Marantz 1090
MessagePosté: 06 Aoû 2015 20:08
de tahorus
Bonjour à tous,
J'ai fais l'acquisition d'un ampli marantz 1090 depuis peu et celui ci semble bien fonctionner néanmoins j'ai une interrogation sur la progression du volume lorsque je tourne celui ci pour l'augmenter...Arriver à la moitié du potar, j'ai l'impression de passer un capt dans la puissance alors que la première moitié est très progressive voir parfois très faible. Je souhaiterais savoir si c'est normal...
merci d'avance pour vos lumières.
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 06 Aoû 2015 20:16
de michel29
avec quelle source ?
une platine laser ?
si c'est çà il est possible qu'avec un potar de volume placé à "12H" ou "13H" ton 1090 soit déja mené à la saturation
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 06 Aoû 2015 20:21
de tahorus
J'utilise la source auxiliaire avec un ipod avec un bon encodage du son.
Merci d'avance.
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 06 Aoû 2015 21:00
essaye plutot avec une platine laser ou un tuner . . . car les imachins . . . . bofbof :kosmos:
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 06 Aoû 2015 21:52
de tahorus
merci je prends note :)
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 07 Aoû 2015 07:37
la sensibilité d'entrée du 1090 en haut niveau est de 180 mV, il y a de forte chance que l'Imachin le sature assez vite, ces 2 appareils ont quasi 45 ans de différence il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils se marient au mieux n'ayant pas été concu l'un pour l'autre...
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 07 Aoû 2015 20:06
de tahorus
Merci pour ces informations précieuses cela me permet de comprendre le comportement de mon ampli. Je souhaiterais savoir quelles sont les enceintes les plus compatibles avec mon 1090.
Encore merci
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 15 Aoû 2015 23:21
de tahorus
J'ai ma balance qui est inversée sur mon MARANTZ 1090. L'ampli fonctionne bien mais c'est juste bizarre lors que l'on balance le potar de gauche à droite...
Est ce que vous avez une idée d'où ce dysfonctionnement peux venir.
Merci d'avance
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 16 Aoû 2015 07:07
inverse les fils des hp sur les sorties et ça devrai rentrer dens l'ordre :thumbsup:
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 17:02
de tahorus
C'est une solution comme une autre mais je veux que cela fonctionne comme il est prévu...
Cordialement,
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 17:09
de TDS
Ne serait-il pas prévu que l'enceinte "A" soit à gauche et la "B" à droite ?
Ou inversement ?
Comment détermines-tu le fonctionnement "comme prévu" ? :scratch2:
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 17:14
de tahorus
En général, sauf erreur de ma part quand on balance le potar de la balance à gauche, ca coupe la droite et inversement...j'ai pas fait d'inversion dans mes cables enceintes donc il y a forcement un hic quelque part.
Cordialement,
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 17:20
de TDS
c'est pas faux... :ic47:
Mais ça t'ennuies tant que ça de croiser les fils à tes connections d'ampli ?
Tout cela n'est que convention.
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 17:31
de tahorus
Question de technique !!! j'aimerais pas devoir tourner mon volant à gauche pour tourner à droite.
Et Oui ca m'embête...
cordialement,
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 17:33
mouais ca me laisse dubitatif cette histoire, peux tu nous dire par rapport à la photo ou tu as branché l'enceinte de gauche et celle de droite juste pour info... :scratch2:
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 17:36
de tahorus
Enceinte droite sur R comme droite en anglais et l'enceinte gauche sur L comme gauche en anglais !!! le tout sur le système 1 d'ailleurs sur le système 2 c'est pareil.
cordialement,
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 17:44
il se peut que les fils G / D sont inversé à la sortie du potard de balance . . .
je ne vois que cela :ic47:
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 17:48
de tahorus
C'est ce que j'ai vérifié en premier mais le schéma des cables est correct...Il n'y a pas d'inversion, j'aurais préféré.
Cordialement,
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 18:06
ok, alors il ne reste que les fils sur le potard de balance, autrement, je ne vois pas . . .
Re: Marantz 1090
MessagePosté: 17 Aoû 2015 18:13
de tahorus
Tout est nickel au niveau du câblage, pas d'inversion. Merci quand même pour l'aide !!!
Cordialement,
