Gros lot de HP, tweeters neufs !!!
Re: Gros lot de HP, tweeters neufs !!!
Messagede vans60 » 12 Oct 2011 20:21
Vendu :thumbsup:
vans60
Messagede f4asa » 13 Oct 2011 17:55
Emphaser57000 a écrit:VANS60 : désolé j'avais compris celui d'à coté ^^
Je vais vérifier les mesures sur celui que tu as entouré.
Si tu veux plus de photos dis le moi.
F4ASA : Tu veux des grilles HI-FI ou de simples grilles type SONO ?
POUR HI-FI SUR DES AUDAX MHD21B37R diametre EXT total 23,5 cm
f4asa
Messagede Emphaser57000 » 16 Oct 2011 14:59
Salut, j'ai des grilles de qualité en alu SPG-200 de marque MONACOR qui sont faites pour des HP jusqu'à 215mm donc bon pour ton HP puisque c'est un 21cm. La grille est plus large donc si tu veux les dimensions fais signe.
Emphaser57000
Messagede f4asa » 19 Oct 2011 17:43
Bonjour, ça devrait coller, si tu as les mêmes pour mes tweeters à dome Audax TW025A0 diamètre platine 100 mm, le dome 33 mm, hauteur environ 6mm.
Merci :icon_pray:
f4asa
Messagede Emphaser57000 » 19 Oct 2011 18:43
f4asa a écrit:Bonjour, ça devrait coller, si tu as les mêmes pour mes tweeters à dome Audax TW025A0 diamètre platine 100 mm, le dome 33 mm, hauteur environ 6mm.
Merci :icon_pray:
Salut, écoutes je te fais une photo avec dimensions, mais oui j'ai aussi les même en tout petit ^^ Je crois que j'en ai qu'une seule paire pour les petits. Je te dis ca.
Emphaser57000
Messagede f4asa » 19 Oct 2011 19:19
OK, pas de problème,si tu as les 4 donnes moi le prix avec les frais d'expé. J'avais fabriqué les bex 40 en kit pour mon père il y à 35 ans environ, il les a toujours, j'ai changé un des graves mediums et les 2 Tweeter qui ont pétés l'ors d'une soirée bien arrosée avec pink floyd sur un ampli trop puissant pour des BEX 40, bref une vraie bande de nase et de poche. J'ai retrouvé les HP d'origine et j'ai même refabriqué les filtres. Il me donne les bex, il va sur 85 ans le pauvre. Alors j'ai envie de retomber sur le cul , quand j'avais écouté pour la première fois ces super
enceintes.Mais sans depasser 40 W RMS . :alzheimer: @+ Gérald
f4asa
Messagede Emphaser57000 » 20 Oct 2011 11:19
Re, donc voici les photos des grilles avec une règle pour que tu vois les dimensions.
La petite grille peut recevoir un HP de 13cm max, un 11cm est parfait.
Si tu refais tes enceintes, une petite photo sera la bienvenue :smile:
Emphaser57000
Messagede vans60 » 28 Oct 2011 21:11
Bonsoir Bien reçu aujourd'hui les tweets
Merci pour le colis soigné :thumbsup:
Aux acheteurs allez y confiant :monpote:
vans60
Messagede tamaloo » 28 Oct 2011 21:25
vans60 a écrit::hello:
oui, je n'avais pas mentionné non plus la bonne réception du paquet ... très bien .. merci encore Emphaser57000
tamaloo
Messagede antho » 01 Déc 2011 13:36
avez vous du siare dans votre lot
- twm
- 25 SPCR
- 31 TE
Anthony
antho
Messagede edav » 15 Déc 2011 01:52
Bonjour Emphaser,
As-tu des tweeters de ce type là :
hifi-vintage/discussion-generale-t47-74700.html#p174974
Merci,
edav.
edav
Messagede michel29 » 15 Déc 2011 22:17
as tu toujours les diaphragmes de tweeter Monacor avec la reférence MND1255
en bas à gauche sur la photo1
çà ressemble furieusement au diaphragme des tweeters de mes enceintes de sono
des tweeters Foster
pourrais tu me mettre une photo côté bobine
pour le large-bande mystere , je confirme que c'est un Philips
Messagede mps » 08 Jan 2012 18:27
salut
as tu encore 4 attenuateur pour hp
si oui je te les prends
@++frank
mps
Messagede mps » 08 Jan 2012 20:52
mps a écrit:salut
@++frank
les deux AT-50-H
les deux AT-60-H
merci.
mps
Messagede Emphaser57000 » 16 Jan 2012 19:21
Les diagrammes je cherche je les trouves pas mais ils sont bien quelques part. Il doit m'en rester 2.
Je n'ai pas les tweeters demandé j'ai seulement ce qu'il y'a sur la photo.
Emphaser57000
Messagede michel29 » 17 Jan 2012 13:25
les tweeters je les ai mais cramés
j'ai donc besoin des diaphragmes seuls
pour etre sur des cotes , sera t-il possible d'avoir une photo coté bobine avec une regle quand ils seront retrouvés
Messagede Billsimenon » 12 Fév 2012 11:07
Je cherche 2 tweeters :
- 1 pour une enceinte Ferguson 3901
(inscrit sur le tweeter : Goodman dome radiator DT3)
- 1 pour une enceinte Soundcraft Spirit Absolut 2
(inscrit sur le tweeter : 1O1409A 25604)
ou son équivalent, audax-tw025m0
Cordialement,
Billsimenon
Messagede blondasse » 12 Fév 2012 17:28
Auriez vous dans le lot duex haut parleurs large bande diametre de fixation de 15.5cm?
blondasse
Messagede camus » 23 Fév 2012 12:42
bjr
lequel irait pour remplacer en mieux ceux de mes PEL junior?
et aussi pour des dittons 33
modalités de paiement envoi a mon MP merci
camus
Messagede Emphaser57000 » 17 Aoû 2012 11:57
VENDUS
Je n'ai plus rien du tout.
Emphaser57000
