Sanyo DCC-3001
Sanyo DCC-3001
Messagede Tichu » 14 Déc 2014 23:52
Malgré son gabarit et son poids (470 x 185 x 370 mm pour 13 kg), le Sanyo DCC-3001 est un préampli.
Certes, un préampli avec une sortie casque / HP, des blindages un peu partout et une façade pleine de boutons, mais un préampli quand même.
On le voit rarement sur les sites habituels, je l'ai trouvé sur catalogue Sanyo de 1976.
Quelques touches délicates:
- commutateurs de tonalité à plots, séparés droite / gauche,
- loudness à 10 positions,
- connectique pour 3 enregistreurs TAPE,
- et donc une section ampli 2x1 Watt environ qui alimente la prise casque ou des prises HP à l'arrière pour des hauts parleurs d'appoint.
La construction est sérieuse, les blindages multiples (et lourds), les circuits sont répartis de façon logique sur des cartes enfichées verticalement.
Le problème de cet appareil était un échauffement jugé excessif de l'alimentation, compensé par le montage d'un ventilateur de type informatique qu'on entend ronronner pendant les silences
L'alimentation est étrangement dimensionnée.
Le transformateur fourni deux ensembles de tensions symétriques après redressement et filtrage:
- du +/- 6 Volts, utilisé par l'étage d'amplification en sortie,
- du +/- 100 Volts pour le reste du prémapli.
Le 100V est ensuite ramené à +/- 70 Volts par une régulation à transistors ballast (pour l'étage préampli phono), elle même ramené à +/- 30V (pour le reste des cartes) par une autre paire de transistors.
Tout ça pour expliquer que la consommation même faible d'une centaine de mA entraîne une dissipation de près de 3,5 Watt par transistor TO-66 de la carte d'alim.
Le dissipateur est calculé un peu chichement, et la température atteint un niveau suffisant pour s'y brûler les doigts.
J'ai commencé par refaire le schéma des cartes (heureusement, elles vont par deux :ic11: ) pour calculer la consommation théorique, et ca tombait dans les clous. :ic47:
En jouant avec la valeur de certaines résistances de polarisation, j'ai ensuite baissé un peu le courant consommé, d'environ 15%.
Dans ces conditions, et en coupant le ventilateur j'ai mesuré 63 degrés sur les transistors: c'est chaud mais l'électronique est plus résistante que nos doigts.
Par sécurité, j'ai reconnecté le ventilateur à travers une résistance chutrice pour limiter sa vitesse et donc son bruit.
Photos:
Sous le capot, des blindages:
Sous les blindages, des cartes:
Le dessous:
On fait le vide:
On prépare les mesures:
Au complet, ca chauffe un peu:
Remonté:
Un coup de chiffon et on remballe...
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede Felipe » 15 Déc 2014 00:32
Merci pour le reportage sur ce bel appareil Tichu :jap:
Si je comprend bien, le problème de chauffe excessive provient directement de la conception de l'alimentation :ic24:
Vu son age, ça doit être du costaud tout de même!
Felipe
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede TDS » 15 Déc 2014 01:02
Bizarre comme alimentation :headscratch:
Peut-être conçue par un nostalgique des tubes pour travailler à des tensions pareilles ?
Beau compte-rendu ! merci :jap:
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede Tichu » 15 Déc 2014 08:37
Felipe a écrit:Si je comprend bien, le problème de chauffe excessive provient directement de la conception de l'alimentation :ic24:
Je préfère parler de définition subjective de la notion d'échauffement excessif. :ic11:
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede Gueuxmalouin » 15 Déc 2014 09:35
Super, voila un CR qui me plait bien :ruxx:
Merci Tichu :jap:
Gueuxmalouin
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede Oldschool » 15 Déc 2014 09:56
Surprenant ce pré-ampli Sanyo et costaud :yes: merci pour le CR Tichu :thumbsup:
Oldschool
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede Tarentule50 » 15 Déc 2014 12:04
je me disais bien, je ne me rappelais plus ou je l'avais vu :ic11:
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede Tichu » 15 Déc 2014 13:01
Tarentule50 a écrit:je me disais bien, je ne me rappelais plus ou je l'avais vu :ic11:
Tu devais l'avoir vu dans son carton...
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede jean-loup » 15 Déc 2014 17:42
Surprenant cette alimentation surdimensionnée.. 2x100 volts pour un Préampli ?
ils n'avaient pas prévu d'alimenter un ampli avec ?
jean-loup
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede Tichu » 15 Déc 2014 17:43
jean-loup a écrit:Surprenant cette alimentation surdimensionnée.. 2x100 volts pour un Préampli ?
Un préampli à tubes peut être ? :monpote:
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede nitroxlesage » 13 Fév 2015 14:38
sacrée bestiole tout de même :hello:
nitroxlesage
Re: Sanyo DCC-3001
Messagede zolbergue » 24 Oct 2015 16:40
zolbergue
