Adaptation sur un Dual CV60
Bonjour
Je vais essayer de redonner un peu de voix à un petit Dual, et j'aurai besoin de vos lumières.
Sans l'intervention de notre déchétiste partageur préféré
, cet appareil était voué à la benne. Il me l'a donc proposé pour j'essaie de la remettre sur pieds.
Premier symptome : la voix de gauche semble HS.
A l'ouverture du "monstre"
, je m’aperçois que le fusible de la voix de gauche est claqué et qu'une des résistances de puissance a bien chauffé
Jusque là, tout laisse supposer un CC au niveau de la sortie HP.
Ce qui m'étonne, c'est que cet appareil a semble t il déjà subit une modification/réparation sur l'autre voix.
En effet, les transistors de sortie sont différents et c'est là que j'aurai besoin de vos lumières
Normalement, cet ampli est équipé de BD207 d'origine. Mais la voix de droite a été réparée avec des 2N3055.
Après quelque recherches, je n'ai pas vraiment trouvé d'équivalence entre ces deux transistors.
Après anaylse du circuit , il semblerait que les deux "driver" aient été également changés.
Le 2N2218 a été remplacé par un 2N2219, et le 2N2204 a été changé par un BD140.
Vu que les transistors BD207 sont assez difficiles à trouver, j'aimerai savoir si je dois impérativement changer les drivers si je mets également des 2N3055 sur cette voix.
Après quelques recherches sur le forum, je me suis aperçu que Laurent_74 a (ou a eu) cet appareil avec des transistors boitier TO3 (2N3055 ,,)
galerie-photos/topic56-1460.html
Version avec des BD207
