htm
Et les Polyester pour remplacer les fameux 0,47uF 150V http://www.gotronic.fr/cat-condensateurs-polyesters-256.htm
chevalier_cortsavi
Composants pour la Révision
Messagede chevalier_cortsavi » 23 Juil 2012 12:01
Il y a beaucoup de vendeurs de composants électroniques, j'aime bien ceux qui sont à demeure, implantés dans nos vallées.
Pour le remplacement des circuits intégrés de la platine "speed control" régulation de vitesse, quelques infos et adresses
Le NE555 se trouve facilement à pas cher [url]NE555: http://www.gotronic.fr/art-ne555n-10432.htm[/url]
Par contre le TBA931 est plus rare, certains le compare au prix du caviar.. Il existe plusieurs équivalences comme TBA231, UA731, UA739, et 76SN131
Quelques liens à visiter http://www.elecdif-pro.com/advanced_search_result.php?keywords=SN76131&x=0&y=0&categories_id=&inc_subcat=1&pfrom=&pto= et http://www.indipc.fr/connectique,sn76131-circuit-integre,sn,page,zoom,mod,boutique,gps,4915639-2031.fr.html
:diabolo:
chevalier_cortsavi
Messagede jfgarenne » 23 Juil 2012 19:03
chevalier_cortsavi a écrit:Si tu as besoin d'autres infos, n'hésite pas, toujours un plaisir d'aider un passionné
Très sympa. Merci, je n'y manquerai pas, mais je ne m'y attaque pas tout de suite: mes tables de travail sont déjà bien occupées et l'été il y a pas mal d'autres travaux, surtout en extérieur.
Encore :mezomages: et merci pour les liens composants :jap: .
J-F.
jfgarenne
Messagede Gyorgy92 » 02 Aoû 2012 13:31
Superbe.
Ca pourra me servir si le mien retombe en panne......
Merci à toi :jap:
Commentaire de l'administration de "forum.vintage audio laser.com" : le membre Gyorgy92 a été banni du forum pour comportement inadapté (trollage en d'autres termes) en décembre 2013.
En novembre 2014, il continuait d'user de diffamation à l'endroit de "vintage-audio-laser" comme le montre cette capture d'écran :
(message publié sur ce forum, réponse n° 45)
Gyorgy92
Messagede chevalier_cortsavi » 02 Oct 2012 11:18
Nouvelle formule pour mes vidéos d'intervention, une explication est souvent plus utile qu'un fond sonore, cela donne un peu de piment.. :alzheimer:
1ère PARTIE
Réparation de la commande de freinage des moteurs bobines, remplacement des bandes de freinage des moyeux, lubrification des roulement des moteurs "PAPS", auscultation de l'électronique.
Le Chef du Labo explique son intervention
chevalier_cortsavi
Messagede dedefr » 02 Oct 2012 12:12
y a quand même des sagoins pour trafiquer de la sorte une telle machine . . . :ic4:
j'aime bien le fomule nouvelle :thumbsup:
vivement la suite :ruxx:
Messagede chevalier_cortsavi » 04 Oct 2012 19:59
Une modification bien utile de l'alimentation
chevalier_cortsavi
Messagede chevalier_cortsavi » 05 Oct 2012 11:00
Remplacement des 3 condensateurs de démarrage moteurs, fixés sur la façade avant à l'aide de boulons.
Intervention commenté par le technicien, réalisable avec de la dextérité et beaucoup de patience, attention à ne pas vous brûler les doigts. :power600:
chevalier_cortsavi
Messagede chevalier_cortsavi » 06 Oct 2012 10:57
Réparation du moteur Cabestan
Le démontage est simple mais peut cacher quelques pièges. Les gestes doivent être précis, pas de dérapage, le bobinage du moteur est proche et très sensible.
Pour extraire le clips du roulement à bille, utilisez une pince à clips ou une petite pince à bec rond http://www.gotronic.fr/art-pince-pour-circlips-srp1050-7573.htm ou http://www.gotronic.fr/art-pince-a-bec-demi-rond-t3777-16948.htm
Vous pouvez utiliser un aérosol pour lubrifier le roulement http://www.gotronic.fr/art-top-5-6971.htm
Niveau de difficulté 4 pour la réalisation de cette procédure :lmao:
chevalier_cortsavi
Messagede chevalier_cortsavi » 06 Oct 2012 11:04
Réparation de la carte électronique de régulation de vitesse du moteur cabestan
C'est un régal de réparer les modules, à l'époque le constructeur faisait plutôt dans l'échange de cartes, plus lucratif pour le SAV.
Préparez vos outils et les composant à remplacer, faites un petit croquis de la carte électronique et des connexions en couleur.
Cette intervention est relativement facile, niveau 2. Toutefois bien repérer le sens de polarité des condensateurs, il serait dommage de tout démonter à nouveau. :monpote:
chevalier_cortsavi
