Page 15 sur 16
Re: Amplificateur BST IC1000
MessagePosté: 04 Mai 2015 15:54
de Mignon
Le condensateur c6 m'a l'air bon :alzheimer: (pas moyen de le tester mais visuellement pas gonflé) Et il n'y a aucune tentions qui arrive jusqu’à ces pattes :ic24: :headscratch: voila... :ic30:
MessagePosté: 04 Mai 2015 16:03
de Mignon
Et la résistance en série avec le condo fait 15.6ohms (sans la dessoudé) :alzheimer:
MessagePosté: 07 Mai 2015 14:12
de Mignon
Je viens au nouvelles :beerchug: , Le bias a été régler sur les deux carte ampli donc la carte de protection reçoit les bonnes valeur :sol:
Et-ce possible de contré la carte de protection sans danger :_ramutch: ou c'est impossible ?
MessagePosté: 07 Mai 2015 14:15
de Mignon
:icon_smoke: Je précise que c'est juste pour voir si les ampli fonctionne :alzheimer: .
MessagePosté: 07 Mai 2015 15:47
Mignon a écrit::hello:
Bonjour
Le réglage du bias n'a rien à voir avec le défaut que doit gérer la carte de protection. Il faut mesurer les tensions continues qui sortent des cartes amplis aux points qui sont envoyés aux sorties HP ( via le relais de protection )
MessagePosté: 07 Mai 2015 15:52
de Mignon
Les tentions ont déjà été mesuré précédemment et elle sont bonne :alzheimer:
Je pense que le problème vient plus de l'alimentation du relai, car la normalement il est censé fonctionné :ic47: :ic30: .
MessagePosté: 07 Mai 2015 15:58
Les tensions ont déjà été mesuré précédemment et elle sont bonnes :alzheimer:
Et bonnes, c'est quoi ? proche de 0V ?
MessagePosté: 07 Mai 2015 16:17
de Mignon
C'est 0.09v :alzheimer:
MessagePosté: 13 Mai 2015 17:46
de Mignon
Je n'intéresse plus personne ? :ic24:
MessagePosté: 13 Mai 2015 18:01
Sans schéma, c'est difficile d'avancer. Il faut essayer de le reconstituer mais à distance ce n'est pas évident...
MessagePosté: 13 Mai 2015 18:11
de Mignon
C'est sur que à distance c'est pas facile. :alzheimer:
MessagePosté: 01 Juin 2015 23:31
de Mignon
:wave:
Après cette absence, voila les nouvelles. :thumbsup:
J'ai enfin réussit à avoir le pré-ampli BST IC00 :gheu: Il fonctionne mais il y aura surement des questions car il y a des choses suspectes. :icon_frenchy:
Quand à l'amplificateur bahhhhh... il est toujours au même stade, et j'ai beau cherché je ne trouve pas cette panne qui commence à m’irriter ! :icon_peacedoff: :icon_peacedoff: :icon_peacedoff:
Et j'aurais besoin de conseils pour le nettoyage de la façade en alu du pré-ampli car la sérigraphie est déjà bien abimé, et je n'ai pas envie que sa empire.
Voila :beerchug: :mezomages:
MessagePosté: 02 Juin 2015 22:44
de Mignon
:mezomages:
Mes deux ajustables sont hs car je les avait régler à +-20mv et le ils était à : droite=46mv et gauche=103mv :shocked: :shocked: :shocked:
J'ai bien évidement essayer de les re-regler mais impossible de faire un réglage précis... ça passe de +-0mv à presque +-100mv :ic35: donc avant de voir les transistors partir en fumée, j'en conclus que les ajustables sont HS :cry_: .
C'est à cause de ça que le relai ne claque pas ? :scratch2:
:mezomages:
MessagePosté: 03 Juin 2015 07:41
de Phil19
:hello: ,
C’est fort possible si tu as trop de courant le relais protège tes enceintes, il fait son boulot.
De toute façon ces potards ne respire pas la qualité, je les avais changés sur le mien...
MessagePosté: 03 Juin 2015 21:18
de Mignon
:hello: Phil19 :beerchug:
Bon bah je vais donc commander deux ajustables et je vous tien au "courant" :yes: .
:mezomages:
MessagePosté: 03 Juin 2015 22:45
de Mignon
Est-ce que celui ci conviendrai ? (désolé pour la pub).
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4308 ... R?ref=list
MessagePosté: 04 Juin 2015 08:12
de Phil19
Quelle est la valeur indiquée sur le potard de la carte? 470 ohms?
C'est un miniature que tu as pris. J'ai fait la même chose mais il faudra faire une petite bidouille en rallongeant les pattes.
Sinon il faut prendre un modèle plus grand…
MessagePosté: 04 Juin 2015 13:53
de Mignon
:mezomages:
Je crois que c'est un 500 ohms mais je vais prendre une photo tout de suite :alzheimer: . et pour le rallongement des pattes cela ne me gène pas du tout du moment que c'est bien fait :icon_frenchy: .
MessagePosté: 04 Juin 2015 18:24
de Mignon
Désolé je croyait que je l'avais posté mais ça n'a pas marché :headscratch: .
C'est une 500ohms :yes:
donc ceci conviendrai ? :scratch2:
Voila. Bonne soiré :beerchug:
MessagePosté: 04 Juin 2015 18:50
de Phil19
Oui c’est bon. C’est quoi cette résistance coupée (flèche jaune) ?
Prend les condos aussi si tu commandes.
