Platine vinyle Sony PSX-600
Messagede Poussi » 30 Sep 2011 12:17
Une belle platine vinyle, intéressante à utiliser car complètement automatique. Les réglages sont simples, mais n'allez pas croire qu'elle s'adresse à des amateurs…
http://classichifi.info/Sony_PS-X600.htm
Elle possède un certain nombres de fonctions sympa :
- bras Bio-Tracer SONY automatique
- détection du diamètre des disques en mode automatique (passer en mode manuel pour la lecture des disques à diamètres non standardisés)
- pause / avance / recul
- temporisation pour ne pas entendre le diamant qui touche le disque (ça c'est vraiment agréable).
- entrainement direct : absence d'entretien, très grand fiabilité
- vitesse de rotation garantie par quartz…
- protractor intégré dans le couvre plateau (à l'envers)
- fonction repeat
- 33 et 45 tours !
bref, la platine vinyle idéale pour ceux qui veulent lire un disque sans se prendre la tête.
Vendu avec deux têtes de cellule, mais sans cellule. Le capot est quand même un peu abimé, il faudrait suivre les tutos de ce forum pour lui redonner une jeunesse, pas de rayures profondes, que des superficielles.
Sinon le reste de la platine est en très bon état, des micro rayures d'usage comme c'est courant sur ces revêtements
Platter: 32cm aluminium alloy die-cast
Motor: Linear BSL motor
Drive system: direct drive
Control system: quartz lock control, magnedisc servo
Speeds: 33.33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.015% WRMS
Signal to noise ratio: 78dB
Automatic system: lead in, return, reject, repeat, record size selection, anti-skating
Tonearm: electronic
Effective length: 216.5mm
Overhang: 16.5mm
Stylus force range: 0 to 3g
Cartridge shell weight: 5g
Cartridge weight range: 7.5 to 12.5g (17g with extra weight)
Dimensions: 430 x 120 x 385mm
Weight: 8.6kg
Pour finir, j'avais fait une vidéo pour montrer un peu le fonctionnement de la machine :
Le bras de nettoyage est dispo en option (gratuit) avec un paquet (neuf) de rechange (brosses…).
J'en demande 100€ négociable. Envoi possible. :jap:
Poussi
Re: Platine vinyle Sony PSX-600
Messagede Diamaguene » 25 Oct 2015 16:12
Diamaguene
Utilisateurs parcourant ce forum: scoubidousamy et 42 invités
