Sansui AU-222
Sansui AU-222
Messagede Tichu » 17 Juin 2012 23:26
Sansui, c'est bien.
Bon, ca tombe en rade aussi de temps en temps, mais c'est un plaisir de les réparer. :spin:
Le AU-222 est le petit de la gamme qui va jusqu'au AU-999, mais ce n'est pas un ampli au rabais.
Il est même plutot dynamique pour sa taille.
La facade est en alu noir satiné, les boutons cannelés sont en alu massif.
Le schéma est simplissime: alimentation simple, condensateurs en sortie, 18 transistors en tout dans l'ampli !
Et pourtant, il y a tout ce qui faut: sélection de source, volume, balance, graves, aigus, filtres, loudness, ...
Sur demande spéciale, je procède à un recappage partiel (seulement le préampli). :ic11:
Quelques photos:
Quelques nouveaux arrivants (Silmic, Cerafine, Panasonic FC)
Les partants...
Et la facade, que je trouve asseez réussie.
Re: Sansui AU-222
Messagede tututpouet » 17 Juin 2012 23:56
Miam miam :love:
tututpouet
Re: Sansui AU-222
Messagede david29290 » 18 Juin 2012 08:25
superbe Tichu, mais dit moi comment arrives tu a commander tous tes beaux et bons condos au meme endroit?
Perso je galere pas mal pour obtenir desja les meme alors si je voulais des silmic et autres.... c'est impossible
Re: Sansui AU-222
Messagede Tichu » 18 Juin 2012 08:32
david29290 a écrit:superbe Tichu, mais dit moi comment arrives tu a commander tous tes beaux et bons condos au meme endroit?
Ah bien justement, je ne les commande pas tous au même endroit.
Il faut chercher des lots, et commander a l'avance sans savoir de quoi on va vraiment se servir. :ic47:
Re: Sansui AU-222
Messagede david29290 » 18 Juin 2012 08:55
ok bien vu. avec le nombre d'ampli que tu as du voir passer, tu dois savoir et "sentir" ce qu'il te faut. Alors moi qui en fait un tous les 36 du mois....
Re: Sansui AU-222
Messagede filou » 18 Juin 2012 20:23
sympa ce petit sansui :thumbsup: ,
c'etait quoi le panne au depart ?
sinon le racapage est-il benefique ? je me tate un peu pour faire le mien ....
tu a mis du Elna silmic II c'est ça ?
:monpote:
filou
Re: Sansui AU-222
Messagede Tichu » 18 Juin 2012 21:27
Merci Filou. :wave:
En fait, il avait juste besoin d'une vérification car on l'avait récupéré dans un lot avec d'autres trucs en panne.
Le recappage peut être bénéfique dans le cas d'appareils anciens.
Et il ne faut pas mettre de SIlmic n'importe où.
Re: Sansui AU-222
Messagede filou » 18 Juin 2012 21:30
ok merci ,tichu :jap: ,
je crois que je demanderais conseil avant de le faire alors ....
:monpote:
filou
Re: Sansui AU-222
Messagede lowlow07 » 18 Juin 2012 22:53
J'ai oui-dire que ces capas grises vieillissaient assez mal. :yes:
Pour les silmic II tu les mets où ? Sur le trajet du signal ?
Sinon, perso, je prends de la Panasonic FC pour les alims, de la ELNA Silmic II et de la Nichicon Muse bipolaire sur le trajet du signal audio, j'aime bien ces capas.
La BC est pas mal non plus, les capas modernes sont quand même de bien meilleure qualité qu'il y a trente ans.
Le changement dans l'ampli musical fidelity est une réussite, celles d'origine étaient des jamicon de 10 µF polarisées.
J'ai mis des Nichicon BP de 22µF , c'est devenu plus clair, juste et gagné en neutralité , ce léger "voile" a disparu. :yes:
Re: Sansui AU-222
Messagede nitroxlesage » 08 Mar 2013 20:35
bonjour à tous ;
Ah, un A222 !
Je regrette encore d'avoir du me séparer du mien .
Une boule de nerf ce petit intégré : vaillant et musical.
Son propio le faisait tourner sur des Klipsh !!
nitroxlesage
Re: Sansui AU-222
Messagede DOMAMI96 » 28 Avr 2013 20:15
Je dispose du même matériel couplé à un TU 555 ainsi qu'à un Toshiba XR 9458. Je suis en cours de recherche d'une paire d'enceinte bibliothèque sympa pour compléter le tout, mais tel quel ( enceinte basique) l'écoute est déjà bonne.
