[DON / ECH] Pièces enceintes scott
2 tweeters philips AD01631/T8 242225733812 : Un est fonctionnel l'autre, bien que cosmétiquement ok n'a pas bougé lors du test... (testé sur l'enceinte sur laquelle l'autre tweeter fonctionnait). A priori a été utilisé sur beaucoup d'enceintes. Parmi les remières références de tweeters à dome. Cette ref a probablement été montée sur beaucoup d'enceintes dont scot 186b et 196b
1 medium clos scott 022-1130-038. Je l'ai testé et il fonctionne. Au moins utilisable sur scott 186b et 196b
2 woofers 10" scott. ref 022-1130-014. Suspension à refaire. Je les aient testés ils sont ok malgré pas mal de rouille. Ils ne se dégraderont plus je les aient nettoyés et mis au sec.
différents de ceux des scott 196b qui sont des 12"
J'ai aussi récupéré les deux caches d'enceintes. Ils sont ok sauf un qui est voilé à cause de l'humidité ainsi que les deux plaques métalliques scott qui vont en façade.
J'ai aussi les filtres 1 est ok il fonctionne l'autre doit avoir quelques soucis... A minima il faudra vérifier les switchs de celui qui fontione et réparer ceux du second. Sinon il y a surement moyen de récupérer les résistances. Les valeurs des selfs doivent être mesurées.
Voilà si ça intéresse quelqu'un on en cause
Si personne n'est intéressé je vendrai sur la baie
