Technics SL-1410 MKII
Messagede Tichu » 20 Juin 2012 22:44
Quand on parle de platine TD Technics, on pense tout de suite à la SL-1200, la favorite des "DeeJay".
La SL-1200 date de 1972 et hérite de la vénérable SP-10, première entrainement direct en 1969.
Mais Technics a décliné le concept "entrainement direct" en créant une vraie gamme de platines.
Les fonctions varient légèrement: régulation à Quartz (MKII), automatismes (1300, 1400, ...), réglages, couleur (version xx10).
La SL-1410 MKII est ainsi la version noire de la SL-1400MKII, elle même version "semi automatique" avec Quartz Lock.
La base est bien connue: contre platine suspendue lourde, moteur puissant à entrainement direct piloté par une carte électronique.
Le bras assez lourd et facilement ajustable en hauteur.
L'automatisme de rappel du bras est débrayable, et n'introduit pas de contraintes mécaniques grace à un capteur optique.
Le lève bras amorti est une faiblesse récurrente de ce modèle, avec une pièce en Delrin qui se fend et n'assure plus la remontée.
Ma mission consiste donc à démonter complètement le bras et ses délicats rouages pour arriver à extraire et réparer ce bout de plastique qui empêche de se servir de la platine. :ic47:
Quelques images en disent plus qu'un long discours:
Et pourtant, elle tourne !
[Un bon point à celui qui trouve quel disque est sur la platine]
Re: Technics SL-1410 MKII
Messagede tututpouet » 20 Juin 2012 23:18
Tu joues beaucoup au puzzle plastique en ce moment. :ic11:
tututpouet
Messagede doum » 21 Juin 2012 10:24
Ah la vache, tu as réussi à le faire!!!
Quand j'ai vu tout ce qu'il fallait démonter et me disant que ça risquait de se casser à nouveau,j'ai vite abandonné.
Tu est vraiment patient courageux, tu m'épateras toujours :thumbsup: :beerchug:
Messagede Tichu » 21 Juin 2012 10:51
Messagede cv63 » 21 Juin 2012 11:44
doum a écrit:Ah la vache, tu as réussi à le faire!!!
Ça c'est une déclaration d'amour, ou je ne m'y connais point :ruxx:
Je suis quand même baba :ic24: , pantois :spin:
C'est le cas de le dire: le(s) bras m'en tombe(nt) :ic11: :red_smile:
cv63
Messagede Tichu » 21 Juin 2012 11:47
cv63 a écrit:C'est le cas de le dire: le(s) bras m'en tombe(nt) :ic11: :red_smile:
Je te garde un peu de graisse silicone. :ruxx:
Messagede Starless » 21 Juin 2012 12:42
Salut Tichu :hello:
Bon allez , j'apporte ma petite pierre alors ...
Au vu de tes récentes et successives réparations qui nous régalent ces derniers temps ,
on peut dire que qu'en ce moment , tu répares ...
à tour de bras ... :icon_tvtub:
Hum ...
J'essaye quoi , je sais que j'ai fort à faire avec des jouteurs tels que CV63 et Tichu lui même !
Starless ( anciennement TomSawyer passque doublon de pseudo etc... :blah: :blah: :blah:
Bravo pour le travail sur la Technics :work: :mezomages:
Starless
Messagede Tichu » 21 Juin 2012 13:01
Bonjour Starless, ex TomSawyer.
Ces changements de pseudo, ca me fait penser a Prince.
