Panne Tuner Revox B760
MessagePosté: 07 Déc 2011 17:26
de Gael.58
Bonjour , ...
Je suis en panne avec un ampli REVOX B750 MK2 , Mais j'ai également le Tuner B760 qui et lui aussi en panne :
Pas d'affichage LCD & Le Fusible N°4 et Pété (je l'avais changer et le problème revient bien entendu ! :ic4:
A part ça Très bon état visuel !... Je n'ai décidément pas de chance avec REVOX ! 2 REVOX & 2 EN PANNE ! ..
Re: Panne Tuner Revox B760
MessagePosté: 07 Déc 2011 21:56
Sans doute un soucis sur le bloc alim qui se trouve quasi au centre du tuner le F4 protege plusieurs tensions cc de sortie, verif des capas de l'alim et des Transistors associés...
MessagePosté: 07 Déc 2011 22:22
de Gael.58
oldmarantz a écrit:Sans doute un soucis sur le bloc alim qui se trouve quasi au centre du tuner le F4 protege plusieurs tensions cc de sortie, verif des capas de l'alim et des Transistors associés...
A tu le schema pour savoir exactement quel partie verifier ? .. Meri
c'est sur cette carte :
MessagePosté: 07 Déc 2011 23:06
Voila le schema tu retrouves le F4 sur celui ci et la partie alim qu'il protege sur la droite...
MessagePosté: 07 Déc 2011 23:16
Et voila l'implantation de la carte avec ca tu as tout ce qu'il te faut pour checker l'alim...
Apparemment l'alim a déja été dépanné le condo axial noir de 470 µf n'est pas d'origine, pour bien faire il faut degager tous ses chimiques, ils vieillissent assez mal ceux là...
MessagePosté: 07 Déc 2011 23:17
de Gael.58
oldmarantz a écrit:Voila le schema tu retrouves le F4 sur celui ci et la partie alim qu'il protege sur la droite...
Merci pour le schema , je vais essayer de comprendre quelque chose mais je ne suis pas expert du tout ! :cry_: .
MessagePosté: 07 Déc 2011 23:21
Ce tuner mérite 1000 fois d'etre dépanné (l'ampli aussi d'ailleurs) les revox vieillissent assez mal coté condensateurs mais ils sont faciles à maintenir en état vu l'acces aux cartes en général debrochables ...
Je suis pas tres loin de la bourgogne en cas de soucis mais plutot bourgogne du sud... :ic47:
MessagePosté: 07 Déc 2011 23:28
de Gael.58
oldmarantz a écrit:Ce tuner mérite 1000 fois d'etre dépanné (l'ampli aussi d'ailleurs) les revox vieillissent assez mal coté condensateurs mais ils sont faciles à maintenir en état vu l'acces aux cartes en général debrochables ...
Oui ce tuner a une sacrée reputation, je cherchais depuis lomgtemps un ensemble revox, mais j'ai malheuresement du travail dessus ! J'espere pouvoir bientot ecoutez l'ensemble :love: ... J'ai aussi 2 magneto a Bandes revox a utiliser avec (eux fonctionne bien, il attende juste leur ampli) ...
MessagePosté: 07 Déc 2011 23:34
Voila ce que je regarderai en 1er (croix rouge sur les composants) avec un gros faible pour la grosse capas c1 et le pont de diode d1...
MessagePosté: 07 Déc 2011 23:39
de Gael.58
oldmarantz a écrit:Voila ce que je regarderai en 1er (croix rouge sur les composants) avec un gros faible pour la grosse capas c1 et le pont de diode d1...
Le gros composants D1 et tres legerement félé dans un angle bas , ceci peut avoir une importance ?
MessagePosté: 07 Déc 2011 23:59
de Gael.58
Le condensateur C1 ne me donne aucune valeur au test, il doit surement etre HS ...
MessagePosté: 08 Déc 2011 08:26
De toutes les façons il faut virer toutes les chimiques de cette carte, attention à la capa. tantale (goutte bleue) aussi c'est bien vicieux ces petites bêtes là!le pont de diode il faut le démonter et le passer au diode test pour voir si il n'y aurait pas une ou des diodes en cc, je serai assez surpris qu'il soit hs car il est tout de même bien dimensionné apparemment mais il faut vérifier...
MessagePosté: 27 Oct 2015 13:21
