SONY TA3060
SONY TA3060
Messagede pat66 » 16 Sep 2012 20:24
Encore une réparation qui trouve son épilogue ce week-end.
Après le tuner (ST-5000F), c'est au tour d'un petit ampli plutôt rare et datant toujours de la même année 1969.
Pour plus d'informations, voici le traditionnel lien vers TVK pour tout savoir sur la bête :thumbsup:
http://www.thevintageknob.org/sony-TA-3060.html
Le voici dans son jus et sans son capot.
Son format boite à chaussure n'est pas sans rappeler l'aspect d'un certain REVOX A722.
Est-il nécessaire de préciser qu'il est arrivé en panne :icon_frenchy: (comme d'habitude ???)
Il n'y a pas de connecteurs mais il est assez facile de séparer les différentes éléments pour pouvoir passer au nettoyage du chassis
Une fois les principaux composants remplacés et les transistors testés la carte a meilleure allure
D'après l'état des résistances de puissance, les transistors d'au moins un des canaux doivent être HS. Après vérification effectivement les deux transistors du canal gauches sont en court circuit franc. Il s'agit de 2 x 2SD88. car l'étage de sorte est à symétrie quasi complémentaire.
Premier problème, ce transistor est introuvable ! Je fais donc un petit tour dans un livre que j'ai attrapé dans un lot de doc SONY
Ce guide des équivalents est un véritable recueil officiel supervisé par les responsables des différents services de conception et de fabrication
Alors que nous propose le manuel ?
Donc officiellement on peut remplacer le 2SD88 par un 2SC1115. Cette dernière référence semble avoir été fabriquée par SANKEN si on en juge par les photos qui se trouvent sur le net.
J'ai commandé le transistor chez ElecDif et voici ce que j'ai reçu
Je ne pense pas qu'il ait été fabriqué par MARANTZ mais il doit faire partie d'un lot marqué spécialement pour eux.
Une fois les transistors replacés, l'ampli reprend des couleurs, le réglage du bias est opérationnel sur les 2 canaux mais il reste un problème sur le canal gauche : présence d'une composante continue d’environ 2V !
Inutile de dire que cela est inacceptable ! Je pars donc à la recherche du coupable ...
Bien qu'opérationnel, le transistor 2SC632 a vu son gain divisé par 3 par rapport à son homologue de la voie droite. Heureusement, j'ai trouvé dans mon stock son remplaçant original.
Une fois remplacé, tout rentre dans l'ordre, le réglage de l'offset est à nouveau opérationnel
Petite photo des sortants
Terminé avec son capot cette fois
Aller l'USAP !
pat66
Re: SONY TA3060
Messagede pat66 » 16 Sep 2012 20:26
Et une petite dernière en compagnie du ST-5000F
La ligne de la face avant est clairement identique sur ces 2 produits !
Aller l'USAP !
pat66
Re: SONY TA3060
Messagede roland60 » 16 Sep 2012 20:28
Original cet ampli :thumbsup: , en tout cas, bien joué :jap:
roland60
Re: SONY TA3060
Messagede dedefr » 16 Sep 2012 20:28
Re: SONY TA3060
Messagede Tichu » 17 Sep 2012 07:20
Je vois que même en restant toujours chez Sony, il y a de la variété. :icon_frenchy:
Re: SONY TA3060
Messagede Tarentule50 » 17 Sep 2012 07:23
et pourquoi, tu ne fais pas de quizz :icon_peacedoff: avec le tuner et l'ampli, j'aurais gagné dix points avec la marque :power600:
Re: SONY TA3060
Messagede david29290 » 17 Sep 2012 09:20
Merci a toi pour le partage et bravo
Re: SONY TA3060
Messagede NONO » 17 Sep 2012 19:20
Original comme ampli, jamais vu , belle restauration :thumbsup:
Ensemble du moment ...
NONO
Re: SONY TA3060
Messagede Philsound » 08 Nov 2012 21:19
Superbe! De la meme veine que le TA 1120 et 1130 semble-t-il.
Philsound
Re: SONY TA3060
Messagede TDS » 08 Nov 2012 21:32
Je cite:
"Bien qu'opérationnel, le transistor 2SC632 a vu son gain divisé par 3 par rapport à son homologue de la voie droite. Heureusement, j'ai trouvé dans mon stock son remplaçant original."
Y a-t-il une explication cartésienne à cette perte de gain ? :ic35:
Re: SONY TA3060
Messagede pat66 » 08 Nov 2012 21:56
TDS a écrit:Je cite:
Oui, il y a une certainement explication cartésienne.
Dans un transistor, la partie qui joue le rôle de base doit être la plus mince possible pour que l'effet transistor soit présent et qu'un gain en courant (béta ou h21) existe.
Généralement, cette base est obtenue par une diffusion très limitées d’impuretés de type P dans un substrat lui dopé N (cas d'un transistor NPN) . Avec le temps, la température etc ... ces impuretés vont continuées à diffuser et ainsi agrandir la zone de la base qui va par conséquent "grossir" réduisant ainsi le gain. Un tel transistor va voir ses caractéristiques se dégrader progressivement. S'il est utilisé dans un montage dans lequel une valeur minimale du gain est nécessaire, ce montage va cesser de fonctionner.
La maîtrise de ce processus de diffusion et de sa stabilité dans le temps est une des gros problèmes qu'il a fallu maîtriser au début de la production des transistors.
Aller l'USAP !
pat66
Re: SONY TA3060
Messagede TDS » 10 Nov 2012 12:27
Merci de ce rappel.
Je ne pensais pas que le phénomène pouvait aboutir à un gain divisé par 3. :scratch2:
Ca me paraissait tellement énorme !
Re: SONY TA3060
Messagede Tichu » 24 Oct 2015 22:59
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
