Préampli Aiwa C50 qui grésille !
MessagePosté: 10 Nov 2012 02:52
de Charly
J'ai donc récupéré récemment ce préamp qui refuse de s'allumer correctement. Si vous pouviez m'aider à faire le diagnostique s'il vous plait, ce serait sympa (si j'y arrive ! Pour mon essai précédent, j'ai refilé le boulot au doc :thumbsup: )
Les symptômes :
  • Pas de fonctionnement (on s'en serait douté :icon_frenchy: )
  • La diode témoin de mise en route "vacille" (l'éclairage n'est pas fixe et stable).
  • On entend un grésillement très net du coté de la platine gérant l'alim (juste derrière l'interrupteur de mise en route)
Voici quelques photos des entrailles : Pas de trace de brulé...
Le grésillement semble venir de ce coté (le composant jaune ? il a l'air bizarre)...
Ici on peut lire ses références :
Je ne sais que vous dire d'autre, je ne le laisse pas allumé plus que quelques secondes à chaque fois, trop peur de griller un truc vital... Sinon le reste fonctionne et promet d'être sympathique :
Merci pour vos conseils,
Charly
Re: Préampli Aiwa C50 qui grésille !
MessagePosté: 10 Nov 2012 09:55
de Michel256
Un condensateur ?
MessagePosté: 10 Nov 2012 10:06
de Michel256
En faisant une recherche sur Google avec la référence indiquée sur ce composant jaune , il semble que ce soit un condensateur.
Donc ce composant malade doit être facilement trouvable
Cdlt
Michel
MessagePosté: 10 Nov 2012 10:55
de LMXD
Bonjour, :mezomages:
C'est bien le condensateur secteur.
Il faut impérativement le remplacer par un type X2 auto-cicatrisant.
Sinon, vu la description des symptômes, ton souci vient certainement d'un contact défaillant de l'interrupteur secteur (à remplacer ou à câbler directement).
MessagePosté: 10 Nov 2012 12:39
de Mr_transparent
Ce type de condensateur part en fumée systématiquement avec le temps. Si tu avais laissé en route tu aurais vu une belle fumée s'echapper :ic11:
MessagePosté: 10 Nov 2012 13:06
de TDS
LMXD a écrit:Bonjour, :mezomages:
Même avis.
Interrupteur défaillant, c'est presque sûr.
Attention, 220v tension dangereuse et mortelle !
De ce côté des circuits, toujours travailler prise 220v enlevée !
On ne souhaite pas trop perdre des membres du forum bêtement. :papy:
MessagePosté: 10 Nov 2012 22:17
de Charly
Interrupteur ou capa ???
La capa, je sais que cela vieillit, mais un inter, c'est deux bouts de métal, un ressort pour le retour (éventuel) et ça fait contact ou non, j'aurais cru cela quasi éternel...
Autant la capa est remplaçable, autant l'inter doit être très spécifique sur ce modele... :headscratch:
Charly
MessagePosté: 10 Nov 2012 22:37
de TDS
L'interrupteur n'est pas éternel, non. Nous non plus. :cry_:
Le ressort est prévu pour un certain nombre de cycles. (très grand oui, mais un nombre quand même) et il s'affaiblira dans le temps. Les contacts ne sont plus "poussés" l'un contre l'autre avec la même force.
Mais ce qui "encaisse" surtout, ce sont les contacts qui à chaque manipulation sont parcourus par un courant plus élevé que le courant de fonctionnement normal et surtout par un pic de tension plus élevée que la tension normale. (à cause du transfo derrière) C'est ce qui est appelé extra courant de rupture. (une recherche sur le net t'en apprendra plus) C'est pour contrer ce courant qui produit des étincelles qu'est placé le condensateur dont question ici.
Ces étincelles sont en fait des particules très chaudes de métal qui sont arrachées aux contacts électriques. Ils s'abîment et ce phénomène laisse sur ce contact une trace de "brûlé" (suie) qui n'est plus un contact franc et présente une résistance au passage du courant. Cette même résistance provoque un échauffement et le phénomène peut s'auto-emballer jusqu'à provoquer un arc électrique permanent dans l'interrupteur qui finira par fondre / brûler.
