Page 3 sur 4
Re: Enceintes retour DIY pour la sono
MessagePosté: 15 Sep 2014 21:38
de michel29
une caisse finie
reste à monter le boomer et la grille
la configuration d'essai
un peu gros pour mettre dans un salon pour autant une paire de A7 prend plus de place
les amplis de l'essai et le filtre actif , provenance 50 pour le filtre actif
MessagePosté: 15 Sep 2014 22:05
de doum
Bravo, je trouve que la finition est très réussie. :thumbsup:
MessagePosté: 15 Sep 2014 22:24
de antho
Très pro. Les boîtes
Tu as mis de l'anti gravillons comme sur les bas de caisse ?
:thumbsup:
MessagePosté: 15 Sep 2014 22:45
de michel29
finition :
une couche de peinture "warnex "
une couche d'anti-gravillons automobile
une couche de warnex
ils sont neufs , pas sur que çà reste propre apres une saison
MessagePosté: 15 Sep 2014 22:54
de antho
Si le séchage ce passe bien, c'est très costo. La couleur que tu as choisi ne devrais pas marquer.
Il devrait bien vieillir normalement.
MessagePosté: 16 Sep 2014 05:12
de Tarentule50
michel29 a écrit: provenance 50 pour le filtre actif
on trouve de tout dans le 50 :icon_frenchy: :monpote:
en tout cas, je suis content qu'il te serve :yes:
MessagePosté: 21 Sep 2014 23:09
de michel29
ce samedi
fait un essai chez un pote en extérieur avec un caisson et un retour
mené l'ampli du sub ( le Yamaha ) à la limite de l'écrêtage
çà envoie fort et propre même à 15 metres
avec un ampli plus puissant pour les subs et les 2 en service , il doit être possible de sonoriser confortablement une petite scène en extérieur
MessagePosté: 27 Sep 2014 18:36
de blue note
tarentule50 a écrit:on trouve de tout dans le 50 :icon_frenchy: :monpote:
Même des araignées :ic11:
MessagePosté: 29 Sep 2014 23:13
de michel29
ce WE c'était soirée-concerts à un garage auto
les caissons sont baptisés et se sont avérés aptes au service
pas de problème pour amplifier le kick
de la ressource pour la basse
même quand il faut accompagner un groupe de percussons africaines qui envoie franchement sur les doun-doun
pour autant , je pense que je ne les ai pas mené à fond
l'ampli utilisé c'était le PHD PD3600dsp
MessagePosté: 07 Oct 2014 21:24
de michel29
un autre concert en ce premier WE d'octobre
en extérieur
les limites sont atteintes, j'ai fait écrêter le PHD aux essais de la façade
avec du Daft-punk
mais déja , il est possible d'obtenir un niveau confortable en extérieur.
MessagePosté: 07 Oct 2014 23:56
de Alexo
Impressionnant ! :ic30:
On ne voit pas bien la bague de tolérance. Doré ou argent ?
ça va tenir dans le temps ? question durabilité des résistances, de leurs valeurs et avec les vibrations ? :scratch2:
MessagePosté: 08 Oct 2014 20:08
de michel29
les résistances soont en 5%
pas de craintes de ma part pour ces résistances RTC
choisi de faire ainsi car j'ai récupéré un stock de certaines valeurs
le pire : 6 boîtes de 500 pièces en 47Kohm 2w
MessagePosté: 08 Oct 2014 20:15
de Alexo
En 5% ? dorées les bagues donc.
Michel a écrit:le pire : 6 boîtes de 500 pièces en 47Kohm 2w
Oh purée ! te restes plus qu'à broder pendant les futures longues soirées d'hiver alors ! :ic11:
En tous cas bravo, tu t'es fendu sur ce coup-là. Ce réseau de résistance, fallait oser. :thumbsup:
Par contre ça ne vibre pas ? tu n'as pas voulu les monter sur un support en souple ?
MessagePosté: 17 Déc 2014 23:41
de michel29
les caissons ont repris du service ce WE pour un concert dans une salle
une surprise aux essais
les grilles des fluos de la salle se manifestaient avec le grave
jamais je n'avais entendu ce bruit avant
les niveaux de grave possibles sont surprenant
MessagePosté: 18 Déc 2014 10:11
de blue note
Salut Michel
Il me semble que ta self de 0.6mh est faite maison,c'est plus rentable que de les acheter toute faite ?
Je dois avoir un vieux transfo, il faudrait que je tente la chose :scratch2:
Piaf: Je viens de relire ,tu en parles page 1 :red_smile:
MessagePosté: 15 Jan 2015 22:37
de michel29
du nouveau à venir
sans être tres nouveau
commandé une paire de DE250 + pavillon H100 pour construire une paire de têtes médium-agu destinées à travailler avec les subs
les têtes seront probablement des clones de la paire de retours de la page 1
ces boîtes m'ont convaincu et il me reste une paire de E120 pour faire le mid-bass
il y aura encore du tricotage de résistances RTC :ruxx:
comme çà sera pour la façade , il est possible que je change les valeurs unitaires pour mettre plus de résistances pour avoir le mëme Réq mais avec plus de watts
depuis les subs ont fait 3 autres dates :
efficace
il faudra que j'achète certains condos , j'ai plus en stock
j'hésite entre des Scr ou des condos plus destinés aux applications à haute énergie , des condos prévus pour endurer plus de 5A RMS à 2 KHz
une option , désosser des tables à induction foutues , contient des 4,7µf ou 5µf 400v MKP
MessagePosté: 16 Jan 2015 03:39
de blue note
Les SCR ne sont ils pas dispo en 400 volts et en 250, c'est pas suffisant :headscratch:
MessagePosté: 19 Jan 2015 01:11
de michel29
difficile à dire
SCR n'est pas précis sur les intensités que supportent ses condos
en sono il est possible de faire passer plus de 3A RMS dans les condos du filtre
MessagePosté: 29 Jan 2015 22:03
de michel29
du neuf , DIY en prévision
acheté des DE250, des pavillons, des condos des socles speakon ...
prévu de construire une 2e paires de boîtes comme les retours
elles sont destinées à servir de tête médium-aigu avec les sub en 18"
les selfs seront de nouveau faites maison
les condos
je n'ai pas pris du condo pour filtre
acheté des condos "DC-link" en Epcos-TDK
condos destinés aux inverters et autres onduleurs solaires , électronique de puissance ...
Epcos revendiques 7A RMS de tenue en courant pour un 4,7µf pas de risque de le voir vieillir
mesuré un au pont de mesure , j'atteints les limites du pont ( Racal LCR 9341 )
il m'indique un ESR de 4 miliOhm pour 4, 626 µf avec un 4,7 µf
il existe des valeurs exotiques dans la série , comme 14 µf
http://www.mouser.fr/ProductDetail/EPCO ... H4AJtP0%3d
pas sur que je sache faire la différence entre ces condos et d'autres
MessagePosté: 14 Avr 2015 19:08
de michel29
fini
posté hier sur le petit forum
le filtre , équipé de ces condos Epcos-TDK et des résistances couche-carbone pour faire les atténuation
un changement par rapport aux premiers
j'ai pris l'option de faire la coupure à 1800Hz au lieu de 2K sur les premiers
pris le temps de vérifier l'atténuation avec un essai de la compression avec un atténuateur, il se trouvait que dans la branche d'atténuation calculée , la compression + son réseau de compensation ( R6, L6 C6) + la résistance parallèle ( R5) avaient une résistance équivalente de 8 ohm
des photos des filtres , les condos Epcos paraissent petits devant mes selfs , la plus grosse est bobiné avec 2 fils de 118/100 , les autres sont en 118/100 sauf L6 , self du réseau de compensation de la compression
les boîtes
