TOSHIBA XR9118: "Souviens-toi l'été dernier"
Messagede granduch » 31 Juil 2011 21:59
Donc, voilà! Tout est dans le titre.
Cette Toshiba que je vous ai présenté il y a un an, pratiquement jour pour jour, a séjourné complètement démontée pendant plusieurs mois avant que je ne me décide de rassembler toutes les pièces du puzzle et que je me remette au travail.
Il a fallut que je comprenne pourquoi elle devenait capricieuse après plus de 30 minutes de chauffe, jusqu'à ne plus accepter aucun disque. Le remplacement d'une partie des condos chimiques (alim. et découplage,essentiellement) n'a pas suffit à résoudre le problème.
Après avoir changé les chimiques sur la tension d'alim. de la diode laser et sur le trajet "feed back" du signal HF/RF, remplacé les deux ajustables, j'ai remonté la platine et repris mes mesures.
Chose importante: ne pas oublier de mettre la platine en mode "service", sinon le réglage de l'ajustable "FOCUS" (tension d'erreur de la focale, ou encore tension d'OFFSET) ne sera pas correcte.
Je n'ai pas, en ma possession, le disque d'étalonnage PHILIPS. J'ai donc fais mes mesures avec une "brochette" de disques pressés et gravés.
Ainsi, j'ai pu régler l'alim de la diode laser, jusqu'à obtention de la tension de 50mV prise aux bornes d'une résistance du circuit (cf le SM).
Aujourd'hui, la platine fonctionne très correctement. Et ça fait presque deux mois que ça dure :ic11:
Toshiba xr9118_1
Au passage, elle a subit quelques petites modifs (oh, rien de bien prétentieux) dont je vous parlerai ces jours à venir.
Toshiba xr9118_2
Toshiba xr9118_3
granduch
Re: TOSHIBA XR9118: "Souviens-toi l'été dernier"
Messagede remi60 » 31 Juil 2011 22:26
et dire que niveau rendu et dynamique elle enterre toutes mes platines :kosmos: :sobbing: et de loin :cutthead:
:jap: :monpote: :hello:
remi60
Messagede granduch » 31 Juil 2011 22:34
:hello: Rémi
Oui, mais il y a une bonne raison à son niveau de performances. J'expliquerai pourquoi ce vilain "bout de plastique" s'est mis soudainement à chanter :ruxx:
:wave:
granduch
Messagede stan » 31 Juil 2011 22:36
Dis nous tout! :smile: :monpote:
Messagede granduch » 01 Aoû 2011 12:10
Alors, voilà la suite.
Décidé de ne pas jeter cette platine aux finitions légères, je me suis mis dans l'idée de "tirer" un peu plus de potentiel de ce châssis électronique et mécanique d'origine Philips. Cet ensemble que l'on retrouve chez le constructeur hollandais sous quelques références comme la CD471-472-473-582..., a vu ses "rebadges" chez Micromega (Basic-Digit-Optic) ou encore des éphémères comme Discrete Technology (LS1), sans oublier Marantz, bien sûr (CD75, par exemple). J'en oublie sûrement bien d'autres.
Dans ces dernires cas, les constructeurs ont fait des modifications sur la base Philips. Naturellement, la face avant subissait plus ou moins un vrai "relooking", la palme revenant à Marantz qui proposait une face "métal".
A l'intérieure, tout y est passé: choix de composants "especially for audio", condos de meilleures factures, rajout de cartes pour les étages de sorties avec leurs alims dédiées, jusqu'à même agir sur le fonctionnement du filtre numérique. Tous ces constructeurs revendiquaient l'envie de proposer un produit capable de reproduire "l'essence même de l'oeuvre musicale".
Mais, une seule chose restait commune à toutes ces "bêtes de course": la base de lecture et ses circuits d'asservissements associés. Seul le µcontrôleur de gestion du bloc optique peut être remplacé par un circuit reprogrammé par le fabricant.
Revenons à notre Toshiba. Après avoir remplacé les condos des alims, entre autres, je me suis décidé à séparer l'alimentation des étages de sortie en y adjoignant un second transfo. Il s'en est suivi une modif sur la carte: la tension symétrique (secondaire du transfo) utile pour les étages de sortie est aussi dirigée vers le circuit "mute". Après avoir fait en sorte de ne garder que l'alim du circuit "mute" ("KILL", chez Philips), j'ai connecté le second transfo pour les étages de sortie.
J'avais même l'intention d'aller plus loin dans le délire (concevoir une carte complètement dédiée aux étages de sortie) mais, le but étant déjà d'entendre le gain apportée par la modif de base, je reste à ce stade de "tweaking", pour le moment.
TOSHIBA XR9118 Le transfo supplémentaire
TOSHIBA XR9118 Le ventilateur de refroidissement
TOSHIBA XR9118 L'embase IEC 3 broches
TOSHIBA XR9118 Remplacement des condos de filtrage/lissage sur la section alimentation
TOSHIBA XR9118 Vue aérienne
A noter que la platine a été rigidifiée par des petites profilés de renforts en acier et une plaque de tôle interne.
A suivre: l'écoute de la mémère :ic11:
granduch
Messagede remi60 » 02 Aoû 2011 12:19
la suite! la suite! :ic11:
remi60
Messagede Tichu » 24 Oct 2015 21:26