A titre préventif (je ne ferai rien dans l'immédiat, même si j'admire le beau travail de recapage réalisé) j'aimerai me procurer le schéma de l'ampli, auriez vous une piste ?
Bien cordialement
DOMAMI96
Re: Sansui AU-222
Messagede gege_sens » 29 Avr 2013 16:10
Puisqu'il n'est pas présent dans la liste des sm du forum, le voila.
sansui_au-222_user_service.pdf
(5.98 Mio) Téléchargé 1403 fois
Re: Sansui AU-222
Messagede DOMAMI96 » 01 Mai 2013 08:19
Bonjour et merci pour votre aide,
Je vais faire une tentative de couplage de l' ampli sur des AR 8S d'ici deux semaines, je suis assez confiant. Compte rendu léger à venir.
DOMAMI96
Re: Sansui AU-222
Messagede jeanmarc54 » 01 Mai 2013 18:50
bonjour
Bonne construction apparament pratique pour le dépannage.Les amplis comme on les aiment
bon dépannage
jeanmarc54
Re: Sansui AU-222
Messagede SoundBill5 » 14 Jan 2015 16:18
Bonjour à tous, je m'excuse de mettre ce message sur ce post, mais je n'arrive pas à le poster sur le forum ouvert à tous et je pense que certains d'entre vous pourraient m'aider, merci!
Je poste donc ce message, car il y a 10 ans, on m'a donné cet ampli et étant un gros amateur de musique et musicien, ce Sansui m'avais bluffé au niveau de sa qualité musicale et de sa puissance sonore!
Je l'ai utilisé assez souvent pour des soirées et maintenant j'aimerai le conserver chèrement et l'utilisé chez moi.
Je ne l'avais pas utilisé depuis un bon moment, il fonctionnait bien (à part quelques grésillements parfois), mais maintenant, plus qu'un seul canal fonctionne (aux2) et parfois le son ne sort plus comme si le signal n'arrivais pas.. ou la puissance devient faible.. ou il n'y a que des crépitements qui viennent et repartent sans cesse.. ou le son sort mais avec des crépitements aussi.. Et ces dysfonctionnements se produisent de façon aléatoire...
De plus, je ne peux brancher mes enceintes (double petit câble noir et rouge) que sur une seule voie (la droite) en mono...
J'ai suivis vos conseils sur ce forum. J'ai donc utilisé de la bombe contact et sécher avec de l'air comprimé, plus un léger coup de compresseur. Je ne sais pas si j'avais mis trop de bombe contact mais j'ai l'impression qu'il en reste trop. On voit les saletés qui sont visibles, mais c'est encore gras sur les circuits imprimés et composants..
Il me tarde de le réutilisé et afin de le tester et voir si les problèmes sont corrigés, est-ce qu'il est dangereux de le rebrancher (reste de bombe contact, humidité)?
Ou dois-je tout essuyer car cela parait presque impossible vu l’enchevêtrement des composants et le peu d'accès? J'ai peur de faire une erreur ou de casser quelque chose n'étant pas spécialiste de l'électronique...
Et m'étant renseigné sur ces types d'ampli, vous me comprendrez, j'y tiens beaucoup!
Et par ailleurs pensez-vous que ces problèmes vont perdurer après cette modeste action de restauration, ou ces problèmes sont plus compliqués que ça?
Merci beaucoup pour vos réponses! :smile:
SoundBill5
Re: Sansui AU-222
Messagede buron44 » 14 Jan 2015 19:41
tu es sûr du produit utilisé ? Parce que le nettoyant en aérosol pour contacts s'évapore, il ne laisse pas de pellicule grasse sur les composants ou les circuits imprimés.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Re: Sansui AU-222
Messagede Tichu » 14 Jan 2015 21:04
Le nettoyant pour contacts s'utilise exclusivement à l'intérieur des potentiomètres et des commutateurs, pas sur les cartes.
Re: Sansui AU-222
Messagede twinuts76 » 14 Jan 2015 22:12
il faut éviter le compresseur pour dépoussiérer le matériel électronique car, et surtout si il est vieux, un compresseur crache toujours un peu d'huile est un peu d'eau. c'est pour cette raison que les peintres auto, par exemple, utilise des filtres décanteurs en sortie de compresseur.
si ton compresseur est ancien, cela peu expliquer la fine couche grasse dans ton ampli.
la tête ne sert pas qu'à porter des chapeaux...
twinuts76
Re: Sansui AU-222
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 18:02
zolbergue
