(Transfo) ampli Pioneer AZ 380
MessagePosté: 19 Déc 2011 09:54
de Bluegrass31
suite à un petit problème avec Mme la foudre, je suis à la recherche d'un ampli Pioneer référence AZ 380, ou de son transfo (plusieurs tensions en sortie).
Cet ampli faisait partie d'une chaîne hi-fi modèle 'Cheverny' achetée en 1991 ou 1992.
Merci d'avance
Guillaume
Re: (Transfo) ampli Pioneer AZ 380
MessagePosté: 19 Déc 2011 21:02
de michel29
les autres éléments sont indemes ?
MessagePosté: 19 Déc 2011 21:37
de fanchheiz
le transformateur est coupé du coté primaire?
si c'est le cas, c'est peut être juste le fusible thermique du transfo qui est coupé, il est en série avec l'enroulement primaire. perso j'ai souvent eu le cas en, en le shuntant en peut le ressusciter mais attention des précaution sont à prendre:
-1 inspecter si pas de trace de chauffe sur enroulements (genre plastic fondu, odeur de brulé)
-2 après shunte du fusible thermique, tester à vide les tensions secondaire, voir si pas de chauffe du transfo
-3 si OK tester si pas de court circuit après redressement sur les pont de diodes.
-4 si toujours OK rebrancher le transfo et tester l'ampli sans charge.
*le fusible thermique est intégré dans le transformateur, seul ses 2 pâtes ressortent du transfo et sont souvent soudées sur des plots du transfo.
Bien entendu, cette manip peut sauver l'ampli, mais le transfo n'est plus protégé en cas de surchauffe.
MessagePosté: 19 Déc 2011 22:06
de michel29
si la foudre est passée par là , inspecte bien tout l'ampli
tu pourrais trouver des traces d'inpacts
avec de la chance seul le fusible secteur ou le thermofusible sont détruits
MessagePosté: 27 Oct 2015 13:31