Voilà pourquoi ça "grésille" et qu'il faut intervenir (explication à la grosse louche)
MessagePosté: 10 Nov 2012 22:45
de LMXD
Charly a écrit:Bonsoir,
Charly
Je pense que tu es bon pour traiter les deux problèmes.
Ces capas vieillissent assez mal et finissent par ne plus absorber les pics de commutation.
Il apparaît ensuite un arc entre les contacts de l'interrupteur à chaque manipulation.
Les contacts peuvent charbonner et devenir source d'échauffement : le contact devient de moins en moins bon.
- Si il n'est pas encore trop tard et si tu t'en sens capable, tu peux désosser proprement cet interrupteur et tenter un nettoyage des contacts (cette solution est rarement pérenne).
- Il est aussi possible de bypasser les contacts de l'interrupteur. Le fonctionnement est alors permanent, et il faut alors alimenter l'appareil via une multiprise dotée d'un interrupteur.
Je réitère les conseils de TDS concernant les dangers du secteur. Toujours débrancher avant d'ouvrir.
Edit: le temps de rédiger et de répondre à un coup de fil : grillé par TDS! :icon_frenchy:
MessagePosté: 11 Nov 2012 01:45
de Charly
Merci pour ces infos...
Bon, il faut donc trouver un interrupteur de remplacement, sinon, j'ai le timer dont le role est justement d'allumer ou éteindre cette chaine ! Typiquement, l'arret manuel est fait à l'aide du bouton "outlet ever off" du timer.
Autre solution peut etre: le préamp dispose de deux sorties de courant, dont l'une est commandée par son interrupteur. Je pourrais peut etre squater l'inter de l'ampli, et laisser le préamp allumer l'ampli...
Autre solution : si quelqu'un a un appareil donneur... je pense à qqun...
Reste que pour souder, je suis un gros débutant, et pour déssouder, une grosse quiche avec dix pouces, donc c'est pas gagné...
A suivre.
Charly
MessagePosté: 11 Nov 2012 14:45
de TDS
LMXD > :beerchug: ça rassure d'avoir deux avis identiques ! :thumbsup:
ps: j'aime bien aussi ta façon d'expliquer, je trouve que c'est clair :icon_nerd:
Charly>
Dès que tu auras by-passé l'interrupteur, tu pourras te servir des moyens que tu as cité pour la commande de ton appareil.
MessagePosté: 11 Nov 2012 19:01
de filou
+1 pour l'interrupteur a coup sur :monpote:
la capa est aussi a changée par precaution :monpote:
sinon pour l'inter tu peux mettre n'importe lequel du moment qu'il est prevu pour du 220v et que t'arrive a le mettre en place de façon identique :monpote:
MessagePosté: 26 Nov 2012 13:07
de Charly
J'ai pu ce WE me livrer à quelques tests. J'ai arrosé l'inter de produit nettoyant contact, en essayant de faire rentrer le produit dans les petites fentes qui s'y trouvent (95% du produit passe dehord bien sur...)
Après quelques minutes d'aller et retour de l'inter, nouvel essai : je vois nettement l'étincelle, quand elle se produit, dans l'inter. En revanche j'arrive à mettre correctement l'appareil sous tension quand je tiens l'inter en position intermédiaire ! Donc hormis l'inter, tout fonctionne !
:thumbsup:
Après une nouvelle tentative de nettoyage, plus d'étincelle, mais l'appareil ne s'allume que quand je tiens l'interrupteur en position intermédiaire. Si je verrouille l'inter en position "ON", il reste éteint avec la diode s'allumant très faiblement.
L'interrupteur a l'air peu "chiadé" quand même avec une sortie à 6 contacts et pour le changer, je vais appeler le doc... car moi, comment dire... :ic30:
A+
Charly
MessagePosté: 26 Nov 2012 13:53
de filou
l'inter est le même,apparemment, que sur les nad 3020 par exemple ,un defaut de ce modele :monpote:
si les broches du devant ne sont pas connectées tu peux mettre n'importe quel inter ,du moment que t'arrive a l'adapter :monpote:
MessagePosté: 26 Nov 2012 14:13
de Charly
Salut Filou,
Si, les pattes de dessous semblent être soudées au PCB...
MessagePosté: 29 Oct 2015 12:14
de admin
