Technics RS 1500
Technics RS 1500
Messagede pat66 » 02 Sep 2012 15:57
Voici un petit compte rendu sur le dépannage d'un RS1500 que j'ai acheté courant juillet.
Ce modèle haut de gamme fait partie d'une grande famille de magnétophones. La gamme complète est présentée ici
http://www.thevintageknob.org/technics-RS-1500U.html
Cette gamme marque la fin des développements et de la production de magnétophones à bandes chez Technics. Ces machines présentent plusieurs caractéristiques qui font qu'elles se démarquent des modèles concurrents :
- disposition verticale des têtes
- chemin de bande en U
- 3 moteurs brushless dont un avec asservissement à quartz pour le cabestan
C'est sur ce dernier point que cette série se démarque le plus, à mon avis, de ces concurrents comme les TEAC X1000/X2000, PIONEER RT909 ... qui eux utilisent des moteurs à courant continu. Ces derniers moteurs sont certes plus faciles à piloter mais leur gros points faibles se trouvent au niveau des balais et des collecteurs qui s'usent ...
A son arrivée, les symptômes annoncés pas le vendeur se sont révélés exacts :
- en mode lecture la bande ne défile pas
- une fois l'avance rapide enclenchée, impossible de l’arrêter.
La cause du premier symptôme est simple, le moteur de cabestan ne tourne pas ! Ici inutile de chercher à remplacer la "courroie" car ici la mécanique est ultra simple : entrainement direct par moteur brushless comme sur une platine vinyle.
Voici à quoi ressemble ce moteur
Bon, il faut donc chercher la panne du coté de l’électronique de commande :scratch2:
Mais de ce coté là, il faut dire que la bête est plutôt bien fournie
mais surtout l'accès n'est pas des plus simples.
Après étude des schémas et notamment de la partie moteur du cabestan je commence par visualiser le signal des quelques points tests accessibles et là rien, 0V !
Etrange :headscratch: on dirait que toute l’électronique est inerte comme si la carte n'était pas alimentée. Problème d'alimentation ne dirait vous ! OK mais les cartes des moteurs utilisent les mêmes tensions et les moteurs des bobines eux tournent à condition d'activer les détecteurs de fin de bande.
Je me vois déjà dans l'obligation de retirer la carte de pilotage car l'accès pas le dessous est impossible, et par le dessus une grosse partie est masqué par l'alimentation comme on peut le voir en bas à droite sur la photo précédente. Mais en y regardant le plus prêt, je remarque que certains condensateurs ont du avoir chaud à en juger par l'aspect de leur enveloppe en plastique ...
Donc démontage, je devrai plutôt dire extraction pour avoir accès aux composants et aux différents ponts de mesure des tensions.
Et là surprise ... La tension de 15V est absente tant que la bande n'est pas chargée, puis elle passe à 8,5V dès que la bande est chargée.
Je décide donc de remplacer tous les condensateurs de la carte et de vérifier le transistor de sortie de l'alimentation 15V et ... bingo il est HS.
A la mise sous tension avec son remplaçant, toujours pas 15V. Une conclusion s'impose, court circuit entre le 15V et la masse, confirmer par une mesure à l’ohmmètre. En déconnectant successivement les cartes qui utilisent cette tension, il ne reste plus que le circuit qui contient les 2 micro switchs de détection de fin de bande et qui va à la carte logique. Court circuit sur la carte logique ? Non car le court circuit est présent que les switchs soient ouverts ou fermés ? :headscratch: :headscratch:
Le commence donc par démonter le switch le plus proche de l'alimentation et là c'est la révélation ! Un des fils est pincé entre le moteur de la bobine gauche et le châssis.
La panne.JPG (119.37 Kio) Vu 21474 fois
Comment cela est-il possible ? Une hypothèse possible est que l’ancien propriétaire à démonté le moteur pour remplacer les patins des freins comme le montre la présence de liège sur la photo et qu'au remonte, un des nombreux fils présents dans cette zone a fini entre le châssis le moteur.
Une fois le court-circuit supprimé, la liaison rétablie et le transistor de l'alimentation remplacé, tout est rentré dans l'ordre :dignus:
Il reste néanmoins encore un petit (gros ?) problème. Les ergots desverrous des bobines sont partiellement cassés sur le port bobine droit et complément usés coté gauche.
Verrou usé.JPG (120.75 Kio) Vu 21474 fois
Dans ces conditions il est impossible de verrouiller la bobine sur le porte bobine gauche.Heureusement que j'ai des adaptateurs NAB SONY qui ont la particularité de posséder un système de serrage sur la partie fixe. Malheureusement, ça ne marche qu'avec les bobines de 12 pouces et pas avec les 18 ou 13cm.
