TUNER REVOX B-261
TUNER REVOX B-261
Messagede oldmarantz » 16 Déc 2012 19:02
Encore un Revox!!! Ce tuner sorti apres le fameux b-760 avait de gros soucis de composants, les capas chimiques etaient toutes bien défraichies, un recappage en règle de la totalité du tuner et un alignement lui ont rendu la voix... :monpote:
Re: TUNER REVOX B-261
Messagede Tichu » 16 Déc 2012 19:32
Je vois que tu as bien profité de tes vacances. :icon_frenchy:
Messagede oldmarantz » 16 Déc 2012 19:35
non non je reviens de vacances plutot et j'étais (je suis!) à la bourre... :ic11:
Messagede Jean-Louis » 16 Déc 2012 23:00
:hello: Bonsoir Oldmarantz
Toutes ces capa que tu as changé, les a tu testé, ou as tu fait une operation coup de poing ?
Bonne soirée
Jean-louis
Jean-Louis
petit VALien +
petit VALien +
Messagede oldmarantz » 17 Déc 2012 12:33
Oui elles sont en grande partie totalement hors des clous, d'ailleurs il ne fonctionnait plus à cause d'elles (surtout sur l'alim) donc dans ces cas là on change tout...
Messagede Philmic » 15 Nov 2013 18:40
Bonjour, j'ai l'intention de recaper mon B261 (d'abord, l'alim) pour cause "d'auto-allumage" et changements inopinés de station. Les petits Philips sont donnés par Revox avec une tolérance de 10 %, je ne trouve que des petits électrochimiques à 20 %, puis-je les monter sans problèmes ? Avez-vous des références actuelles de condensateurs de remplacement des Frako et Philips 4 broches (introuvables) ? Merci d'avance pour vos réponses-conseils. Cordialement.
Philippe.
Linn LP12 + Ittok LV II + Adikt / Micromega CD-10 / Wega Lab Zero / Atoll PR200SE / blocs mono Hypex 180 HG HR / Actinote Mezzo HP LE / Davis Matisse / Beyerdynamic DT990 Edition.
Philmic
Messagede oldmarantz » 15 Nov 2013 19:15
des capas chimiques radiales de même valeur prennent sans problème la place des Frako ou philips de toutes façons les 4 broches avaient juste une utilité mécanique maintenant les capas sont plus petites et moins lourdes donc cela n'a plus vraiment d'importance...
Perso je me fournis chez Mouser en grande quantité, le choix est important et je trouve ce dont j'ai besoin, sinon pour les petites capas surtout sur l'alim des 20 % font l'affaire cela ne pourra pas être pire que les capas d'origine qui sont comme sur beaucoup de Revox bien rincées.
Attention toutefois sur celui ci même les petites capas et les tantales sur la partie Electronique étaient aussi pas très nettes mais c'est vrai que la partie à refaire en premier est bien l'alim ...
Messagede Philmic » 16 Nov 2013 15:41
Merci de votre réponse rapide et précise. J'ai encore un soucis avec les condos 4 broches : toutes les pattes sont soudées à des pistes, les 2 "en trop" sont-elles vraiment inactives ? Heureusement, j'ai les shémas mais va falloir que j'ouvre bien les yeux pour ressouder sur les bonnes connexions. Effectivement, il y aura peut-être d'autres composants à changer, mais je m'arrêterai quand le tuner sera "stable". Je vous tiendrai au courant de mes pérégrinations. Cordialement.
Philippe.
Philmic
Messagede oldmarantz » 16 Nov 2013 17:46
il faut strapper les pistes entre elles si les 3 pins extérieures sont reliées sur la carte à qques choses en final il n'y a qu'un pole + et une pole - les 3 pins externes n'en sont qu'une...
Messagede Philmic » 17 Nov 2013 15:19
OK, OK, çà m'éclairci, merci encore. Cordialement.
Philippe.
