SoundCraftsMen MA-5002
Messagede Tichu » 29 Juin 2015 23:18
Environ 27 kilos de ferraille, de cuivre, d'angles bruts.
Plus de 250 Watts par voie, des rails d'alimentation qui pointent à +/- 93 Volts: attention les doigts !
Cet ampli Soundcraftsmen MA-5002 ne fait pas dans la dentelle, son domaine c'est la sono et ca se voit.
Il fonctionne en classe H, avec 2 niveaux de tensions d'alimentation: +/- 62V et +/-93V, ce qui permet d'atteindre la puissance voulue en limitant la dissipation le reste du temps.
Son système de protection est assez radical: en cas d'offset continu un peu élevé ou de surchauffe, un triac coupe l'arrivée secteur au transformateur principal, et les condensateurs de l'alimentation sont déchargés rapidement dans une résistance de puissance.
Il a visiblement vécu des expériences avant d'arriver sur ma table, et il avait plusieurs problèmes:
1) un transistor de sortie (référence "8") sur une voie était en court circuit, ce qui mettait l'ampli en protection.
2) une fois le transistor remplacé (commandé en deux fois: d'abord de mauvais fake, puis des vrais mais chers...), l'ampli reste en protection quand même: le coupable est un antique ampli op à transconductance HS sur la carte de protection.
3) L'ampli se met enfin en fonction, mais la tension continue est de 160mV sur chaque voie.
Je soupçonne des condensateurs, mais après plusieurs essais ce sont finalement les transistors de la paire différentielle qui sont au bout du rouleau. Une fois changés les 4, l'offset revient à moins de 15mV.
4) le tout venant ensuite: le clavier de sélection de gamme pour les vumètres est coincé: la routine...
5) le vumètre droit ne bouge pas d'un poil de grenouille: la bobine est coupée, il faudra trouver un mouvement de rechange. :ic47:
6) la lumière de rétroéclairage du vumètre gauche est hésitante: il faut bien laisser un peu de boulot au propriétaire.
Photos:
La carte de protection:
A sa place:
La face cachée de la face avant:
Le clavier:
L'arrière (pour dédé :hello: )
Les pièces changées, et sur la gauche un des plus mauvais fake de transistor que je me suis fait refiler. (regardez le nom du pays !)
Au test: presque 290 Watt sur 8 ohms avant clipping.
Re: SoundCraftsMen MA-5002
Messagede TDS » 30 Juin 2015 01:26
made in janpan
on aura presque tout vu :ic47:
Néanmoins, respect pour ce dépannage :jap:
Messagede filou » 30 Juin 2015 15:25
dis donc ,mais je le reconnais celui la :bounce:
en effet ,ça n'a pas du etre une mince affaire a bricoler Image
vu le poids de l'engin et de sa conception ,en plus le transfo est plutôt imposant :ic30:
apparemment tu a pas mal galeré dessus ,MERCI a toi Marc :jap:
fait juste ch... pour le vu metre ,ça va pas etre facile a retrouver ......
:beerchug:
filou
Messagede zolbergue » 30 Juin 2015 19:09
Joli boulot Doc :thumbsup:
en effet il est construit comme un char d'assaut
:beerchug:
Thomas
zolbergue
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 13:31