C'est aussi ta maison de disque qui te fait chanter ? :icon_frenchy:
Messagede filou » 22 Juin 2012 23:15
bravo tichu :thumbsup:
si je ne faisait pas 50 choses en même temps :ic30: ,j'aurai du faire un CR de la même reparation ,je l'ai fait aussi sur ma 1600 MKII et depusi ça fonctionne correctement :monpote: ,
je mettrais quelques photos a l'occasion :monpote:
filou
Messagede Mr_transparent » 23 Juin 2012 02:27
Oui sacré chantier :spin: ....c'est là que la phrase "tout ce qu'un homme à fait, un autre peut le défaire" prend tout son sens :ic11:
Messagede Tichu » 23 Juin 2012 09:49
Mr_transparent a écrit: ....c'est là que la phrase "tout ce qu'un homme à fait, un autre peut le défaire" prend tout son sens :ic11:
Il faut donc supposer que les combinés B&O sont assemblés par des extra terrestres. :ic30:
Messagede Mr_transparent » 23 Juin 2012 11:58
Bien sûr, tout le monde sait ça :ic11: En fait s'ils avaient pu, les techniciens de B&O auraient installés des composants "migrants" qui changent de forme, de caracteristique et de place au fil du temps...quand on voit le résultat final, on se dit qu'ils y sont presque arrivés :alzheimer:
Messagede lowlow07 » 23 Juin 2012 11:58
Tichu a écrit:Il faut donc supposer que les combinés B&O sont assemblés par des extra terrestres. :ic30:
C'est pas faux...C'est indémontable...Soit tu démontes et ça casse net, tu as toujours une vis ou une "targette" ou une courroie qu'il faut remettre tu-sais-pas-comment... :ic24:
Un truc de dingue sur un BEOcenter 1800: Une panne toute bête de faux contacts, un truc classique sur les autres appareils et très simple... :ic47:
Rien que pour remonter deux connecteurs de :shithappen: , il m'a fallu près de deux heures car ils sont taillés juste juste, à croire qu'ils se positionnent tout seul sur la ligne de fabrication... :yes:
Les "géniaux"concepteurs de ces appareils n'ont certainement pas pensé que leurs joujoux hors de prix tomberaient aussi en panne. :screwy:
B&O , je le dis ici tout haut, c'est de la :shithappen: et quand c'est en panne c'est :trash: direct, faux pas chercher à comprendre...
Moi , j'ai du faire une cure de sophrologie avec suivi psychiatrique et anti dépresseurs, un truc à vous rendre psychopathe ! :bash: :ic33:
Messagede Mr_transparent » 23 Juin 2012 12:03
Rien que pour remonter deux connecteurs à la con, il m'a fallu près de deux heures car ils sont taillés juste juste, à croire qu'ils se positionnent tout seul sur la ligne de fabrication... :yes:
Pas avec les B&O, non, les concepteurs de ces appareils n'ont certainement pas pensé que leurs joujoux hors de prix tomberaient aussi en panne. :screwy:
Ensuite, j'ai du faire une cure de sophrologie avec suivi psychiatrique et anti dépresseurs, un truc à vous rendre psychopathe ! :bash:
Oui c'est exactement ça, on en a deja parler sur un autre fil. C'est pour ça que je déconseille l'achat de ce genre de matériel d'occase, car qui plus est, quasiment toujours en panne et indepannable. Sans compter les cellules des platines vinyle qui coûtent un bras et qu'on ne peut changer contre une autre bien entendu... :ic11:
Messagede lowlow07 » 23 Juin 2012 12:13
Mr_transparent a écrit: Oui c'est exactement ça, on en a déjà parlé sur un autre fil. C'est pour ça que je déconseille l'achat de ce genre de matériel d'occase, car qui plus est, quasiment toujours en panne et non dépannable.
Messagede Starless » 27 Juin 2012 13:47
Tichu a écrit:Bonjour Starless, ex TomSawyer.
:icon_frenchy:
Absolument ! Ils sont terribles , c'est un enfer ...
Un certain Richard W. les a mêmes nommés " les maîtres chanteurs " ! :ic11:
Ceci dit , j'aime beaucoup la musique de ce monsieur au nom imprononçable ( ex Prince , ex Love , etc...tuttiquanti )
Starless
Messagede lowlow07 » 08 Mar 2013 00:05
Salut Doc :hello:
Je viens de rentrer une platine 1410 MKII avec le même symptôme , comment as tu fais pour recoller la pièce en question ?
C'est une belle platine que j'aimerai garder, elle n'a que ce "souci"...J'ai déjà tout démonté mais j'ai besoin de tes conseils...
Sur quelle position faut-il la caler ? etc...etc...Etc... :headscratch:
Messagede Tichu » 08 Mar 2013 00:54
La pièce en plastique est normalement serti autour d'un moyeu en laiton.
Je l'ai collée sur le moyeu à la colle cyanoacrylate et j'ai entouré avec un petit fil pour le maintenir serré.
Messagede lowlow07 » 08 Mar 2013 09:15
Tichu a écrit:La pièce en plastique est normalement sertie autour d'un moyeu en laiton.
Ah bah, c'est donc ça, faut que je file acheter de la colle et de la ficelle ! :gapteeth:
Merci Doc :thumbsup: pour l'astuce, c'est une vraie galère à démonter, ce bras ! :sweat:
Messagede Tichu » 08 Mar 2013 10:05
Si je t'avais dit avec la b**e et le couteau, tu serais parti acheter aussi ?