Philmic
Messagede Philmic » 19 Nov 2013 23:46
J'ai changé les petits condos Philips, tous (7) les 10 µF sont HS, le 4,7 µF est encore bon ; malheureusement le problème persiste. J'hésite à continuer par les cartes "tuner" ou m'attaquer au changement des "4 pattes" avec des fastidieux strappings. J'espère que les µprocesseurs ne sont pas HS ! A suivre ...
Philippe.
Philmic
Messagede oldmarantz » 20 Nov 2013 09:07
Cela ne sert à rien de faire les choses à moitié, il faut refaire l'alim totalement, quand on recape, on recape...
Messagede Philmic » 20 Nov 2013 22:22
C'est un peu le sentiment (coupable) que j'ai ! Bon, au boulot !
Philippe.
Philmic
Messagede Philmic » 28 Nov 2013 00:52
J'ai changé les 4 gros condos, résultats : il s'allume au branchement sur secteur sans se mettre en standby, la touche power est inactive ainsi que toutes les autres touches et le volume sonore est très faible. Je vérifierai toutes les soudures dans un premier temps, puis les cartes ampli et panneau.
Philippe.
Philmic
Messagede oldmarantz » 28 Nov 2013 08:29
Il y a une bourde faite qque part c'est certain... :scratch2:
Messagede Philmic » 29 Nov 2013 16:19
J'ai trouvé un pont de diodes défaillant, après remplacement, j'ai un volume sonore normal mais les touches sont toujours inactives. Après vérifications des tensions en sortie d'alim (je sais, j'aurai dû commencer par çà !), je soupçonne le LM337T (~19V au lieu de 23), à suivre...
Philippe.
Philmic
Messagede Philmic » 06 Déc 2013 17:33
Après contrôle, tous les transistors sont bons (comme les diodes et les résistances), pour me changer les idées, j'ai recapé (pourtant beaucoup de condensateurs étaient encore bons) les cartes µprocesseurs et audio : avant-hier, les touches sont fonctionnelles mais le tuner s'éteind à intervalles irréguliers ; hier, il a fonctionné pendant 10 H sans problème ; aujourd'hui, une extinction après 10 min puis pas de soucis après plus de 4 H. Mes conclusions (sous réserve de fiabilité dans le temps) : le problème provenait d'un ou deux condos de la carte µP et à moindre échelle de l'alim ; contrairement à ce que l'on peut entendre ou lire, les condensateurs ont besoin de rodage ; la section audio a été recapée pour le "fun" ; j'ai "gagné" une graduation de réception signal (de 7 à 8 sur France Musique) ; pas d'évolution de la qualité musicale. Je ne recaperai les cartes "tuner" que si le problème réapparaît (ou un autre surgit). A bientôt (pour d'autres aventures).
Je joins une photo des straps des gros condos de l'alim, si çà peut éviter des soucis à quelqu'un :
Philippe.
Philmic
Messagede Philmic » 11 Déc 2013 18:55
En début de semaine j'ai débranché à tout hasard le récepteur infra-rouge ... et depuis, le tuner fonctionne sans encombre de nombreuses heures ! C'est donc lui le responsable et coupable ! :wall: Je vérifierai toute cette petite carte un jour. Qu'est-ce qui pourrait le perturber ? Proximité de la Livebox (wifi) ? Ecran LCD au-dessus ? ... ? Bizarre ! :headscratch: A+.
Philippe.
Philmic
Messagede leomendel » 11 Déc 2013 19:06
J'ai déjà eu un problème avec un appareil qui avait un truc infrarouge pour une télécommande et c’était le soleil qui tapait dessus et foutait la merde !
Leo
leomendel
Messagede oldmarantz » 11 Déc 2013 19:40
Il peut y avoir une perturbation effectivement par un signal extérieure mal interprété par le tuner, pour revenir au recappage il est impératif de virer à terme TOUTES les chimiques et même les tantales, les petites chimiques bleues étaient toutes sérieusement out sur celui que j'avais fait...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
