Yamaha a-s1000
Yamaha a-s1000
Messagede necro » 13 Juil 2012 17:08
Je met en vente cet ampli car je continue ma montée en gamme sur mon système principal.
De vintage il n'a que le look.
Il est du 12/2011et est garantit encore 4ans et demi.
Possibilité d'envoi mais très lourd 22kg.
Ecoute possible sur Chateauroux.
Prix du neuf 1250e, j'en voudrais 750e.
Paiement paypal ou chèque.
Je vous met le caractéristiques:
Amplification
Puissance 2 x 90 W (8 ohms, 20 Hz - 20 khz, 0,02% THD )
Puissance 2 x 160 W (4 ohms, 1 kHz, 0,7% THD)
Puissance dynamique : 105 W (8 ohms), 135 W (6 ohms), 190 W (4 ohms), 220 W (2 ohms) par canal
Réponse en fréquence : 5 Hz - 100 kHz (0 à -3 dB)
Facteur d'amortissement de 160 (8 ohms, 1 kHz)
Distorsion harmonique totale (20 Hz - 20 kHz) : 0,015 %
Rapport signal sur bruit : 98 dB
Construction
Côtés en bois massif
Châssis ultra rigide
Répartition du poids optimale
Façade aluminium
Pieds extra larges avec pointes de découplages intégrées avec caches pointes magnétiques : pas de propagations de vibrations à l'amplificateur
Conception
Composants audiophiles dédiés
Condensateurs de 24.000µF
Conception symétrique de l'entrée aux sorties enceintes
Amplification Yamaha Floating Balanced Power Amp
Alimentation découplée
Transformateur haute puissance avec régulateur d'ampérage pour prévenir tout risque de détérioration de la qualité du son.
Circuits de réglages graves/aigus totalement séparés avec contrôle numérique.
Contrôle
Interrupteur d'alimentation ON / OFF
Gain sortie casque (- 6 / + 12 dB)
Sélecteur d'enceintes (OFF, A, B, A+B/Bi-câblage)
Réglage de la tonalité Grave / Aigu
Réglage de la balance
Sélecteur d'entrée (bouton rotatif)
Sélecteur de mode pour l'entrée Phono (MM / MC)
Interrupteur Audio Mute (sourdine)
Bouton de commande de volume rotatif
Télécommande aluminium
Connectique
Borniers d'enceintes A/B à vis
1 entrée CD
1 entrée phono MM /MC
1 entrée tuner
1 entrée Line 1
1 entrée / sortie (REC) Line 2
1 entrée main in
1 sortie pre out
1 sortie casque faible impédance discrète avec réglage du gain (-6 / +12 dB)
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 435 x 137 x 465 mm - Poids : 22 kg
Uploaded with ImageShack.us
necro
Re: Yamaha a-s1000
Messagede necro » 03 Aoû 2012 13:21
Allez un petit up pour la forme :spin:
necro
Re: Yamaha a-s1000
Messagede FuN » 03 Aoû 2012 14:09
necro a écrit:Je met en vente cet ampli car je continue ma montée en gamme sur mon système principal.
Il t'as déçu ce gros yamaha?
Ou peut être un mauvais mariage?
Tu alimentes quoi avec ce colosse?
C'est dommage de le revendre moins d'un an après achat, surtout pour un ampli de cette tramp!
Tu vises quoi comme remplaçant?
Actuellement j'ai un Harman/Kardon HK970 série 2 (en fait la série 2 a les mêmes caractéristiques que le HK980 : Alim plus grosse, puissance un peu plus élevée...)
...mais pour leur nouvel ampli le HK990, Harman a brulé quelques étapes! Ca reste la même construction que le mien, en double mono...mais on passe 2 gros torique pour l'alimentation, 4 condos de puissance pour chaque voie...au lieu de 2
En gros, niveau capacité c'est le double du HK980!! :
- 800 Watts d'alim
- 8 Ohms : 2 x 150 Watts
- 4 Ohms : 2 x 300 Watts
(puissance réelle continue mesurée 2x200W sous 8ohm!)
Le tout pour 20Kg
Impressionnant pour un intégré je trouve, et même si le prix en neuf est pour moi rédhibitoire (env 1500euros), je trouve le prix trés "correct" (bien sur, tout est relatif^^) pour un tel appareil!
Quand je vois déja la qualité et la puisse que dégage mon Ampli...je me dis que si j'ai une occaz pour changer d'ampli quite a me serrer la ceinture pendant un moment...je ne laisserai pas passer :yes:
Désolé pour toutes mes questions :icon_frenchy: mais ca m'intrigue de vouloir remplacer une telle bestiole aussi rapidement...surtout vu l'investissement :0906:
...et pour la pub pour le Harman, j'en parle car avec tout le bien que j'en ai entendu et ayant le modèle en dessous (bon bien en dessous :icon_frenchy: ), j'imagine aisément de quoi il est capable...donc on sait jamais, pour la même gamme de prix que ton Yam, si tu as l'occasion... :ic47:
...par contre pour le look Vintage, c'est totalement rappé ^^
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Amplis/Harman-Kardon-HK-990.html
Bon je te laisse tranquille, et bonne vente a toi !
Preamp ROTEL RSP1066
FuN
Re: Yamaha a-s1000
Messagede necro » 04 Aoû 2012 17:31
Pour te repondre FuN:
Oh que non je l'adore même, il est musical au possible, capable d'entrainer n'importe quelle type d'enceintes.Mais il faut faire des choix de temps en temps et comme j'ai besoin de place ben c'est lui qui doit partir.
C'est une paire de klipsch RF82 qui si colle.
Je passe sur de la classD avec des hypex ucd400 en diy.
necro
Re: Yamaha a-s1000
Messagede necro » 02 Sep 2012 18:33
Vendu on peux fermer :spin:
necro
Re: Yamaha a-s1000
Messagede Diamaguene » 27 Oct 2015 15:36
Diamaguene