J'ai donc démonté le plateau pour voir cela de plus prêt. Cela passe par un démontage du moteur
Moteur bobine 1.JPG (109.18 Kio) Vu 21474 fois
Puis son ouverture
Moteur boboine 2.JPG (125.76 Kio) Vu 21474 fois
Pour enfin retirer l'axe
Et la je suis devant un mystère, car il doit y avoir une partie de l'axe qui doit se démonter car sinon je ne vois pas comment on peut monter le verrou avec son ressort sur l'axe ?
A suivre donc ...
Aller l'USAP !
pat66
Re: Technics RS 1500
Messagede Tichu » 02 Sep 2012 16:39
Vas y Pat, ne change pas de main !
Je suis l'affaire avec intérêt car j'en ai un en rade dans la cave. :icon_frenchy:
Messagede stan » 02 Sep 2012 16:48
Extra!
Je suis également avec intérêt, même si je n'ai pas de cave.
Messagede dedefr » 02 Sep 2012 16:52
j'ai pas de cave ni de technics, mais je suis également avec intérêt . . . :ic11:
Messagede lowlow07 » 02 Sep 2012 16:53
J'ai deux caves mais pas de Technics...
:kal-hell:
Belle bête cela dit... :thumbsup:
Messagede marc » 02 Sep 2012 17:47
J'ai une cave mais pas de technics, mais j'attends aussi la suite ...
La panne du fil coincé m'était arrivé quand j'ai remplacé la courroie sur une de mes platines K7, en remontant j'ai coincé un fil et fait un court jus ... :ic47:
marc
Messagede pat66 » 02 Sep 2012 17:52
Suite ... (mais pas fin !)
J'ai fini par exploser la pièce en plastique, qui finalement ne sert plus à rien, pour y voir plus clair.
Pas vraiment d'indice pour savoir par où ça se démonte :headscratch:
J'ai donc finalement décidé de chauffer la base au niveau du porte bobine avec mon générateur d'air chaud (j'ai pas de mini chalumeau). Après plusieurs tentatives infructueuses , j'ai fini par serrer l'extrémité dans un étau avec des mors doux puis j'ai tourné coté porte bobine et ... ça a lâché. Pas de filetage mais un emmanchement conique.
Voila ce que cela donne
Les seules pièces détachées de ce type que j'ai vu, ( merci Starless :hello: ) sont d'origine REVOX. alors j'en ai démonté un sur mon B77
La pièce plastique REVOX a un alésage d'un diamètre supérieur à celui du Technics ce qui fait que le verrou flotte un peu, de plus comme l'extrémité - gauche sur la photo - est également d'un diamètre supérieur, le tout n'est pas très esthétique.
Je pense donc que je vais faire un petit taraudage dans l'axe du port bobine du Technics pour pouvoir adapter directement l'ensemble REVOX. La vis REVOX est du M3,5 alors que l'alésage sur le port bobine est de 3 mm, ça devrait dont le faire !
A suivre ...
Aller l'USAP !
pat66
Messagede doownek 38 » 02 Sep 2012 19:15
Bravo pat, très intéressent ! :thumbsup:
(..j'ai du technics mais pas de cave :ic26: )
doownek 38
Messagede Gyorgy92 » 02 Sep 2012 19:52
Super travail jusqu'ici Pat :thumbsup:
J'ai aussi une cave, une grange, un garage et un grenier mais pas de technics.... :icon_frenchy:
Vu le nombre de R2R que j'ai, je suis avec la PLUS GRANDE attention !!!!
Commentaire de l'administration de "forum.vintage audio laser.com" : le membre Gyorgy92 a été banni du forum pour comportement inadapté (trollage en d'autres termes) en décembre 2013.
En novembre 2014, il continuait d'user de diffamation à l'endroit de "vintage-audio-laser" comme le montre cette capture d'écran :
(message publié sur ce forum, réponse n° 45)
Gyorgy92
Messagede Starless » 02 Sep 2012 23:30
Bonsoir Pat66 :hello:
Alors ... j'ai deux caves ...( pour y mettre des tas de ... cartons vides ! )
C'est déjà pas mal :icon_frenchy:
Et le seul unique Technics RS 1500 que j'ai failli avoir en ma possession , ben ,
il est là , sous vos yeux et c'est celui de Pat :ruxx:
Bravo pour la réparation éclair :onfire: et les explications limpides :icon_1and1:
Ca , c'est intéressant et pas banal comme panne ( un nerf coincé en quelque sorte ! )
Je m'occupe des papillons :beerchug:
Starless
Messagede edav » 05 Sep 2012 00:21
Bravo, tu es le super héros de la patcave !
:icon_frenchy:
À+,
edav.
edav
Messagede pat66 » 08 Sep 2012 20:26
Voici la suite de la remise en état des verrous - papillons.
