Un problème avec mon Revox A77 MK3
MessagePosté: 17 Nov 2012 08:09
de gaetan8888
Bonjour
J'ai un Revox A77 MK3, sr,: G170460, deux pistes, avec vitesses de 7 1/2 et 15 ips. Je ne l'ai pas utilisé depuis quelques temps.
J'ai un problème, quand je l'allume, même si je n'ai pas poussé sur les boutons d'enregistrement, et sans aucun signal à l'entrée, l'aiguille du vu mètre monte au maximum et reste au maximum jusqu'à ce que j'éteigne mon Revox.
Quand j'enregistre de la musique ou un signal sinusoidal (7 1/2 et 15 ips), j'avait pourtant poussé tous les boutons requis pour enregistrer, mais il y a aucun sons sur la bande enregistrée (bande Scotch 250)
Tous les moteurs fonctionnent bien.
J'ai regarder dans le manuel de service mais je n'y trouve pas la solution.
Quel est le problème et la solutions?
Au revoir
Gaetan
Re: Un problème avec mon Revox A77 MK3
MessagePosté: 18 Nov 2012 00:53
de chevalier_cortsavi
Ton appareil a t'il été mis à niveau depuis sa mise sur le marché, voilà bientôt 40 ans.
Une bonne mécanique doit être parfaitement entretenue.
Tu devrais peut être commencer par cela...
Il y a un document qui en parle sur ce forum http://forum.vintage-audio-laser.com/resolution-pannes/revox-a77-dossier-complet-t9260.html
MessagePosté: 29 Oct 2015 09:19
