Re: PLATINE CASSETTE AKAI GXC 735 D
MessagePosté: 25 Nov 2010 01:54
de GIANNONI
ci joint photos des galets tête de lecture et cabestan
les galets semblent sales mais ce n 'est que de la poussiere et comme tu peux le constater elle sont e bon état :hello: :icon_1and1:
si cela peut te donner une idée :smile:
si tu as besoin d 'autre photos sur le mécanisme ou autre ,dis moi :thumbsup:
un vrai challenge cette panne ,je démonte /remonte mais je ne trouve pas :kosmos:
au fait à propos de moteur,comment peut on savoir si il est HS ou non? :headscratch:
MessagePosté: 25 Nov 2010 07:44
Jolis gros plans.
Tout ça m'a l'air bien propre
Tu dois vérifier que le galet appuie bien sur le cabestan en mode lecture.
MessagePosté: 25 Nov 2010 11:38
de GIANNONI
apparemment oui ! les galets appuient bien sur les cabestans ,les bobines tournent avec force (dans les 2 sens) vraiment à n 'y rien comprendre et pourtant par logique c 'est bien le galet et cabestant qui régule la vitesse même su la bobine tire un peu (il n 'y a pas d 'accélération de vitesse) la courroie est neuve et j 'ai changé le moteur qui a l 'air de bien tourner :screwy:
peut être est il en cause quand même :headscratch:
ou les galet ou il n 'y aurait pas suffisament de pression sur les cabestans concernés
comment peut on les régler à la bonne pressions?
:icon_smoke:
MessagePosté: 25 Nov 2010 13:04
Regarde toute la doc de service.
Il y a un passage sur la mesure de la force de pression avec un dynamomètre.
Sans aller jusque la, lancer la lecture sans cassette et tester avec un bout de papier entre galet et cabestan permet de se faire une idée.
Est ce que tu vois bien la tête se déplacer avant/arrière quand tu inverses le sens de lecture ?
MessagePosté: 25 Nov 2010 13:20
de GIANNONI
oui ,la tête se déplace normalementlors de l 'inversion et les galets appuient en fonction du sens :icon_smoke:
je vais faire comme tu me dis ,il doit bien y avoir une raison :headscratch:
MessagePosté: 26 Nov 2010 12:30
de GIANNONI
résultat :icon_smoke:
j'ai fait l 'essai avec une feuille et tout se déroule normalement :thumbsup:
mais le symptôme est toujours là! pfff!!
donc j'ai tout repris depuis le début (couché très tard car quand on aime on ne compte plus :alzheimer: )
j 'ai démonté le moteur d 'entrainement des bobines
et je me suis apperçu que la poulie d 'entrainement n 'était pas assez enfoncée dans son axe,je l 'ai donc enfoncé de 2 millimétres et j 'ai constaté une amélioration remarquable,mais pas encore parfait
:icon_smoke:
en conclusion ,il semblerait que le galets et cabestants ne soient pas en cause :icon_smoke:
on va y arriver,à suivre
MessagePosté: 26 Nov 2010 14:28
Au moins, c'est propre maintenant :ic11:
MessagePosté: 26 Nov 2010 15:02
de GIANNONI
:yes: oui voir très propre :alzheimer:
mais j'aimerai qu 'en plus tout soit OK :thumbsup:
il est vrai qu'il y a une amélioration sur ce point mais ce n 'est pas encore au top :headscratch:
tu ne m 'as pas répondu au sujet du moteur et sur sa fiabilité
peut être que le moteur que j 'ai remplacé est en cause :ic43:
MessagePosté: 26 Nov 2010 17:02
Difficile de se prononcer sur ton moteur de remplacement. :ic47:
D'ou vient il ?
MessagePosté: 26 Nov 2010 17:50
de GIANNONI
il vient d 'une autre platine cassette Akai (CS 702 D)
:monpote:
MessagePosté: 26 Nov 2010 17:57
Et il fonctionnait bien sur cette platine ?
MessagePosté: 26 Nov 2010 18:15
de GIANNONI
ben je suppose la platine était en état d 'épave donc récupéré pour piéces
en tous cas il fonctionne :icon_smoke:
MessagePosté: 27 Nov 2010 13:27
de GIANNONI
suite et fin!
bon je pense que ca fonctionne :thumbsup:
j'ai mis une cassette pré enregistrée et lecture RAS dans les 2 sens
j 'ai mis mes cassettes d 'éssais et bingo!! :headscratch:
le son voilé et non régulier
j 'en conclu :ic35: que la cause principale est la cassette et non l 'appareil cependant
cette même cassette essayée sur une autre platine fonctionne normalement :scratch2:
peut être que les autoreverses sont ils plus capricieux :ic43:
en tous cas je considére que le probléme est résolu et te remercie encore pour ton
aide et les conseils que tu m 'as apporté :bravo_mon_pote: à bientôt pour d 'autres mystéres à résoudre :hello:
MessagePosté: 27 Nov 2010 14:35
Je suppose que ta cassette pré enregistrée fait environ 60 minutes.
Et ta cassette qui est "voilée" est peut être une 90 ?
Dans ce cas, c'est l'entrainement des bobines qui est un peu faible.
MessagePosté: 28 Nov 2010 13:20
de GIANNONI
oui tout à fait,pourtant il y a de la force dans l 'entrainement?
en tous cas c'est cela à revoir :icon_smoke:
MessagePosté: 30 Mar 2011 13:44
de GIANNONI
Bien!!! :icon_smoke: je reviens sur ce probléme de son"voilé"
en fait,certes la cassette est une des cause mais n 'étant pas satisfait de ce constat ,j 'ai approfondi la raison réelle à savoir pourquoi sur un autre lecteur cette même cassette fonctionne et.... je pense avoir trouvé le reméde :headscratch:
qui je pense est commun sur d 'autres lecteurs :screwy:
compte tenu que tout a été revu ,nettoyé graissé correctement et vérifié je me suis polarisé sur l 'entrainement ....
la pression du cabestan /galet est bonne par contre à bien regarder,j 'ai remarqué qu 'il y avait un patinage galet /cabestan et que la bande avait tendance à s'arreter en lecture!
pour y remédier à l 'aide d'une toile abrasive trés fine que j 'ai passé sur les galets, magnéto en fonctionnement "play" afin de retirer leur "côté glissant"
j'ai ensuite repris la cassette qui ne fonctionnait pas (sur le GX 735D) et le résultat aprés essai a été trés satisfaisant voir parfait.
je considére donc cette panne comme définivement résolu :thumbsup:
merci encore à tous ceux qui ont participé à ce probléme :jap:
MessagePosté: 25 Oct 2015 09:27