Tout d'abord voici ce qu'il nous faut : les papillons REVOX et des tarauds M3,5
Les nouveaux papillons.JPG (106.13 Kio) Vu 21268 fois
Etape 1
- le démontage du moteur est facile - 3 vis à retirer
Le moteur.JPG (127.84 Kio) Vu 21268 fois
Etape 2
- la plaque arrière doit être retirée
Moteur démonté.JPG (103.32 Kio) Vu 21268 fois
Etape 3
- le retrait du circlips va libérer l'axe
Etape 4
- pour pouvoir retirer l'axe qui retient le papillon, il faut recouper un peu l'original pour avoir plus de prise sur l'axe
Papillon retaille.JPG (113.79 Kio) Vu 21268 fois
Etape 5
- maintenant on peut serrer l'axe dans un étau
puis on tourne le tambour pour dégager l'axe
et voila !
Demontage axe 3.JPG (123.57 Kio) Vu 21268 fois
Etape 6
- maintenant il faut tarauder le trou avec des tarauds M3,5 pour pouvoir monter la vis qui va remplacer l'axe que l'on vient de retirer
Taraudage 1.JPG (110.76 Kio) Vu 21268 fois
après avoir passé les 2 tarauds (ébaucheur et finisseur) le trou est prêt
Taraudage 2.JPG (119.6 Kio) Vu 21268 fois
Remarque : la méthode utilisée pour exécuter le taraudage n'est pas très académique ... mais j'avais oublié le tourne à gauche !
Etape 7
- il ne reste plus qu'à faire un essai à vide avec la vis
Essai vis.JPG (123.83 Kio) Vu 21268 fois
puis de finir le montage du papillon
Papillon monte.JPG (123.63 Kio) Vu 21268 fois
Il ne reste plus qu'à remonter l'axe puis le moteur (sans pincé de fils :yes: ) et le tour est joué.
Le serrage des petites bobines est à nouveau possible.
Ca tourne.JPG (119.81 Kio) Vu 21268 fois
Encore un grand merci à Starless :wave: qui s'est chargé de l'achat et qui m'a expédié ces nouveaux papillons.
A suivre ...
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Vafefdp » 08 Sep 2012 20:48
:bravo_mon_pote:
Très bon tout ça, c'est plaisant de voir ces plans B.
Il y a juste une chose qui me chiffonne c'est que normalement il faut 3 tarauds, :smileyshot22:
Vafefdp
Messagede pat66 » 08 Sep 2012 20:55
Vafefdp a écrit::bravo_mon_pote:
En effet, mais comme le diamètre n'est pas très courant, je n'ai trouvé à l'unité que l'ébaucheur et le finisseur ...
Malgré cela, tout se passe bien car on taraude de l'alu et pas de l'acier :080:
Aller l'USAP !
pat66
Messagede Tarentule50 » 08 Sep 2012 20:56
et à ce niveau de diamètre, ce n'est pas très grave :monpote:
Messagede stan » 08 Sep 2012 21:12
Bravo :jap:
Messagede Vafefdp » 08 Sep 2012 21:14
Oui c'était juste histoire de la ramener un peu mais méfiat avec l'aluminium qui a tendance à bourrer, surtout avec un petit diamètre. Et il ne faut pas serrer fort ça c'est un vrai conseil.
Par contre pour être sérieux, moi qui ne jure que par Akai, ces beaux étriers chromés ont ils une fonction particulière en plus d'être de très belles pièces ?
Vafefdp
Messagede dedefr » 08 Sep 2012 23:13
hé ben, un grand bravo pour ce sauvetage :thumbsup:
Messagede roland60 » 09 Sep 2012 07:26
Bien joué, bravo :thumbsup: :jap:
roland60
Messagede Starless » 09 Sep 2012 11:30
Avec plaisir Pat , avec plaisir ... :hello:
Ça vole dans les airs tout seul ces petites bêtes là ,
ça change des poids lourds de la série 7 de chez Sony :monpote:
Excellent travail pour adapter tout ce petit monde .
Patience , reflexion et organisation ... :screwy: :yes:
Heureusement que je n'ai pas eu à faire tout cela Il y a un an lorsque j'ai également dû positionner
les mêmes papillons sur mon premier TC 765 dont le trident du porte bobines était cassé.
Miraculeusement et par un joyeux hasard ça s'est calé tout de suite .
De toute façon , j'aurais été incapable de réaliser ce que tu nous décris ci-dessus .
C'est vraiment méticuleux comme travail à accomplir :mezomages:
Encore bravo pour cette belle réparation pat66 , il sera bien choyé ce nouveau pensionnaire :ic34: :bootyshake:
Bon Dimanche :beerchug:
Starless
