Page 1 sur 3
Denon UCD-F07 - Bruit numérique en arrière plan sonore
MessagePosté: 05 Sep 2011 18:00
de mr.13ajt
Bonjour à tous,
Je vous sollicite car j'ai un problème avec un lecteur UCD-F07, je m'explique le lecteur affichais sur son écran "disc" ce qui ma tout de suite alerté le bloc optique HS un KSS210A, je le remplace voir mon post avec photos dans la partie rénovation de la rubrique.
Mais j'ai un 2eme soucis avec quand j'écoute un CD dans l'arriére plan sonore il y a des cliqueties numériques (cristaux) aussi bien sur les 2 canaux, j'ai plusieurs pistes et c'est à ce stade que j'ai besoin d'aide :
- Premiere piste probléme d'alim l'afficheur est vraiment faible, condos, redresseur ?
- Deuxième piste les convertisseurs Analogique / Numérique HS (BA4850 de mémoire).
- Troisiéme piste problème de filtrage du signal, mais où je suis pas asser bon en électronique pour determiner la panne.
Merci d'avance pour votre aide. :wave:
Re: Denon UCD-F07 - Bruit numérique en arrière plan sonore
MessagePosté: 05 Sep 2011 19:26
Je sais que le problème de son parasité était récurrent sur les mini Denon. Je me souviens avoir bien galéré sur ces pannes, mais je ne me souviens pas des issues techniques. :scratch2:
MessagePosté: 06 Sep 2011 15:07
de mr.13ajt
Je crois que ca vas étre la misère pour remedier à ce problème, merci de m'avoir aiguillé sur la piste des parasites.
MessagePosté: 06 Sep 2011 17:41
de granduch
Pb de masse. Les points de masse sont à vérifier.
MessagePosté: 06 Sep 2011 20:17
de mr.13ajt
Ok ce week je le demonte et je verifie toutes les masses. Je vous "tiens au jus".
Est ce que cela pourrait venir d'une oxidation, si oui je regarderai le circuit à la loupe par la même occasion.
MessagePosté: 07 Sep 2011 18:19
de mr.13ajt
granduch a écrit::hello:
Une fausse joie car les prises de masse sur la fixation de circuit sur la carcasse, paraissées oxydées j'ai donc passé un peu de papier de verre trés fin j'ai tous remonté, mais pas d'amélioration toujours ces maudits gréssillements en arrière plan. :headscratch:
Ce que je comprend pas, se sont les nappes du bloc optique (rouge et blanche) qui doivent être inversées pour que ça marche le bloc d'origine était aussi en câblage inversé. J'espere que ca vient pas de là mon problème :screwy:
MessagePosté: 24 Sep 2011 19:22
de mr.13ajt
Bonjour à tous,
Je viens de passer 1h à tester toutes masses du lecteur, j'ai séparée les nappes alimentation de celles du bloc optique, j'ai tourné les potars de réglage de la lentille attention j'avais reperé le réglage d'origine mais rien ni fait, la misère ce lecteur.
Je me demande si ca peut pas venir du filtrage de l'alim ? Help me :ic24:
MessagePosté: 16 Mai 2012 20:41
de mr.13ajt
Toujours d'actu cette :ic38: de panne.
Et si je lui fous un coup de masse elle va encore faire le bruit ? :karo: Je rigole.
MessagePosté: 24 Mai 2012 10:38
de mr.13ajt
Je l'ai encore démonté ce matin :ic11: , maintenant en 10 minutes chrono.
Toujours rien il y a le régulateur de tension qui a un peu chauffé, est ce que ca peux venir de là. Je vais voir si j'ai pas cette pièce en stock. Je vais la changer et je verrai bien. :ic47:
MessagePosté: 17 Juil 2012 08:41
de mr.13ajt
@Tichu : Est ce que le parasite peut venir du régulateur de tension, l'écran est vraiment faiblard ? :jap:
MessagePosté: 17 Juil 2012 10:11
Je ne connais pas bien de machin...
Mais si ce sont des regulateurs lineaires type 78xx, ils ne generent pas de parasites.
Tu peux mesurer au voltmetre la tension en sortie en DC, et le ripple en AC: ca devrait etre de l'ordre du milliVolt.
Si tu entends des "cliquetis numeriques", je pencherais plutot pour un pb dans la partie numerique, non ?
MessagePosté: 17 Juil 2012 10:18
de mr.13ajt
Tichu a écrit:Je ne connais pas bien de machin...
Oui je vais prendre les tensions en sortie, pour le ripple ca va être un peut plus chaud n'a pas oscilloscope le gars. C'est bien la courbe de sortie du transfo que tu veux ?
Mais je suis comme toi je pense à un problème plutôt du coté des convertisseurs, mais je demandai si ce n'était pas du à une mauvaise alimentation ?
MessagePosté: 17 Juil 2012 10:25
de mr.13ajt
Je viens de piger le ripple la tension ac à la sortie RCA ?
MessagePosté: 17 Juil 2012 10:32
Euh non...
Quand je parlais de sortie, c'etait en rapport avec les regulateurs.
Si tu soupconnes la regulation d'alimentation, tu peux mesurer la tension et le ripple (BF) avec ton multimetre.
MessagePosté: 17 Juil 2012 10:39
de mr.13ajt
2 photos, si ça peut aider
L'alim
Les convertisseurs
A la sortie RCA + et - 0,2 / 0,3 sur les deux sorties. Pris à l'arrache demain matin j'aurai plus de temps.
La tension DC je la prendrai demain car il faut démonter la carte.
MessagePosté: 17 Juil 2012 10:42
de mr.13ajt
Photo de l'afficheur faible à mon gout :
:monpote:
MessagePosté: 17 Juil 2012 10:43
de Chambi95
Tu peux aussi essayer de débrancher l'alim et d'utiliser à la place une alim de labo, ou un jeu de batteries, pour voir si le problème ne viendrait pas de là.
Moi je verrais bien un transfo qui rayonne.....
MessagePosté: 17 Juil 2012 10:47
de mr.13ajt
Tichu a écrit:Euh non...
La bur** en électronique est là, ok ça je peux, je le ferai demain et je te dis quoi. Merci de ta patience. :jap:
MessagePosté: 17 Juil 2012 10:49
de mr.13ajt
Chambi95 a écrit:Tu peux aussi essayer de débrancher l'alim et d'utiliser à la place une alim de labo, ou un jeu de batteries, pour voir si le problème ne viendrait pas de là.
Ok je peux j'ai une alim de labo, je peux faire ça demain aussi. Merci :jap:
MessagePosté: 17 Juil 2012 10:55
de mr.13ajt
Petite question peut être c**, ça peut pas venir du quartz ces perturbations ?
Je vais vous laisser j'ai un RDV, la suite demain merci les gars pour les pistes. :jap: :jap: :jap:
