Platine CD MARANTZ CD40
Messagede jeanmi » 12 Fév 2012 12:56
bonjour,
je vends donc ma platine, elle est en bon état et fonctionne parfaitement, elle lit les cd gravés elle est vendue avec sa télécommande
40€ ou 50 si il faut livrer
je vous mets le texte tiré d'une annonce du boncoin (je sais c'est pas beau de copier) :alzheimer:
EXCELLENT LECTEUR CD AUDIOPHILE MARANTZ CD-40
MARANTZ, GRAND CONSTRUCTEUR AMÉRICAIN S'EST ALLIÉ POUR PRODUIRE DES LECTEURS CD AVEC L'INVENTEUR EUROPÉEN DE CE SYSTÈME, PHILIPS QUI A PRODUIT DURANT PLUS DE VINGT ANS DES LECTEURS FIABLES ET PERFORMANTS, DE PLUS LA MUSICALITÉ DE CES APPAREILS NE S'EST JAMAIS DÉMENTIE.
LE CD-40 EST UN DES PLUS INTÉRESSANTS PARMI LA PRODUCTION DE CE CONSTRUCTEUR. EN EFFET IL EST BÂTI AUTOUR DE LA FAMEUSE MÉCANIQUE CDM 4 A BRAS GALVANOMÉTRIQUE OSCILLANT ET LA CONVERSION EST ASSURÉE PAR LE NON MOINS CÉLÈBRE TDA 1541A (16 BITS AVEC QUADRUPLE ÉCHANTILLONNAGE). C'EST VRAIMENT LA FORMULE ROYALE QUE L'ON A TROUVÉ A L'ÉPOQUE SUR TOUS LES LECTEURS DE TRÈS HAUT DE GAMME, MARANTZ, REVOX, ETC.
AVEC LE RECUL ON SAIT AUJOURD'HUI COMBIEN CETTE MÉCANIQUE EST FIABLE ET SURTOUT COMBIEN CETTE COMBINAISON ENTRE MÉCANIQUE ET CIRCUIT DE CONVERSION EST MUSICALE.
FONCTIONNEMENT PARFAIT TESTÉ. ACCEPTE TOUS TYPE DE CD ET CD GRAVÉS. MÉCANIQUE TRÈS RAPIDE AVEC ACCÈS AUX DIFFÉRENTES PLAGES QUASI INSTANTANÉ, RIEN A VOIR AVEC BEAUCOUP DE MACHINES JAPONAISES QUI SE TRAINENT POUR ATTEINDRE LE DERNIER MORCEAU DU DISQUE.
TRÈS BEL ÉTAT D'ASPECT AVEC TRÈS LÉGÈRES TRACES D'UTILISATION SUR LE CAPOT.
DIMENSIONS: 42CM DE LARGEUR SUR 28,5CM DE PROFONDEUR ET 11CM DE HAUTEUR.
NOMBREUSES POSSIBILITÉS COMME LECTURE ALÉATOIRE, PROGRAMMATION DES PLAGES, LECTURE DES PREMIÈRES SECONDES DE CHAQUE MORCEAU, ETC.
PRISE CASQUE EN FACADE
L'ÉCOUTE DE CE LECTEUR SE RÉVÈLE SOMPTUEUSE, BIEN PLUS QUE SUR LES GÉNÉRATIONS DE LECTEURS RÉCENTS. LE GRAVE DESCEND TRÈS BAS ET RESTE TOUJOURS FERME ET DÉTOURÉ AVEC UNE RÉVERBÉRATION ET UNE DYNAMIQUE EXCEPTIONNELLE. ON SENT LA LES BIENFAITS DE LA PRÉCISION DE LECTURE DE CETTE MERVEILLEUSE MÉCANIQUE. LE MÉDIUM EST TRÈS RICHE EN TIMBRE ET L'AIGU FILE HAUT SANS DURETÉ.
LES SIGNAUX DE FAIBLE AMPLITUDE SONT PARFAITEMENT REPRODUITS SANS ÊTRE ENTACHÉS PAR LE BRUIT NUMÉRIQUE PROPRE AUX CONVERTISSEURS RÉCENTS DE TYPE ONE BIT.
TRÈS BELLE IMAGE STÉRÉO LARGE AVEC UN BON ÉTALEMENT EN PROFONDEUR DERRIÈRE LES ENCEINTES. L'ESPACE SONORE EST PARFAITEMENT REPRODUIT ET PERMET SUR UN BON SYSTÈME DE LOCALISER LES DIFFÉRENTS INTERPRÈTES AVEC PRÉCISION. DIMENSION DE SCÈNE CRÉDIBLE MÊME SUR LES GRANDES MASSES ORCHESTRALES.
DÉJA EXCELLENT D'ORIGINE CE LECTEUR SE PRÊTE ADMIRABLEMENT A TOUTES LES AMÉLIORATIONS POSSIBLES SUR CE TYPE DE MACHINES, CHANGEMENT DES AMPLIS OP DE SORTIE, DÉCOUPLAGE DE L'ALIMENTATION, REMPLACEMENT DES CONDENSATEURS DE LIAISON ET DE FILTRAGE D'ALIMENTATION. AINSI "TWEAKÉ" IL VIENT SANS PROBLÈME SE MESURER A DES LECTEURS COUTANT AUJOURD'HUI ENTRE 1000 ET 2000€. IL CONSTITUE DE PAR LA QUALITÉ DE SA MÉCANIQUE CDM 4 ET DE SON CIRCUIT DE CONVERSION TDA 1541 UNE BIEN MEILLEURE BASE QUE LES LECTEURS RÉCENTS DE LA MARQUE BÂTIS AUTOUR DE LA BASE DES CD 723 PHILIPS.
CET EXCELLENT LECTEUR CONSTITUE UNE SOURCE NUMÉRIQUE DE TOUT PREMIER PLAN POUR UN SYSTÈME MUSICAL HAUT OU TRÈS HAUT DE GAMME.
jm
jeanmi
Re: Platine CD MARANTZ CD40
Messagede jeanmi » 29 Fév 2012 20:20
bonsoir,
c'est vendu, merci
jm
jeanmi
Messagede Diamaguene » 25 Oct 2015 19:18
Diamaguene
